Dual DVB-S Tuner - wie anschließen?
Vienna08
#1 erstellt: 21. Nov 2016, 15:34
Wie verwende ich den dual DVB-S tuner meines Fernsehers, wenn ich in meiner Wand nur einen SAT-Ausgang habe?
Benötigt man dazu einen Splitter oder ähnliches?
Danke,
Markus
Slatibartfass
#2 erstellt: 21. Nov 2016, 16:32
Es macht meines Wissens keinen Sinn, bei nur einem Kabel dieses aufzusplitten und mit beiden Anschlüssen zu verbinden.
Das sollte man in den Konfigurationseinstellungen des TV einstellen können, dass nur ein Sat-Anschluss verwendet wird.
Mit nur einem Kabel kann man die 2 Tuner ohnehin nicht unabhängig betreiben, dafür benötigt man 2 Anschlüsse des LNB.
Somit können auch nach Aufsplittung des Kabels immer nur die Sender gleichzeitig empfangen werden, die auf der Polarisationsebene und auf dem Band empfangen werden, die der erste Tuner bereits angewählt hat.
Slati
Highente
#3 erstellt: 21. Nov 2016, 16:33
So einfach geht das ja bei DVB-S nicht. Du musst beide Tuner direkt mit dem LNB verbinden. Es sei denn, du hast eine Unicable Anlage, dann könnte es mit einem Splitter funktionieren.
Dual Tuner bei Panasonic TV DVB-S. Schaffe es nicht
obr am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  2 Beiträge
Eingebauter DVB-S Tuner an AV Receiver anschließen
Wolfgang46 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  10 Beiträge
DVD-Recorder an LCD mit integriertem DVB-T Tuner anschließen
dele1981 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
DVB-S Receiver/Tuner an LCD-TV
echo_park am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  5 Beiträge
DVB-S Receiver an TFT anschließen
SeRoxX am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  7 Beiträge
DVB-S Reciever an DVB-C Rekorder anschließen?
Xhex am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  7 Beiträge
DVB-C-Tuner Bravia an PC verbinden
ursp am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  3 Beiträge
Welche DVB-C Box und wie anschließen ?
dirk7 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
DVB-T Rcvr, Festplatte, TV: wie anschließen?
+ararat am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  3 Beiträge
DVB-S + TFT-Monitor
SeamusHarper am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  3 Beiträge
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.191
