HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Lg & Yamaha | |
Lg & Yamaha+A -A |
_kiezkumpel
22:09
erstellt: 04. Jan 2017, |||||
Hallo Leute, mich interessiert welche Kombinationen zwischen LG TVs und Yamaha AVRs in Bezug auf den Audiorückkanal via Hdmi gut laufen und welche nicht. Bei mir gibt es mit dem Lg Oled 55 b6d und dem Yamaha rx-a850 massive Tonaussetzern. Das rote Hdmi Symbol am AVR blinkt. Lautstärke regeln funktioniert sehr langsam, Ton kommt stabil wenn zusätzlich ein optisches Kabel dran hängt. Somit kann aber zb kein DD+ übertragen werden. Würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen!!! Mfg Kiezkumpel |
dijou
22:52
Hi, ich habe einen LG 9109 in Kombi mit Yamaha 479 per ARC verbunden. Funktioniert tadellos! |
_kiezkumpel
01:58
erstellt: 05. Jan 2017, |||||
Hier also schon mal eine Kombination die läuft. Danke für die Info! Sind irgendwelche besonderen Kabel oder Konfigurationen in Benutzung? Vielleicht kann ich die Ergebnisse der Umfrage nutzen um mal wieder einen Liebesbrief an Lg und Yamaha zu schreiben... ![]() |
XN04113
09:13
da HDMI ARC und optisch das identische SPDIF Signal übertragen darf es keinen Unterschied geben |
roadrunner1979
14:47
Hallo! Ich besitze eine Kombi aus LG 55 B6D und RX-A3050. Benutze aktuell vom TV zum AVR ein optisches Kabel aufgrund schlechter Erfahrungen mit ARC über HDMI aus einer anderen Kombination. Ich kann aber gerne mal schauen wie sich bei mir ARC über HDMI schlägt... |
_kiezkumpel
19:52
Das fände ich sehr nett, da dein avr die gleiche Generation ist, wäre das ein guter Vergleich!
Da habe ich hier im Forum schon mehrfach etwas anderes gelesen. Hier steht auch das es nicht geht: ![]() |
XN04113
19:57
und wo steht, daß es über HDMI ARC geht? von externen Geräten via HDMI an den AVR, da gehe ich mich, aber ARC sehe ich nicht. |
n5pdimi
20:00
HDMI ARC =! (ungleich!) HDMI direkt |
roadrunner1979
20:59
Hallo! Habe jetzt mal bei meiner Kombi (LG55B6D/RX-A3050) den ARC über HDMI eingerichtet. D.h. am LG den HDMI IN 2 und am Yamaha den HDMI OUT 1 miteinander verbunden. Bei beiden Geräten in den entsprechenden Menüs die Funktion ARC aktiviert. Das ARC-Signal am Yamaha auf Audio 1. Verbindung über ein Oehlbach "Flex Magic". Beim Yamaha ist die aktuellste Firmware drauf. Das ging zu meiner Überraschung reibungslos im Gegensatz zu dem "Krampf" den ich schon erlebt habe. Massive Tonaussetzer konnte ich bislang nicht festellen. Die HDMI-Anzeige blinkt bei mir auch nicht. Muss aber dazu sagen dass ich bisher nur einen kurzen Probelauf von einigen Minuten gemacht habe. |
_kiezkumpel
23:38
sauber, danke für den test! ![]() hab bei mir auch nochmal probiert. es gibt weiterhin aussetzer, allerdings beim schnelltest nur über dvbt2. youtube und amazon waren sauber. evtl liegt es also am empfang über dvbt2. werde das erstmal weiter im auge behalten und auch noch länger über die streamingdinste und netzwerk testen. ![]()
das wusste ich nicht. also ist spdif gleichwertig mit arc, richtig? und wie bekomme ich jetzt das dd+ aus dem fernseher raus? ![]() |
dijou
23:42
Bei mir läuft das jetzt schon perfekt über ARC seit über einem halben Jahr ohne jegliche Aussetzer. Ich habe sogar den KD-Receiver nicht am AVR sondern am TV hängen. Der LG kann übrigens DD 5.1. weiterleiten. Auch CEC funktioniert tadellos. Bisher hatte ich nicht einen einzigen Aussetzer. Benutze ein 0850 HDMI-Standard Kabel von Amazon |
_kiezkumpel
23:49
worüber kommt dein tv signal? |
dijou
00:14
erstellt: 06. Jan 2017, |||||
Über den Sagemcom-Receiver von Kabel Deutschland. |
_kiezkumpel
00:39
danke für die rückmeldung! bei mir lief grad zdf. dvbt2 empfang am tv wir mit gut angezeigt, aber ständig aussetzer. bei nicht hd sendern sind mir keine aufgefallen, ard nur sporadisch. dann über optisch verbunden (arc am avr auf aus)-> zdf besser aber immernoch aussetzer. ard sehr wenig störungen, andere (nicht HD sender) sowie Youtube und Amazon bisher störungsfrei. der tv lautsprecher macht alles ohne probleme mit. werde wohl nochmal ne andere antenne testen und ggf wieder mal ne mail an lg schreiben. |
n5pdimi
11:10
Mal ein anderes HDMI Kabel probiert? Es gibt ja wohl kein grundsätzliches Problem zwischen LG und Yamaha (warum auch!). Wenns nicht klappt, einfach ein optisches Kabel benutzen... |
_kiezkumpel
11:45
erstellt: 07. Jan 2017, |||||
Beim optischen gibt es ja leider auch Probleme:
Aber ich werde das mit dem Kabel auch mal testen. Hab parallel ne Mail an Lg mit der Beschreibung abgesetzt. Hat eigentlich jemand ne Idee wie man nun DD+ vom TV zum Avr bekommt? Das muss doch irgendwie funktionieren. |
Verkabelung LG RE39NZ40RB mit Yamaha RX-V657 huRR am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 2 Beiträge |
LG 47LA6208-ZA und Yamaha RX-V773 KEIN Ton per HDMI ARC melramo am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 3 Beiträge |
Problem bei HDMI ARC - seltsam LG Yamaha La_Posada808 am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 7 Beiträge |
LG OLED C9 kein Sound mehr via eARC an Yamaha RX-A860 argumon am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 3 Beiträge |
Kein Signal Lg 50px950 an Yamaha Receiver Ivorist am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
Lautstärke-Regelung LG OLED bei Anschluss über AV Receiver funktioniert nicht per LG Fernbedienung FredericST am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 8 Beiträge |
ARC mit Panasonic und Yamaha AVR 0punkt am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 14 Beiträge |
LG 55LM620s Probleme mit Audiorückkanal horseman164 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 9 Beiträge |
S92C Tonausgabe über eARC an Yamaha-AVR satmark am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 3 Beiträge |
HDMI Out blinkt im Display - Yamaha RX-A1060 awohlfj am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 10 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.842
