HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschlusschaos mit neuem Samsung UHD+PS4Pro+VR+IPT... | |
Anschlusschaos mit neuem Samsung UHD+PS4Pro+VR+IPTV+aTV+weitere Konsolen+A -A |
OpenDev
#1 erstellt: 26. Nov 2016, 16:42 | |||||||||||||
Hallo zusammen, ich kämpfe mich nun seit zwei Tagen hier durch die Threads und hab inzwischen nur noch einen Knoten im Kopf. Deshalb hoffe ich auf Unterstützung. Equipment: - Samsung UE65KS7090 - PS4Pro und PSVR - Media Receiver MR400 (Telekom EntertainTV) - Apple TV 4 - PS3 - XBox 360 - Wii - zukünftig Yamaha RX-V571 AVR (wurde mir überlassen, aktuell aber keine Boxen vorhanden, sollen zukünftig angeschafft werden) Natürlich möchte ich speziell für die Pro das bestmögliche Bildergebnis haben, dass es da "Probleme" mit der VR und 4K gibt ist mir bekannt ua durch die Threads hier. Also möchte ich das aktuell bestmögliche Ergebnis erzielen. Das ich dafür ggf. Splitter/Switch kaufen muss ist mir bewusst. Und dass das schwächste Glied am Splitter/Switch zählt, hab ich inzwischen auch begriffen, weswegen ich die Pro wohl allein anschließen muss (max. mit der CU am Splitter, dann aber die CU abschalten). Die große Frage ist jetzt nur: welche Splitter/Switche und wieviele und wie schlussendlich das am besten umsetzen? Also ich möchte: - PS4 Pro definitiv 4K HDR Bildausgabe - Bei VR-Nutzung so wenig Umstecken wie möglich - alle anderen Geräte ohne großes Umstecken nutzen können - Bestenfalls sobald Boxen angeschafft wurden den AVR gut integrieren können (PS4 und Apple TV) - Ggf. kann die VR auch nur bei Nutzung angeschlossen werden, was bedeuten würde, eine einfache Option sie "zwischenzuschalten" wäre schön (vielleicht sogar die beste Variante, da ich dann auch mit nem HDMI-Kabel die 4m zur Couch überbrücken kann). @Mike500 hatte in einem anderen Thread von dieser Anschlussmöglichkeit gesprochen: http://www.splitmind.de/neogaf/hdrsplitter.png Die CU von der VR abzuschalten ist auch eine gute Option, nur fehlt da die einfache Lösung um das ganze mit dem 5m-Kabel laufen zu lassen. Und ich find auch in dem Thread nicht den richtigen Splitter. Zumindest diesen hier (Ligawo 3090063 HDMI Switch https://www.amazon.de/dp/B01KXCO65E/) habe ich gefunden, vielleicht ist dies der richtige? Gibt es auch in 5x1 und wenn ich Laie das richtig sehe, kann der auch seine 10bit bei HDR (vielleicht lieg ich auch vollkommen daneben?). Vielleicht ist auch alles so einfach und ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht? :-( Mein Kopf raucht auf jeden Fall und ich fühle mich wie meine Mutter, wenn ich ihr was am PC erkläre. :-/ Ich würde mich freuen, wenn jemand Licht ins Dunkel bringen könnte. Vielen lieben Dank. Mit freundlichen Grüßen Sven |
Tomgar
#2 erstellt: 26. Nov 2016, 20:42 | |||||||||||||
Also, du kannst natürlich alles über den Yamaha RX-V571 AVR laufen lassen, denn der hat genug Anschlüsse Hier http://usa.yamaha.co...rx/rx-v571_black__u/ unter "Specs" beschrieben und hier https://images-na.ss...2lg._V179351789_.jpg ein Bild Ich würde folgendermaßen verkabeln: Der Samsung UE65KS7090 hat 4 HDMI-Anschlüsse 1. An den mit "ARC" gekennzeichneten HDMI-Anschluss kommt der Yamaha AVR 2. PS4 an einen HDMI-Anschluss (vor allem auch weil der Yamaha AVR nicht 4K/UHD fähig ist !) Bei diese Anschlussversion kannst du auch problemlos die Playstation VR zwischenschalten, das Bild der PS4 wird ja von der PSVR Anschlussbox auf TV und VR-Brille gesplittet. 3. Xbox 360 an einen HDMI-Anschluss 4. PS3 an einen HDMI-Anschluss Die Konsolen direkt an den TV anzuschließen hat den Vorteil, das du an jedem HDMI-Anschluss des TV den "Spielemodus" aktivieren kannst, und diesen nicht ausschalten musst, wenn du z. B. den Media-Receiver oder Appel TV verwenden willst. Außerdem kannst du dir für jede Konsole das "optimale Bild" einstellen. Und wenn du das Signal der PS4 durch den AVR leiten würdest, hättest du keine 4K/UHD Wiedergabe weil der AVR solche Signale nichrt verarbeiten kann) Für die Audiowiedergabe werden die Konsolen mittels optischer Kabel mit dem Yamaha AVR verbunden. Da der Yamaha aber nur 2 optische Eingänge hat, musst du für 2 Konsolen so einen Umschalter https://www.amazon.d...optischer+umschalter verwenden. Nachteil: Es könne über die optische digitale Verbindung keine "HD-Töne" wie z. B. DTS-HD Master Audio übertragen werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Media Receiver MR400 Apple TV 4 Wii (es ist doch eine Wii und keine Wii U?) gehen über den Yamaha-AV-Receiver an den TV Media Receiver MR400 und Apple TV 4 per HDMI an den Receiver und die Wii hat ja nur einen FBAS (Composite) Ausgang mit 3 Cinch-Steckern (gelb für Video, rot & weiß für Ton). Einen FBAS (Composite) Eingang hat dein TV aber nicht, also muss die Wii über den Yamaha-Receiver laufen, der so einen Eingang hat, und das Signal dann halt über HDMI an den TV weiterleitet. Falls du es nicht hast könntest du dir auch ein solches "Componenten-Kabel https://www.amazon.d...komponentenkabel+yuv besorgen, und es mit dem Yamaha AVR verbinden. Das Bild würde dadurch sicher besser wie mit der "Composite"-Verbindung Eine Verbindung über RGB-Scart scheidet aus, da weder TV noch AVR über solche Anschlüsse verfügen Anschlussempfehlungen für die Wii-Konsole siehe hier https://www.nintendo...TV-Gerat-244057.html Das ist meine recht einfache und billig zu verwirklichende Anschlussempfehlung, aber warte mal ab es werden sich sicher hier noch andere Leute melden die dir empfehlen werden, alle Geräte direkt an den AVR anzuschließen. Vorteil: Alle Audiformate (auch "HD-Töne") werden vom von den angeschlossenen Geräten an den AVR weitergeleitet und von diesem wiedergeben. Nachteil: Da vom Yamaha AVR nur noch ein HDMI-Kabel an den TV geht und deshalb nur ein HDMI-Eingang verwendet wird, hast du für alle Geräte die gleichen Bildeinstellung (Farbe, Helligkeit, Kontrast, usw.). Auch musst du dann jedes Mal den "Spielmodus" aktivieren wenn du mit eine Konsole spielen willst und ihn wieder deaktivieren, wenn du z. B Apple TV nutzt. Vielleicht kommen auch Vorschläge mit irgendwelchen HDMI-Matrixen, Splittern und/oder Umschaltern. Warte einfach mal ab und entscheide dann selbst was das beste für dich ist [Beitrag von Tomgar am 26. Nov 2016, 21:02 bearbeitet] |
OpenDev
#3 erstellt: 26. Nov 2016, 21:33 | |||||||||||||
Erst einmal Danke für diese gute, ausführliche Antwort. Klingt soweit alles ganz schlüssig. Ich muss aber leider dennoch an gewissen Punkten nachfragen:
Würde das nicht bedeuten, ich würde auf HDR verzichten, da die Computer Unit der PSVR kein HDR durchschleift? Oder hab ich da etwas nicht richtig im Anschluss verstanden?
Kann ich absolut mit leben, da ich bisher nicht so audiophil bin. Die (vielleicht dumme?) Frage ist eher...
...wenn ich die Geräte über den Receiver anschließe, erhalte ich dann den Ton auch am TV? Denn wie gesagt, Boxen sind aktuell (und auch in mind. den nächsten 6 Monaten) keine vorhanden. Und außerdem (und entschuldige bitte, wenn diese Frage vielleicht wirklich blöd ist), funktioniert der Yamaha als "kalter" Verteiler oder muss er angeschaltet sein, damit ich TV bzw. AppleTV schauen kann? btw. Ja, es ist nur eine Wii, keine WiiU, über den Yamaha spar ich mir also den HDMI-Adapter, sehr schön, denn das Komponentenkabel ist vorhanden.
Bzgl. des Vorteils ist das auf jeden Fall super (wobei da die Frage der fehlenden Boxen ja noch im Raum ist). Bzgl. des Nachteils, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass PS3, 360 und Wii relativ selten in Gebrauch sind und somit bzgl. eines Anschlusses niedriger priorisiert sind. Entschuldige bitte. Es wäre für mich also kein Beinbruch, wenn ich in diesem Fall 360 und PS3 an den Yamaha anschließe und dafür die zwei Ports am TV für MediaReceiver und AppleTV nutze (wobei ja gerade letzteres für den Yamaha eigentlich prädestiniert ist, da darüber meistens Filme/Serien laufen)?
Ich bin gespannt. Dir auf jeden Fall bisher schonmal vielen Dank. Viele Grüße |
Highente
#4 erstellt: 26. Nov 2016, 21:59 | |||||||||||||
Solange du an den Yamaha keine Lautsprecher anschließt, darfst du ihn gerne in die Ecke stellen und nicht benutzen, ihn ohne Lautsprecher einzusetzen ist sinnlos. Kauf dir zur Überbrückung einen HDMI switch, wenn dein TV nicht genügend HDMI Eingänge hat. |
OpenDev
#5 erstellt: 26. Nov 2016, 22:11 | |||||||||||||
Danke, das hatte ich vermutet. Hast Du vielleicht einen HDMI-Switch zur Überbrückung zu empfehlen? Ich stelle mir das nun grob geschätzt so vor: - PS4 direkt an den TV - Media Receiver direkt an den TV - AppleTV direkt an den TV (das sind die drei am häufigsten genutzten Geräte) - HDMI- Switch an den TV - PS3 an Switch - 360 an Switch - Wii mit HDMI-Adapter an Switch - PSVR an Switch (bei Bedarf wird dann das Kabel PS4 <-> TV in Richtung Compute Unit der VR gesteckt. Wäre dies so korrekt? Vielleicht dann mit ner HDMI-Brücke (Buchse<->Buchse) zwischen PS4 und TV, um das Umstecken zu erleichtern? Viele Grüße |
Tomgar
#6 erstellt: 26. Nov 2016, 22:41 | |||||||||||||
Leider habe ich von den Geräten "auch nicht so die Ahnung" und hab' mir die Infos aus dem Internet geholt. Ich beantworte die Fragen immer nach "bestem Wissen und Gewissen", die Antworten sind aber "ohne Gewähr" und müssen nicht immer 100% richtig sein 1. Die PSVR hat ja nur eine Auflösung von 1920x1080 (also "Full-HD) siehe hier https://www.playstat...ation-vr/tech-specs/ Hier steht http://www.heise.de/...nd-Rift-3350009.html was zum "Durchleiten" von UHD-Signalen In Kürze: UDH (2160p) ja , HDR nur wenn PS4-Konsole direkt mit TV verbunden. 2. Warum den AVR in die Ecke Stellen - Der Ton sollte auch über HDMI an den TV gehen selbst wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind. - Einfach mal probieren - Versuch macht kluch ! Kaputtgehen kann nichts. Selbstverständlch kommt aus dem TV dann nur Stereoton raus. 3. Der Yamaha AVR muss schon eingeschaltet sein, um die Signale durchzuleiten, den er funktioniert ja auch als "Umschalter" für die einzelnen Quellen, und das geht nur wenn er in Betrieb ist. 4. Wegen dem Kabel für die Wii - Ist OK ! Laut Beschreibung kann der AVR sogar das Bild der Wii auf bis zu 1080p hochrechnen 5. Du kannst auch Xbox und PS3 an den AVR und Receiver und Apple TV an Fernseher anschließen. Ich nehme mal an, dass du Filme hauptsächlich über Receiver und Apple TV sehen willst. Willst du dann auf "Mehrkanaltonformate in z. B. 5.1" verzichten ? Der TV gibt nur Stereoton wieder, und leitet auch nur diesen über die ARC-fähige (Audio Rück Canal) HDMI-Buchse an den AVR weiter. Du müsstest also auch Apple TV und den Media Receiver mit optischen Kabeln mit dem AVR verbinden um "Mehrkanalton" genießen zu können. Und wie ich bereits geschrieben habe, ist die Wiedergabe von "HD-Audio" wie z. B. DTS-HD Master Audio welches bei Filmen doch mehr eine Rolle spielt, über eine optische Verbindung nicht möglich. Bei Spielen für die "alten" Konsolen PS3 und Xbox 360 wird meisten die Tonformate "Dolby Digital" und "DTS" verwendet, deren Übertragung per optischem Kabel möglich ist. Wie ich schon gesagt habe, mein Beitrag war nur ein "Verkabelungsvorschlag". Wie du die Geräte anschließt, ist selbstverständlich dir überlassen. Ich würde aber sagen, versuche schnellstmöglich Lautsprecher für den Yamaha AVR zu bekommen, bevor du Geld für vielleicht hier empfohlene HDMI-Splitter/-Umschalter, Adapter oder irgendwelche "Matrixen" ausgibst. Aber auch das ist nur eine Empfehlung Und noch etwas: Der Yamaha AVR scheint ein ziemlich "komplexes" Gerät zu sein. Also darf man nicht hoffen, dass nach dem Motto "Einstecken, Einschalten, Läuft" alles auf Anhieb 100% funktioniert. Mann sollte also schon so manchen Blick in die Bedienungsanleitung werfen. Falls du keine haben solltest, hier http://usa.yamaha.co...rx/rx-v571_black__u/ gibt's unter "Support" diverse Anschlussinformationen und Bedienungsanleitungen, leider nur in englischer Sprache Das ist jetzt keine Kritik, aber du hast einen Fernseher für 2499 Euro http://www.mediamark...5ks7090-2142467.html PS4 & Playstation VR waren auch nicht billig und Spiele braucht man ja auch noch, und für Media Receiver MR400 von der Telekom und Apple TV werden doch sicher monatlich "Gebühren" fällig ? und dann mangelt es am Geld für Lautsprecher ? Geht mich zwar nichts an, frage aber trotzdem: Der AVR wird dir "überlassen" - warum nicht auch die Lautsprecher ? Waren keine dabei und das Gerät stand nutzlos beim Vorbesitzer in der Ecke ? Hat der Vorbesitzer "was besseres" gekauft und will die Lautsprecher behalten (für seinen neuen AVR) behalten ? [Beitrag von Tomgar am 26. Nov 2016, 23:01 bearbeitet] |
OpenDev
#7 erstellt: 27. Nov 2016, 00:04 | |||||||||||||
War auch nirgendswo diesbzgl. ein Angriff von mir, alles gut. Danke nochmal für die Antworten auf meine zusätzlichen Fragen.
In die Ecke stellen ist unsinnig, gebe ich Dir recht. Das einzige was mir im Kopf schwebte war nur ein möglicher vergleichsweise hoher Stromverbrauch des AVR (Werte sind mir nicht bekannt) mit dem gleichen Effekt eines Splitters/Switches mit geringerem Verbrauch. Und solange keine Boxen angeschafft sind, solang würde der AVR ja auch keinen Mehrwert ggü. eines Splitters/Switches haben.
Ok, den Punkt sehe und verstehe ich. Im Sinne des "das Beste" rausholen stimme ich Dir zu. Ich bin nur wirklich ein Audio-Anfänger in der Hinsicht. Ich wüsste spontan nicht mal ohne zu recherchieren, was der Unterschied zwischen 5.1 und 7.1 ist. Deshalb weiß ich nicht, ob ich auch überhaupt den Unterschied zwischen DTS und DTS-HD hören würde. Versteh mich nicht falsch, ich finde es gut und bin dankbar, wenn ich entsprechende Tipps bekomme, wie ich das Beste rausholen kann, macht ja auch am meisten Sinn. Gleichzeitig versuche ich für mich den Kosten/Nutzen-Faktor zu eruieren. Aber ja, ich gebe Dir recht, so wäre es dann wirklich sinnvoll den AppleTV über den Receiver anzuschließen. Beim Media Receiver macht es wahrscheinlich nicht soviel Sinn, das TV-Programm, welches wir schauen, reicht in Stereo.
Ok, gehört jetzt vielleicht nicht ganz hierher, aber nur um mal eine Hausnummer zu haben, in welchem Preisbereich bewegen wir uns denn da bei den Boxen? Ich weiß, dass man das ohne Anforderungen nicht so einfach sagen kann, aber eigentlich weiß ich ja nicht mal wirklich, ob ich Anforderungen habe (siehe die Frage bzgl. Unterschied DTS und DTS-HD).
Das ist für mich selbstverständlich, ich brauchte nur erstmal das Ziel vor Augen. Wie gesagt, für mich ist das alles bisher böhmische Dörfer, aber mittels Eurer Post habe ich auch viele Ansatzpunkte und Stichworte zur weiteren Recherche und Wissensmehrung.
Den TV habe ich mit sehr viel Glück am Donnerstag bei uns im MM für 1599€ geschossen (das Saturn Herford Thema, was die letzten Tage für Aufsehen im Kaufberatungsboard sorgte). Ohne das Schnäppchen wäre das ganze auch momentan gar kein Thema. Aber ich wollte schon länger einen größeren TV (bei 4,5m Abstand sind 46 Zoll eine Qual und Schrift auf PS4 unlesbar) für das "neue" Wohnzimmer haben und nun hatte sich eins zum anderen ergeben. Geliefert wird dieser auch erst Montagnachmittag. Die PS4 hatte ich schon länger und habe ich nur gestern sehr sehr günstig (wieder Glück) gegen eine Pro eintauschen können. Die VR, ja, die war teuer, die hab ich mir ein paar Monate zusammengespart (bereits im April bestellt). Der MediaReceiver kostet mich nichts. Ich hatte sehr viel Stress mit meinem Telekom-Telefonanschluss, dafür haben sie mir dann das Gerät überlassen, wir zahlen da also nur die normale Telefon/Internet/Entertain-Grundgebühr. Und der AppleTV ist ja nix anderes als eine Streaming-Box, das war ein einmaliger Kauf Ende letzten Jahres, da gibt es keine Gebühren. Und ja, gerade weil ich 1600€ (+100€ Lieferung und Anbau) die letzte Woche für den TV ausgegeben habe, fehlt das Geld für Lautsprecher. Das Weihnachtsgeld ist leider nur begrenzt (und die "Regierung" muss ja auch immer überzeugt werden). ^^
Kurz und knapp, Arbeitskollege hatte das Ding rumstehen, neueren AVR gekauft und Boxen behalten. Hatte mich 50€ gekostet. Ich dachte für den Preis kann man den mitnehmen (da war aber noch kein 4K-TV geplant, weswegen der AVR nun auch kein 4K kann). Danke für die vielen Ideen und Vorschläge, bin sehr gespannt, wohin das noch führt. Viele Grüße |
Tomgar
#8 erstellt: 27. Nov 2016, 11:48 | |||||||||||||
Ok, soweit alles klar. Zu deiner Frage ".... funktioniert der Yamaha als "kalter" Verteiler oder muss er angeschaltet sein, damit ich TV bzw. AppleTV schauen kann?" habe ich hier http://av-wiki.de/faq#muss_ich_den_avr_immer_einscha was gefunden. Demnach muss man den AVR nicht einschalten wenn man über diesen Signale an den TV weiterleiten will - So wie es da steht muss sich der AVR aber im "Stand-by"-Modus befinden. Du könntest deshalb den AVR auch ohne Lautsprecher als "Schaltzentrale" nützten, nätürlich verbraucht der AVR auch im "Stand-by"-Betrieb Strom. Aber wenn du dir um den Stromverbrauch jetzt schon Gedanken machst, was soll erst werden, wenn du Lautsprecher hast ? Ich würde mir erst mal (wenn nicht schon vorhanden) passende HDMI- und optische Kabel sowie vielleicht den optischen Umschalter kaufen (denn die braucht man sowieso und kann sie auch verwenden wenn die Lautsprecher für den AVR da sind) und sehen, ob die Verkabelung ohne Lautsprecher am AVR funktioniert. Wenn's nicht funktioniert kann man immer noch Geld für HDMI-Splitter / -Umschalter und ähnliches ausgeben, was man später, wenn die Lautsprecher da sind, vielleicht gar nicht mehr braucht. |
OpenDev
#9 erstellt: 27. Nov 2016, 12:21 | |||||||||||||
Das klingt super. Ich werde mal recherchieren, ob der AVR eingeschaltet sein muss, um umzuschalten. EDIT: Anleitung sagt nein, muss er nicht. Somit klingt das sehr gut.
Ich sag mal so, man muss ja nicht das Geld zum Fenster hinauswerfen. Man schaltet ja auch keine HighEnd-Anlage ein, wenn man nur nen Radiowecker braucht. Stand-By mit 1-3 Watt ist da natürlich eine vollkommen andere Hausnummer als wenn der AVR wirklich hätte aktiv sein müssen. Und ich möchte, sofern Boxen vorhanden wären, diese auch nicht jedes Mal einschalten. Das soll den Momenten vorbehalten sein, wenn man wirklich mal einen Film schaut oder Playstation nicht über das Headset spielt. Für normales TV oder die 08/15-Serie der besseren Hälfte muss kein x.1-Sound laufen. Wie ich schon sagte, ich bin da nicht so anspruchsvoll.
Klingt absolut plausibel. Meinem IT-Verständnis nach ist HDMI als digitale Übertragung entweder 0 oder 1. Deshalb sollte ja eigentlich jedes Kabel funktionieren. Soviel zur Theorie. Wenn man sich aber mal durch die Threads wühlt ist das ja ganz und gar nicht so. Klar, umso kürzer, umso besser um den Widerstand zu minimieren (und auch keinen Kabelsalat zu haben ), aber gibt es ansonsten noch Empfehlungen (abseits dass es High-Speed sein muss)? Also welches Kabel hat die beste Preis/Leistung? Für Links wäre ich dankbar. Viele Grüße und einen schönen ersten Advent [Beitrag von OpenDev am 27. Nov 2016, 12:39 bearbeitet] |
Tomgar
#10 erstellt: 27. Nov 2016, 13:11 | |||||||||||||
Ja, mit den HDMI-Kabeln ist es teilweise etwas vewirrend, siehe hier https://de.wikipedia...Full_HD_und_HDMI_2.0 Die für dich richtigen Kabel sind "HDMI-High Speed"-Kabel, ob mit oder Ethernet ist egal, du kannst auch welche ohne nehmen, da du ja keine Netzwerkdaten übertragen willst (siehe den Punkt "HDMI-Kabel-Typen- und Eigenschaften" unter dem oben genannten Link) HDMI-Kabel bis ca. 5 Meter sollten problemlos funktionieren, darüber könnte es ohne zusätzliche Verstärkung vielleicht kritisch werden (Ausnahmen bestätigen die Regel). Natürlich ist kürzer besser als länger, fällt aber bis 5 Meter vielleicht nicht so in's Gewicht wie bei analogen Verbindungen. (Bin dazu kein Fachmann, da können dir andere sicher mehr sagen) Zum Kabel selbst: Es muss kein Kabel von der Firma Oehlbach für 100 Euro sein, aber auch nicht ein "Billigteil" aus dem 1 Euro Laden. Hier im Forum werden immer mal wieder die "AmazonBasics" HDMI-Kabel so wie das hier https://www.amazon.d...88&pf_rd_i=316968011 empfohlen, denn die bieten wie auch ich meine, ein gutes Preis / Leistungsverhältnis. Gleiches gilt für die optischen Kabel, hier kann man z. B diese hier https://www.amazon.d...words=optische+kabel nehmen. [Beitrag von Tomgar am 27. Nov 2016, 13:12 bearbeitet] |
OpenDev
#11 erstellt: 27. Nov 2016, 13:20 | |||||||||||||
Sieht sehr gut aus, davon hab ich auch bereits zwei im Einsatz. Dann bleibe ich dabei, danke. Viele Grüße |
Anschlusschaos octronicus am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 6 Beiträge |
Panasonic UHD Player und ATV 4K Anschluß upgrader am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 14 Beiträge |
Wer hilft mir beim Anschlusschaos foot66 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Schatten auf neuem Samsung winlincla am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 5 Beiträge |
Konsolen an UHD TV anschließen Tittylover am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 7 Beiträge |
Verkabelung 4K TV mit neuem UHD Player aber alter AVR Steffffan79 am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 16 Beiträge |
Möglichkeiten TwinTuner Samsung UHD Harry_1972 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 8 Beiträge |
Fernseher (kabellos) verbinden - IPTV? ztro am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 6 Beiträge |
Verkabelungsfrage mit IPTV (MR300 A) Manhitou am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
IPTV kabellos . nur wie! Splumpf am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 4 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDustinTiemy
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.971
