HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fernseher soll automatisch Receiver erkennen und a... | |
Fernseher soll automatisch Receiver erkennen und auf AV umspringen+A -A |
markus93182
08:19
erstellt: 21. Okt 2016, |
Hallo zusammen, meine Oma hat einen alten Röhrenfernseher. Leider mussten wir letztens alles umstellen und somit die ganze Verkabelung vom TV entfernen. Früher war es so, dass wenn sie den Receiver einschaltetet, der TV das erkannt hat und automatisch auf AV1 umgesprungen ist. Dies geht nun nicht mehr, ich muss den Sender manuell auf AV 1 stellen. Wie muss ich verkabeln, sodass dies wieder funktioniert? Habe anbei mal eine Grafik erstellt welche Anschlüsse vorhanden sind und welche Kabel.... Oder ist das eine Einstellung am Fernseher, dass man irg wie eine automatische quelle einstellen muss oder einen Modus der das Signal erkennt? Danke für eure Hilfe ![]() ![]() |
n5pdimi
08:43
Über Scart wird beim Einschalten ein Signal gesendet, welches den TV umschaltet. Da kann man glaueb ich nix konfigurieren. Geht oder geht nicht. Hast Du den Receiver 2x mit Scart an den Tv angeschlossen? Wenn ja, warum? Dann wäre klar, warum das nicht mehr klappt. [Beitrag von n5pdimi am 21. Okt 2016, 08:43 bearbeitet] |
markus93182
09:05
Hallo n5pdimi , danke für die schnelle Antwort. Nein ich hab den receiver und tv mit einem scart verbunden. Das zweite scart kabel ist für einen Viedeo recorder der zusätzlich noch angeschlossen werden soll, aber so weit bin ich noch gar nicht gekommen. Ich schau mir das heute noch einmal genauer an und kann evlt. auch echte Bilder davon machen. Aber damit ist schonmal eine Frage geklärt, und zwar dass es keine extra Einstellung dafür gibt. Rückmeldung kommt ![]() |
n5pdimi
09:09
Ist denn irgend ein Gerät neu? |
markus93182
09:49
Nein, Geräte wurden nicht getauscht, sind die selben. |
bergie991
09:54
Hast Du mal das SCART-Kabel vom Receiver in die andere Buchse vom TV gesteckt ? Bei meinem alten Philips ging das automatische Umschalten nur mit der Buchse, die mit "AV" gekennzeichnet war. Tschüß Olaf |
XN04113
10:05
oder ein nicht voll belegtes Scart Kabel genutzt, hast ja Minimum zwei |
markus93182
10:27
Nein in einen anderen Anschluss hab ich es bisher nicht gesteckt, ich werde heute mal nachsehen ob dort Bezeichnungen ist wie zB "AV". Voll belegt, nicht voll belegt? wie unterscheiden sich diese? An der Anzahl der PINS ? |
Highente
10:40
Wenn nichts verändert wurde sollte das ja so klappen wie bisher. Im TV kann man das aber einstellen, sollte im AV Menü möglich sein. Bei meinem alten Löwe Röhren TV konnte man das so einstellen, dass der Kanal direkt umgesprungen ist, wenn man den Videorekorder eingeschaltet hat. |
Passat
11:19
Kann nicht sein. Der Pin 8 (Schaltspannung) ist auch bei nur teilbelegten Scartkabeln immer belegt. Bei teilbelegten Scartkabeln sind Pin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 17, 19, 20, 21 belegt. Also Audio (1, 2, 3, 4, 6), FBAS (17, 19, 20), Schaltspannung (8) und Schirm (21). Grüße Roman |
poopswindle
11:20
Es wurde garantiert, ohne es zu wissen, das eine SCART-Kabel mit dem anderen vertauscht, oder nicht richtig ( ganz ) eingesteckt. [Beitrag von poopswindle am 21. Okt 2016, 11:21 bearbeitet] |
markus93182
12:26
Danke für eure Ideen. Falls es im Fernseher doch eine Einstellung geben sollte, wie könnte der Begriff heißen, nach dem ich suchen müsste? Habt ihr eine Idee? |
n5pdimi
13:08
Als erstes wäre es schon sinnvoll gewesen, mal Ross und Reiter zu bennen, sprich, um welchen TV und welchen Receiver es sich handelt. Und wieso sollte sich die Einstellung von selbst geändert haben? [Beitrag von n5pdimi am 21. Okt 2016, 13:09 bearbeitet] |
Stalingrad
19:09
Werft den Krempel auf den Müll und spendiert Eurer Großmutter einen neuen Fernseher. Ist bald Weihnachten und so teuer sind Geräte auch nicht mehr. |
Automatisch auf AV umschalten? cyberjunkie87 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 6 Beiträge |
AV Receiver: Quelle automatisch wählen DiscoStu am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 8 Beiträge |
Technisat Fernseher --> Onkyo AV Receiver derunwissnde am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 8 Beiträge |
AV-Receiver OSD ohne Fernseher? Boris_Akunin am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
Bild über AV/Receiver crazyreini am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
Bildsignale über AV-Receiver DiSchu am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 2 Beiträge |
VGA und AV-Receiver kleinerPreisbitte am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 3 Beiträge |
CEC mit TV und Beamer an AV-Receiver NeoLF am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 10 Beiträge |
Sound über AV Receiver Sven4 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 7 Beiträge |
AV-Receiver an LCD Fernseher anschließen Thomacek88 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 7 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.864
