Neue Wohnung - Neu Verkabelung TV (Kabel)
Falc9
#1 erstellt: 02. Nov 2016, 20:53
da ich nun in eine neue Wohnung gezogen bin und die Antennenbuchse mehr als ungünstig liegt,
bin ich dazu gezwungen ein ca. 15m langes Kabel bis zum TV zu legen. Desweiteren soll nun auch noch
hinter dem TV ein Verteiler montiert werden, um ein weiteres Kabel von dort aus mittels einer Bohrung ins Schlafzimmer zu legen
Aktuell habe ich ein Deleycon Antennenkabel verlegt, damit bin ich aber mehr als unzufrieden (Empfangsprobleme, Wackelkontakt am Stecker etc.)
Daher möchte ich nun die Kabel selber konfektionieren (Bin gelernter Elektroniker).
Das hat schon beim Subwoofer Kabel sehr gut funktioniert.
Meine Frage wäre, was ich alles an Steckern und Buchsen brauche und welches Kabel ich am besten nehme. Werde aus den angebotenen Steckern und Buchsen bei Reichelt nicht ganz schlau. Möchte gerne qualitativ hochwertige Komponenten verbauen.
Als Verteiler möchte ich folgenden nutzen:
http://www.reichelt....=3536&artnr=BVE+2-01
Sehe ich das richtig das ich erst einen F-Stecker auf das Antennenkabel montieren muss und danach einen Adapter F-Stecker <-> IEC Buchse/Stecker ?
http://www.reichelt....38&artnr=CC+F-56+5.1
http://www.reichelt....D=3538&artnr=FI+BB-G
An den Verteiler wird ja direkt mit F-Stecker aufgeschraubt, da sollte der Adapter ja entfallen.
Außerdem suche ich noch mehrere brauchbare HDMI Kabel, die letzten die ich mitbestellt hatte sind schon noch kurzer Zeit ausgefallen. Gibts da einen Preis Leistungs Tip ? Die letzten beiden Billig Kabel sind nach 5x Ein und Ausstecken leider ausgefallen :/
Vielen Dank schonmal im vorraus
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 02. Nov 2016, 21:57
Antennenanschlusskabel selber zu konfektionieren lohnt sich nicht, denn das kann man auch kostengünstig machen lassen und dann gleich mit passenden Stecker auf beiden Seiten, so dass kein zusätzlicher Adapter notwendig ist.
Klick mich
Das Antennenkabel ist sehr gut aber leider etwas steif.
Der von dir ausgesuchte Verteiler passt. Oft ist es aber besser die Radiobuchse der Antennendose für den zweiten Fernseher zu nutzen. Dann musst du allerdings zwei Antennenkabel verlegen. Klar musst du auch erst ausprobieren, ob das mit der Radiobuchse überhaupt funktioniert.
Uwe
KuNiRider
#3 erstellt: 03. Nov 2016, 09:17
Die F-Selfinstallstecker sind gut - passen aber nur zu den besonders steifen Koax mit 1,1mm Innenleiter - für die geschmeidigeren 0,9-1mmm Koax wie z. Bsp. das Sytronik sind es die Gelben
Die Adapter sind Schrott, besser die Axing IEC-Winkel-Stecker/Buchse mit Gussgehäuse oder die IEC Versionen der Selfinstall.
Als Elektroniker sollte dir bekannt sein was 4dB (Verteiler) + 2dB (Kabel9 = 6dB Dämpfung bedeutet und mangelhafte Teilnehmerentkopplung
Was für eine Dose ist denn bei dir montiert?
Was zeigt dein TV direkt mit kurzem Kabel daran angeschlossen für Pegelwerte bei niedriger (114 ...130 MHz) und hoher (>500MHz) Frequenz an?
Neuer TV - neue Verkabelung?
wernherr2 am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  6 Beiträge
neue verkabelung/ bild störung
Zebster73 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  3 Beiträge
Neu-Verkabelung Kabelanschluss
DerWesti am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3 Beiträge
Neuer Ferhnseher -> Neue Verkabelung
SIRsmokeAlot am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung LCD-TV, Festplattenrekorder an Kabel-Digital
ulluru am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  5 Beiträge
TV-Verkabelung
thfrank am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Fragen zu Verkabelung
Fisch87 am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  3 Beiträge
ETW TV-Verkabelung
Hellraider am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  4 Beiträge
Kabel-TV Verkabelung (Funk?)
stefan_nl am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  3 Beiträge
Neuer Smart-TV - neue Verkabelung?
mogan581 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.134
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.520
