Zwei Probleme mit dem Scart-Anschluß am TV...
Carsten_H.
#1 erstellt: 23. Sep 2004, 18:23
Hallo!
Folgendes Setting bisher:
Da der Fernseher schon ein paar Jahre mehr auf den Buckel hat und nur einen einzigen Scart-Anschluß besitzt, bin ich immer vom DVD-Player über Scart in den Videorekorder gegangen, und von dort aus über Scart oder das Antennenkabel in den Fernseher. Wenn ich aber auf den Scart-Eingang schaltete, hatte ich dort weniger kräftige Farben als über den Antenneneingang. Da mir das im Endeffekt egal war, habe ich immer den Antenneneingang gewählt.
Nun ist es so, dass ich wegen der bald eintrudelnden Surround-Anlage und aus Platzmangel den Videorekorder abbauen will, damit dort dann der Center stehen kann. Also habe ich mir ein sehr gutes (und auch nicht billiges...) Scartkabel besorgt, damit ich zukünftig den Player direkt mit dem TV verbinden kann. Die Kabel die ich sonst habe, sind die billigen Standard-Kabel, die immer den Geräten beiliegen und qualitativ eigentlich nichts taugen.
Problem 1: Der Scart-Anschluß im Fernseher ist etwas im Gehäuse eingelassen und der Stecker des neuen Scart-Kabel leider ein wenig breiter als Platz um den Anschluß ist, sprich ich bekomme das Kabel nicht in den Anschluß des Fernsehers. Gibt es evtl. so eine Art "Scart-Verlängerungsstück" bzw "-Adapter", den ich zwischen Kabel und TV stecken könnte (keine dolle Lösung, aber ich will mir nicht noch ein anderes Kabel kaufen...)
Problem 2: Deswegen habe ich im Moment wieder eines der billigen Scart-Kabel drin. Bloß hat das Bild jetzt nur noch ungefähr die Hälfte an Farbsättigung als sonst früher über die Kombination VCR/Antennenkabel. Wenn ich allerdings mit dem Kabel direkt an dem Anschluß etwas herumwackel, verändert sich das Bild. Mal wirds besser (aber nie richtig gut), mal wirds noch schlechter, fast schwarz/weiß. Ist da der Scartanschluß am Fernseher defekt (wahrscheinlich) oder liegt das an den billigen Kabeln? Die Verbindung mit einem zweiten (billigen) Kabel brachte keine Verbesserung.
Schon mal Danke für Antworten!
Osi
#2 erstellt: 29. Okt 2004, 22:22
Hi!
Natürlich hatte das Bild vom Antennenanschluss der Videorecorders stärkere Farben!
Du meinst das bei deinem Fernseher der Scartanschluss hineingefallen ist (oder was ?), wie hast du denn dann das jetztige Scart-Kabel dort hineingesteckt?
Wenn das Bild bei dir manchmal Schwarz-Weiß ist glabube ich ist der Scartanschluss am Fernseher kaputt, bei einem Kumpell von mir wars genau so, weil dort ein Teil abgefallen ist !
Also so wie ich das sehe kannst du dein DVD nur an den Antennenanschluss des Fernsehers anschliesen!
Such mal unter Conrad.de ("Produktschnellsuche") nach "Audio/Video modulator mit PLL"
Damit kannst du das machen!
Gruß Osi
Probleme bei SCART Anschluß.
benni2702 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  3 Beiträge
Probleme beim Anschluß einer Playstation 2
Bilidix am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  2 Beiträge
Probleme bei Anschluß Röhre + DVB-C Receiver (Scart)
Naturally_Mad am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  9 Beiträge
Probleme mit AV Receiver Anschluß
Karlo99 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  9 Beiträge
Pinbelegung beim Scart-Anschluß?
atsiz77 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
Anschluß Beamer Cinch/Scart
Scorpus am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
scart probleme
woody119 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  5 Beiträge
probleme mit scart anschluss
dain_azmodan am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  9 Beiträge
Anschluß DVD-Recorder
ferngugger am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  14 Beiträge
Anschluß SCART & HDMI
babba2002 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  7 Beiträge
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.616
