HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » s-vhs kabel Qualität | |
s-vhs kabel Qualität+A -A |
Scritchybo
01:39
erstellt: 06. Okt 2005, |
Da die Suchfunktion nicht funktioniert habe ich folgende Frage: Wie wichtig ist bei einem S-VHS KAbel, dass über 20m verlaufen soll die Qualität? Sind Bildqualität-Unterschiede erkennbar? Ich hatte an folgendes Kabel gedacht: ![]() Wenn das von Clicktronic vom gleichen Anbieter besser ist würde ich auch die paar Euro mehr zahlen Danke, Scritchybo! |
ROBOT
12:25
Hallo, eine wichtige Information fehlt bei dem Angebot: Sind die beiden Signalleiter auch einzeln geschirmt? Das ein doppelter Gesamtschirm da ist, ist ja gut und schön...über die letztendliche Qualität sagt das nix aus, auch nicht der Durchmesser oder die schön glänzenden Stecker. Clicktronic ist da denke ich besser, der Anbieter verwendet IMHO durch ein Joint-Venture SommerCable Leitermaterial bei seinen besseren Kabeln ![]() Und ja, gerade bei 20 Metern sind Qualitätsunterschiede auch sichtbar. 18 € für 20m ... hmm das finde ich schon etwas verdächtig ehrlich gesagt, wobei ich Dir nicht zu einem 200€ Kabel raten möchte, nur weil "high end" draufsteht, aber 50...80 € darf so ein Kabel schon kosten. |
Scritchybo
14:45
Danke schonmal, Robot. Mit dem Clicktronic Kabel meine ich dieses für 25€ ![]() dazu würde ich dann, da ich den PC an meinen Fernseher anschließen will dieses Cinchkabel dazunehmen ![]() Das ist war wirklich billig und kostet auch nur 4€, aber ich denke, dass der sound darunter nicht wirklich leiden wird, da ja auch normale Boxenkabel nicht dicker oder besser geschirmt sind. Außerdem kann man so dicke Kabel immer schlecht an Fußbodenleisten entlang verstecken. Falls ich falsch liege belehrt mich eines besseren ![]() Danke, Scritchybo! [Beitrag von Scritchybo am 06. Okt 2005, 14:47 bearbeitet] |
ROBOT
14:54
Achso, es geht um die Verbindung PC >>> Fernseher. Das Clicktronic ist sicherlich OK. Ist ein DD-Receiver vorhanden bzw. Surround-Anlage? Dann wäre eine digitale Ton-Verbindung (SPDIF) empfehlenswerter. Wenn der Ton nur über die FS-Lautsprecher gehen soll, ist das Kabel ok. Allenfalls Brummprobleme könnten auftreten, müssen aber nicht. |
Scritchybo
20:04
Hi! Ja, ich habe einen Harman Kardon Receiver und eine 5.1 surround Anlage. In meiner Soundkarte (Soundblaster audigy 2 zs) habe ich auch eine Buchse mit "digital out". Dann könnte ich also sound in 5.1 Qualität zum Receiver schicken? wusste gar nicht dass das geht ![]() Nur wie ist das da mit den 20m? Leidet die Qualität da mehr und ist so ein Kabel überhaupt bezahlbar? Außerdem habe ich mal geschaut, aber zu SPDIF Kabeln kaum etwas gefunden. Könntest du mir vielleicht einen link einstellen mit einem passenden? Vielen Dank, Scritchybo |
ROBOT
02:32
erstellt: 07. Okt 2005, |
Hallo, ja das geht, CD, MP3, DVD etc. Nur Spiele in Dolby Digital gehen nur mit Kniffen oder dem richtigen Chipsatz (Nforce). Was hast du für einen "Digital Out", optisch oder coaxial? 20m Digitalverbindung sind qualitativ zu 99% besser als eine analoge. Bezahlbar sind die Kabel. SPDIF Kabel = entweder optisch "TosLink" oder eben coaxial "75 Ohm". |
Scritchybo
18:45
Hi, ich habe digatal out coaxial. Nur Problem ist die Audigy soundkarte hat einen Minikline Stecker glaube 3,5mm und nicht einen Cinch Ausgang. Also entweder brauche ich ein 50€ teures spezial Kabel oder aber es funkioniert mit einem Adapter und dann ein standard Digital Coaxial. Aber da kann mir wahrscheinlich keiner was zu sagen oder? |
ROBOT
03:52
erstellt: 08. Okt 2005, |
Adapter geht auch. Einfach ein Mono-3,5mm-Klinke-auf-Cinch-Adapter für 3€ und ein 75-Ohm Cinch-Kabel dran, oder ein passendes Kabel vom Kumpel oder HiFi-Laden basteln lassen. Fertig konfektioniert sollte die Verbindung nicht mehr als 20....30 € kosten, je nach Qualität, IMHO. Selbstbau is billiger. |
Scritchybo
19:33
ok super danke, das werd ich machen |
S-Video ( S-VHS) Kabel Feng am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
Empfehlung S-VHS-Kabel Jens+ am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Welches S-VHS Kabel Popo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
Kabel Digital an VHS chrisl79 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
Scart - S-VHS .Cinch ? BauerMarcel am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
Kabellänge DVI & S-VHS ?? LongLifeLuck am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 9 Beiträge |
S-VHS fre266 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
Signalfluss bei S-VHS??? lol am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 18 Beiträge |
Was ist mit diesem Kabel tommi110 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
ist dieses kabel brauchbar Benni00 am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.417
