Wie richtig verkabeln ? SkySat/TV/Soundbar/Hifi-Verstärker
Xpimpelhuber
#1 erstellt: 29. Okt 2016, 11:06
Hallo und Guten Tag an alle,
ich möchte euch gern mal um eure Hilfe bitten. Im Rahmen meiner Wohnzimmerrenovierung habe ich mir einen neuen Gerätepark gegönnt.
Diese möchte ich nun so optimal wie möglich miteinander verkabeln.
Folgende Situation:
Wohnzimmer ist 9x4m im Rechteck. Aufgrund unterschiedlicher Sitz- und Hörpositionen für TV und für Hifi (Sofa/Essplatz) habe ich
mich dafür entschieden den Ton des TV hauptsächlich über eine Soundbar laufen zu lassen (Film/Sport) und Musik über einen Stereo-Netzreceiver
mit 4 Passiv-Boxen (Speaker A/B). Also im Prinzip 2 getrennte Systeme.
Alternativ möchte ich aber auch die Möglichkeit haben Musikvideos oder Sendungen über die Boxen des Stereo-Receivers zu hören.
Ich habe das wir folgt angeschlossen:
Sky-Satrec. (Pace) per HDMI an TV. TV per HDMI-ARC an Soundbar und zusätzlich den Sat-Rec. per Toslink an den Stereo-Rec.
TV mit Soundbar läuft eigentlich wie gewollt (Lipsync muss öfter angepasst werden im Sat-Rec. bei Dolby-Dig - nervig).
Die autom. Lipsync der Soundbar funzt wohl nur wenn der interne Tuner des TV verwendet wird.
HDMI ist auf "Auto" eingestellt (PCM/Bitstream)
Die Ton-Ausgabe vom Sat-Rec. an den Stereo-Rec. per Toslink funktioniert aber gar nicht. Es kommt nur ein "knattern" aus den Boxen, auch
wenn ich ich die Tonaausgabe des Sat-Rec. auf Stereo stelle (der optische Eingang des Stereo-Rec. verarbeitet nur PCM lt. BDA)
Woran könnte das liegen ? (Kabel ist geprüft - mehrere Kabel probiert)
Eine alternative wäre den Sat-Rec. per HDMI direkt an die Soundbar anzuschliessen.
Schleift die SB das Bildsignal durch an den TV und wäre das Problem mit dem Lipsync dann behoben ?
Dazu bräuchte ich bitte mal eure Erfahrung bevor ich die ordentlich hinter die TV-Wand verlegten Kabel wieder zerpflücke.
Meine Geräte:
TV: Panasonic TX-58DXW784
SB: Panasonic HTB685
Stereo-Verstärker: Pioneer SX-N30
Satrec.: Sky (Pace)
Bin dankbar für jeden Tipp !
Highente
#2 erstellt: 29. Okt 2016, 13:54
Ich würde so verkabeln
Sat Receiver mit HDMI an Soundbar
Soundbar mit HDMI an TV
Sat Receiver mit Toslink an Stereo Receiver
Der SPDIF Ausgang des Satreceivers muss auf PCM gestellt werden.
[Beitrag von Highente am 29. Okt 2016, 13:54 bearbeitet]
Xpimpelhuber
#3 erstellt: 29. Okt 2016, 18:21
Hallo Highente,
jo, danke für den Tipp. Habe den Satreceiver an die Soundbar angeschlossen. Die Lipsync
ist nun ok. Nur die Audioausgabe an den Stereoreceiver geht nicht.
Am Satreceiver kann ich keine Einstellung für SPDIF vornehmen.
Hmm, keine Ahnung. Der Satreceiver gibt ja Bild und Ton per HDMI an die Soundbar.
Kann er dann überhaupt noch gleichzeitig über SPDIF das Tonsignal an den Stereoreceiver geben.
Im Menü des Satreceivers kann ich nur "Bevorzugtes Tonformat" (DD, DD+ oder Stereo) einstellen
und "Tonausgabe über HDMI" (DD, Stereo oder "gemäß Endgerät"), aber egal welche Einstellung ich wähle -
der Stereoreceiver bleibt stumm.
Vielleicht hat noch jemand einen Rat ?!
Apalone
#4 erstellt: 30. Okt 2016, 10:15
Xpimpelhuber (Beitrag #3) schrieb:
.....Kann er dann überhaupt noch gleichzeitig über SPDIF das Tonsignal an den Stereoreceiver geben.....
müsste sich aus der BDA ergeben.
Die meisten "normalen" SAT-Recs.machen das (zB Technosat).
Xpimpelhuber
#5 erstellt: 30. Okt 2016, 13:53
...ja, der Sky-Satrec. macht es nun auch, aber nur bei Sendern die PCM ausstrahlen, aber auch nicht bei allen
Jetzt läuft aber alles so wie ich es haben wollte.
Schönen Sonntag noch an alle.
Wie richtig verkabeln?
Fröschl am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
PC, TV + Soundbar verkabeln - wie?
xtcftw am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
Richtig eArc verkabeln ?
Insaidoo am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  4 Beiträge
Wie alles richtig verkabeln?
kriko100 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  4 Beiträge
SaliMey am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  4 Beiträge
Beamer + Receiver + Soundbar verkabeln
Helge007 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  2 Beiträge
duke1970 am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  2 Beiträge
Sat-Receiver, Soundbar und TV verkabeln
Darkstrike88-88 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  5 Beiträge
Richtig Verkabeln ?
cypercop am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Richtig verkabeln LCD TV, Digitalreceiver.
feasable am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.493
