HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC VGA Splitter 10m VGA flimmern | |
PC VGA Splitter 10m VGA flimmern+A -A |
SonicSw
22:17
erstellt: 04. Okt 2005, |
Hallo an Alle erstmal. Ich habe mir letztlich einen Plasma Fernseher von Fujitsu-Siemens Myrica P42-2 gekauft. Heute wollte ich den PC der ca. 15m weit vom TV weg steht mit anschließen um das MS MCE auch dort nutzen zu können. Ich habe zum Arbeiten 2 TFT und damit alle Anschlüsse voll an der Grafikkarte (umstecken mit direkt 15m Kabel an gpu bringt auch keinen unterschied). Dazu habe ich mir nun um das VGA Bild zu teilen einen VGA Splitter gekauf der Firma Aten. Er hat 4 Porst und eine Bandbreite von 250Mhz. Wofür ist die Bandbreite wichtig? Also habe ich alle Anschlüsse umgebaut. Das TFT Bild (1,5m Kabel) ist gut. Sobald ich das 15m Kabel für den Plasma anschließe und Ihn starte flimmern Pasma (sehr) und TFT (etwas). Was kann ich tun damit ich PC TFT und Plasma gut betreiben kann. Können vielleicht auch 10m kabel schon das problem beheben? Ist die sendestrecke zu land? braucht der Splitter mehr Mhz? Ich habe von Verkabelung keinen Plan.... Danke für jede hilfe. Sonic* [Beitrag von SonicSw am 04. Okt 2005, 22:19 bearbeitet] |
ROBOT
13:01
erstellt: 06. Okt 2005, |
Hallo, also dass ist ein Problem ![]() Bandbreite: Im Prinzip ist damit der verarbeitbare Frequenzbereich gemeint, also hier von 0 Hz bis 250 MHz. Zum Vergleich: Die D/A- Wandler auf guten Grafikkarten haben 400 MHz Bandbreite. Die Bandbreite drückt aus, mit welcher Auflösung und welcher Bildwiderholfrequenz das Gerät maximal umgehen kann. Bei 350 Mhz wäre das beispielsweise 1920 x 1440 in 24 oder 32 bit true color mode bei Bildrate von 80Hz. Das VGA-Signal ist analog. Und hier liegt ein Problem, je länger der Weg umso schlechter das Signal. Nicht umsonst kosten Profi-VGA-KAbel ein Heidengeld. Evtl. ist Dein Kabel zu "schlecht". Das zweite Problem ist IMHO der Splitter selbst. Normalerweise bekommt die GraKa über das DDC Signal vom Bildschirm mitgeteilt, welche Auflösung und Refreshrate der Monitor min/max verträgt. Wenn nun 2 verschiedene Displays parallel laufen, gibts Probleme (welche Auflösung verwendest Du?). Evtl. ist der Splitter selbst auch noch passiv, das wäre eh Mist (welcher Typ?). Durch die unterschiedlichen Kabellängen kommt es zu Reflexionen, die nur durch aktive Verteiler/Switches verhindert werden können. Die bessere Lösung wäre ein VGA-Switch (Umschalter) oder besser noch ein DVI-Switch. Was für eine GraKa ist im Einsatz? |
SonicSw
19:41
Hi, danke für deine Antworten. Ich habe eine GeForce FX 6600 GT von gigabyte. Der Switch ist von Aten und wird aktiv mit Storm versorgt. Aktuell habe ich mir nun ein neues Kabel gekauft, besseres: - High Quality Kabel - ideal für Arbeitsumgebungen mit Störeinflüssen oder große Längen - doppelte Gesamtabschirmung, mit 2 Ferritkernen (bessere Störfestigkeit) - vergoldete Steckkontakte für geringere Übergangswiderstände - 3 Koax-Leitungen (einzelt geschirmt) für RGB Signal - 7 Adern für Synchronisation und Datenübertragung - vergossene Gehäuse - 15pol HD D-Sub Stecker an 15pol HD D-Sub Stecker Die Box ist: - verteilt das VGA Signal von 1 Computer auf mehrere VGA Monitore gleichzeitig - Eingang: 15pol HD D-Sub Stecker Ausgänge: 15pol HD D-Sub Buchse - Auflösung 1920 x 1440 / 60 Hz Bandbreite: 250 MHz - Kabellänge: max. 65 m - mit Netzteil (1605) 4fach mfg Sonic* |
SonicSw
02:01
erstellt: 08. Okt 2005, |
weiß keiner weiter? |
jni
02:47
erstellt: 09. Okt 2005, |
Hallo Flimmert das gesamte Bild etwa gleich stark ? Wenn ja (was ich vermute), dann wirst du wohl eine Brummschleife haben. Das kommt daher, weil PC und Plasma und vielleicht auch der Splitter und TFT geerdet sind, aber von völlig verschiedenen Stromkreisen gespeist werden. Dadurch entstehen Spannungsunterschiede auf der Masseleitung, die zum Flimmern führen. Dieses Problem ist je nach elektrischer Verkabelung (die 220-Volt-Leitungen) schwer zu beseitigen. Du kannst versuchen: - alle Geräte von der gleichen Steckdose zu versorgen bzw. zumindest versuchen, daß sie alle an der gleichen Sicherung stecken (am besten ein Stromkabel zusammen mit dem langen VGA-Kabel verlegen) - oder DVI verwenden, das ist gegen kleinere Brummspannungen immun (ist ja digital) Die ganzen Abschirmungen und Ferritkerne ändern an dem Problem gar nichts. Eine galvanische Trennung für VGA-Signale würde helfen - so was gibt's aber meines Wissens nicht. Jens |
SonicSw
14:29
hi, tecchnisch verstehen tu ich das zwar nicht aber wäre logisch noch eine option. Morgen hänge ich mal ein verlängerungskabel an den TV. Wenn es das dann wäre fande ich das super!!! mfg Sonic* |
SonicSw
17:47
Hi, ich habe mir eben mal das Rasenmäherkabel aus dem Keller geholt. Alles and den gleich Mehrstecker gehängt. Leider ist das Symtom immer noch das gleiche. Ich habe nehmen meinem Heime eine Straßenbahn verlaufen, die ja bekanntlich Oberleitungen hat. Kann das ein Grund sein? Also werde ich mir nun noch einen SVI Splitter und ein 10m langes DVI-D kabel besorgen. Sonst vielleicht noch eine schnelle Test Idee? Wenn die Kabellänge nur ca. 2m beträgt ist das Bild top. mfg Sonic* |
jni
23:34
Die Straßenbahn kann natürlich die Ursache sein. Die Stärke des Flimmerns müßte dann aber schwanken - wenn weit und breit keine Straßenbahn ist, müßte es wenig oder gar nicht flimmern. Jens |
SonicSw
00:48
erstellt: 10. Okt 2005, |
da habe ich nicht drauf geachtet in deisem fall, der alte röhrentv hatte dann aber arge probleme. aber das bringt uns ja nicht weiter, denn flimmern tut es immer... hilft nun nur noch DVI? [Beitrag von SonicSw am 10. Okt 2005, 00:52 bearbeitet] |
jni
01:36
Du hast an dem Plasma auch nichts weiter angeschlossen und es flimmert trotzdem ? Also ich meine Antennenkabel oder Audiokabel, die noch zu einem Verstärker gehen ? Jens |
SonicSw
01:56
2x scat 2x tv ist noch dran. aber bei einer kabel länge von 2m geht ja alles. S-VHS geht auch ohne flimmern alles komisch oder? |
jni
02:18
Mach trotzdem mal alle SCART- und andere Kabel ab und schau, ob's noch flimmert ! Jens |
SonicSw
21:09
Hi, habe eben mal alles abgezogen und nur Strom und VGA dran gelassen. Gleiches Bild. Der Plasma hört sich dann aber auch sehr komisch an wenn ich auf VGA gehe. Also ob ein "Wandler" brisseln würde. Der Ton ist weg wenn ich nur ein 2m VGA anschließe. Scheiße was ist das denn nun? Danke für deine liebe Unterstützung... mfg Sonic* |
SonicSw
21:36
nachtrag, ich habe nun den Plasma über ein 15m langes S-VHS Kabel angeschlossen. Das Bild ist ja bekanntlich nicht schön aber immerhin ohne puslieren. mfg Sonic* |
jni
23:18
Mmhhh - da stimmt irgendwas nicht. Entweder mit dem VGA-Kabel oder mit dem Plasma. Ist das VGA-Kabel beschädigt worden beim Verlegen ? Ist schon seltsam, daß das SVideo-Kabel geht unter sonst gleichen Bedingungen. Hast du mal verschiedene VGA-Modi durchprobiert ? Jens |
SonicSw
00:33
erstellt: 12. Okt 2005, |
Also ich habe 3 Kabel schon durch, das kann es nicht sein. 2m VGA gehen ja auch. Ist VGA mehr anfällig als S-VHS? mfg Sonic* und danke |
FWEM
00:47
erstellt: 22. Feb 2021, |
Hallo Jens, ich bin durch VGA Verlängerung und Flimmern auf dieses Forum gekommen. Ich habe genau die Situation die Du beschrieben hast mit dem 220 Volt Verlängerungskabel. Mein Computer steht im Flur, weil er mir zu Laut ist und der Monitor steht im Wohnraum. Wenn der Monitor an der näheren Steckdose angeschlossen ist sieht man ein Flimmern auf dem Monitor. Wenn ich den Monitor mit der 220 Volt Leitung auf die selbe Steckdose wie der PC liegt ist das Flimmern weg. Ich kann dieses wiederholen. Das Problem ist zwar jetzt behoben, doch würde ich gerne die Erklärung für mich haben. Wie kann ich mir den Grund für das Flimmern näher erklären? Kann man dieses mit einen Multimeter messen oder benötigt man einen Oszilloskop? Hast Du einen Link zu einer Seite, wo ich mir die Verkabelung ansehen kann und die genau erklärt wie es zu diesen Flimmern kommt? Grüße von Peter |
n5pdimi
10:21
Du hast gesehen, dass dieser Thread über 15 Jahre alt ist? Letzte Beteiligung des USer Jini hier im Forum 2006... ![]() Ich würde nicht zu dolle auf eine Antwort hoffen. [Beitrag von n5pdimi am 22. Feb 2021, 10:22 bearbeitet] |
FWEM
12:38
Guten Morgen n5, Das das Thema älter war habe ich gesehen, dass der letzte Eintrag 2006 war nicht. Dann werde ich mal das hoffen minimieren. Danke für die Info. schönen Tag Grüße von Peter |
n5pdimi
12:52
Vielleicht kann ja auch jemand anderes qualifiziert antworten. Aber mal so "laienhaft" ausgedrückt: was Du da hast ist ja quasi so eine Art "Brummschleife" im Videobereich. VGA ist nunmal analog und störungsanfällig, auch für Potentialunterschiede. Eventuell würde ja auch schon ein höherwertiges Kabel helfen. |
FWEM
13:21
Danke für die Antwort n5, es kann sein, dass ein anderes VGA-Kabel das Problem auch beseitigen würde, kann ich nicht ausschließen. Ich habe das Problem jetzt durch ein 220-Volt Verlängerungskabel gelöst, da jetzt die Stromversorgung des Monitors auch auf der gleichen Steckdose, wie der PC liegt. Die Frage, die jetzt in meinen Kopf eine Antwort, Erklärung haben will ist die, was ist an der Verkabelung im Haus, die Stromversorgung anders? Was ist an den beiden Steckdosen anders, dass es zu diesen Flimmern kommt. Es muss da eine Erklärung geben sonst wäre das Flimmern nicht da. Ich müsste vermutlich die ganze Verkabelung verfolgen und vergleichen. Ich wohne aber in einer Mietwohnung. Ich könnte aber eine Laborverkabelung aufbauen in dem genau diese Störung vorkommt, dafür muss ich wissen wie diese Störung entsteht. Dann ist für mich die Physik klar und wiederholbar. Die Frage ist raus aus dem Kopf. weißt Du was ich meine? schönen Tag Grüße von Peter |
n5pdimi
13:32
Bin kein Elektrotechniker, aber das sind halt die Potentialunterschiede zwischen den einzelnen Steckdosen, die sich da bemerkbar machen. Im Audiobereich ergibt das dann eine Brummschleife bei Asymmetrischer Verkabelung. [Beitrag von n5pdimi am 22. Feb 2021, 13:33 bearbeitet] |
KuNiRider
14:12
erstellt: 23. Feb 2021, |
Einfach mal im Suchfeld Brummen oder Brummschleife eingeben ![]() Dann stößt man z. Bsp. auf : ![]() |
FWEM
12:18
erstellt: 25. Feb 2021, |
Hallo n5, habe mit einen Elektromonteur den ich Zufällig auf der Straße getroffen habe gesprochen. Der meinte auch, dass es am Potentialunterschied liegt. Dieser war gerade in der Pause und wollte ihn nicht mit vielen Fragen von seinen Themen in der Pause ablenken. Jetzt bleibt nur noch die Frage wie man den Potentialunterschied von zwei Steckdosen messen kann. Ich habe mit dem Multimeter die Spannung gemessen aber die schwangt um die 1- 2 Volt. Doch scheint die Spannung etwas niedriger zu sein. Weißt Du wie man diesen Potentialunterschied Sicher messen kann? Ich vermute mit einen Oszilloskop schönen Tag Grüße von Peter |
n5pdimi
13:02
#25
Und was bringt Dir das, wenn Du das gemessen hast? |
dan_oldb
13:55
#26
Ich würde das Thema ganz anders angehen, und zwar auf HDMI oder Displayport umstellen. Das sollten alle Komponenten der letzten 8-10 Jahre unterstützen. Wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht geht oder nicht gewünscht ist die Lüfter des PC durch Noctua austauschen damit er leiser wird. Mit VGA sollte man sich 2021 aber nicht mehr rumschlagen müssen. |
FWEM
12:15
#27
erstellt: 26. Feb 2021, |
Hallo, wenn ich dieses messen kann und genau die Physikalische Erklärung habe bringt es mir das Gefühl von Sicherheit. Ich verstehe den Grund warum es so ist, wie es ist. Noch ist es für mich so in der Möglichkeit, kann dieses zu 85% sein, kann aber auch etwas anderes sein. Das Problem ist ja schon weg durch das Verlängerungskabel der Monitor flackert nicht mehr. schönen Tag Grüße von Peter |
VGA Splitter reclaimer am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
PC -> VGA -> LCD TV = Flimmern! Jhule am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
10m VGA Kabel jugi am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
10m VGA Clicktronic mit Samsung N71b BlaDe187 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 4 Beiträge |
10m PC auf TV. VGA oder Component? Jazzpa am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
hdmi -> vga 00schaffi00 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Laptop an LCD ueber VGA 10m uwemoyela am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
Manchmal kein VGA-Signal am Beamer tywox am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
SVideo oder VGA? $$$_ThiKool_$$$ am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 2 Beiträge |
PC => TV oder VGA => Scart DeeGey am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.194
