Hilfe ps3 zu onkyo tx747 zu BenQ th681
Ihmels89
#1 erstellt: 12. Sep 2016, 15:28
Moin Moin ich bin neu hier und habe ein Problem
Erstmal zu dem was ich habe
Ich habe eine ps3 einen onkyo tx747 ein Sony Bravia und ein BenQ th681 Beamer und das Teufel Theater 500
Jetzt zu mein Problem eigentlich funktionier alles und klingt super, mache ich die ps3 an und stelle den onkyo auf sub wo der Beamer angeschlossen ist kommt auch sofort das Start Bild von der ps3. Ich kann alles mit der ps3 machen ob bei Amazon Filme gucken oder sämtliche Spiele die ich besitze spielen, nur wenn ich eine Blueray in die ps3 schiebe und anmache kommt eine Meldung vom Beamer das angeblich kein Signal kommt.
Ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung habe auch schon überall im Netz gesucht aber genau dieses prob noch nicht gefunden
Ich wäre ich froh wenn irgend einer von euch eine Lösung für mich hat
Weil eine Blueray ist doch noch etwas besser als irgendwas bei amazon
Ich bedanke mich jetzt schon mal.
Achja stelle ich den onkyo auf Main also zum fehrnseher kann ich den Film gucken also ist glaube ich mit der ps3 alles in Ordnung
Igelfrau
#2 erstellt: 14. Sep 2016, 12:09
Ihmels89
#3 erstellt: 14. Sep 2016, 19:20
Bedanke mich schon mal für eine Antwort
Leider klappt es trotzdem nicht sobald ich eine Blueray starte sagt der Beamer kein Signal
Alles andere geht
Igelfrau
#4 erstellt: 14. Sep 2016, 19:33
Ihmels89 (Beitrag #1) schrieb:
... mache ich die ps3 an und stelle den onkyo auf sub wo der Beamer angeschlossen ist... .
Kannst du mal bitte die Einstellungen "MAIN+SUB" versuchen.
Kommt beim Beamer dann ein Bild, wenn der TV in dieser Konstellation gleichzeitig eingeschaltet ist? Und auch beim Abspielen einer BD?
Ihmels89
#5 erstellt: 15. Sep 2016, 04:08
Okay also wenn ich auf Main + sub gehe habe ich erst auf Beamer und tv ein Bild kann auch auf beiden alles machen aber starte ich die Blueray habe ich auf beiden kein Bild Bild mehr gehe ich wieder auf Main kommt sofort das Bild auf dem tv
Igelfrau
#6 erstellt: 15. Sep 2016, 08:58
Welche Firmware hast du auf deinem BenQ TH681? Version 1.02?
Ihmels89
#7 erstellt: 15. Sep 2016, 10:11
Puh gute Frage muss ich nachher mal nachschauen, aber ob es daran liegt weil bevor ich den tx747 hatte hatte ich den tx 414. Der hatte zwar nur einen Ausgang muste also immer umstecken aber da ging auch alles und der tx414 kann ja lange nicht so viel wie der 747
Igelfrau
#8 erstellt: 15. Sep 2016, 10:41
Der BenQ TH681 ist ein kleines Sensibelchen und macht wohl gerne mal Probleme mit z.B. Pioneer und Onkyo AVRs. Da scheint etwas bei der Programmierung der Firmware bei BenQ schief gelaufen zu sein.
Dein Problem soll wohl ab der Firmware Version 1.03-5 behoben sein. Für ein FW-Update muss der Beamer aber leider an BenQ eingeschickt werden. Nach ca. 14 Tagen dürfte er dann wieder aktualisiert bei dir ankommen.
Daher bitte mal die FW-Version bei deinem BenQ checken.
[Beitrag von Igelfrau am 15. Sep 2016, 10:41 bearbeitet]
Ihmels89
#9 erstellt: 15. Sep 2016, 11:01
Ohha das klingt ja super okay ich gucke nachher mal
Gibs noch andere Möglichkeiten wo Drann es liegen kann?
Und kostet das was?
Igelfrau
#10 erstellt: 15. Sep 2016, 11:41
Nicht nach meinen Recherchen. Es scheint wohl wirklich nur an der Firmware des BenQ zu liegen. Doch ich bin natürlich nicht unfehlbar.
Kurzer Hinweis:
Ich selbst habe ja auch Onkyo AVR und BenQ Beamer (siehe Signatur), wobei der BenQ bei mir auch am HDMI OUT SUB per 12 Meter HDMI-Kabel angeschlossen ist. Funktioniert alles tadellos! Nur um auch mal ein positives Beispiel zu nennen.
Und kostet das was?
Da muss ich leider passen. Aber das kann dir sicherlich die BenQ Servicehotline mitteilen. Es scheint aber auch eine kostenfreie Service-Hotline (Tel.: 0208 / 309 7798 7) zu geben! Also erst mal diese nutzen. Eventuell geht das Update bei dir noch kostenfrei über die Garantie?!
Als Alternativ-Lösung käme noch der Mondpalast HDMI-Splitter in Frage. Dieser scheint in deiner Konstellation ebenfalls das Problem seltsamer Weise zu beheben.
Ich persönlich würde aber das FW-Update bevorzugen und die Alternative nur als Notlösung betrachten, denn beim Update können ja auch noch andere Bugs beseitigt worden sein.
Ihmels89
#11 erstellt: 15. Sep 2016, 16:03
Mhmm okay ich habe wirklich die fm 1.02
Gut die schönere Lösung wäre das einschicken ist richtig bin aber immer so ein Fan von einfach
Aber wie schließe ich den Splitter an wie muss ich das verstehen
Und harmoniert der mit einen HDMI Verstärker? Denn ich habe ein 6m hdmi Kabel und ein 5 Meter Kabel dazwischen ein HDMI Verstärker
Igelfrau
#12 erstellt: 16. Sep 2016, 07:24
AVR -> 1x HDMI-Kabel -> Splitter -> 2x HDMI-Kabel -> Beamer und TV
Erklärt sich eigentlich auch von selbst anhand der Produktfotos auf der verlinkten Seite.
Das wird dir nur ein Test genau sagen können. No risk, no fun!
Ihmels89
#13 erstellt: 16. Sep 2016, 10:11
Okay ich bestelle mir den Splitter und melde mich wie es klappt und wenn das auch nicht hilft dann schicke ich den ein.
Bedanke mich auf jeden Fall schon mal
Ich melde mich
Igelfrau
#14 erstellt: 16. Sep 2016, 10:29
Prima! Ich bin gespannt auf dein Feedback und drücke die Däumchen.
Ihmels89
#15 erstellt: 20. Sep 2016, 18:36
Sooo der Splitter ist angekommen
Habenichts natürlich sofort angeschlossen ist ja selbserklärend
Aber bekomme kein Bild aufn fehrnseher oder aufn Beamer also geht garnichts
Dann will ich mich mal mit BenQ auseinandersetzen und den einschicken
BenQ TH681 Abstand Decke / Bildoberkante
OoExTasYoO am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  3 Beiträge
BenQ TH681 + QUADRAL Quadral Magique + MacMini
nycrom am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  3 Beiträge
Onkyo 605 --> HDMI Benq MP770, HILFE
chrisk_hifi am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  6 Beiträge
Benq TH681 Beamer verliert HDMI Signal mit neuem 10m Kabel
xTIMx am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  4 Beiträge
brauche Hilfe Benq HM740
Schneefrosch am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  2 Beiträge
Hilfe! Onkyo 706+Canton Movie 202+PS3
moerchenkanini am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
Beamer (evtl. Benq) Sat-Signal
steffi1dirk am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  5 Beiträge
iMac+Receiver+PS3+Beamer Verbindungsprobleme
C2.03 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  3 Beiträge
Hilfe!SamsungTv+Beamer+Soundanlage
LpMarx am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  5 Beiträge
Benq W703D + PS3 + 10m HDMI Kabel = Verzweifelung
deko1988 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRollef57
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.108
