HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » sky kabel pro uhd receiver | |
sky kabel pro uhd receiver+A -A |
-elm-
15:00
erstellt: 16. Jan 2017, |
Hallo zusammen, Habe Schwierigkeiten mit der Installation meines sky receivers Besitze ein veraltetes tv gerät bekomme über meinen Fernseher Auch die normalen programme komme aber nicht in die sky oberflächle rein Weder über av noch einen anderen sendeplatz. Kann das ggf daran liegen das mein tv kein hdmi Steckplatz hat oder Ist dieses kabel nur für die bessere Bildqualität nötig. Auf welchem startplatz läuft in der Regel sky ? Ist ein Kabelanschluss vielleicht Kann mir jemand helfen bin kurz vorm verzweifeln Vielen Dank |
XN04113
15:07
Wäre es Dir möglich Deinen Text nochmals kontroll zu lesen und zu korrigieren. Das ist inhaltlich und von der Rechtschreibung nicht verständlich. ps und ja, der Sky Receiver sollte via HDMI angeschlossen ps2 Sky hat doch extra eine eigne Technik Hotline, dort mal angerufen? [Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2017, 15:08 bearbeitet] |
-elm-
18:31
Ok ich versuche es nochmal.ich habe Kabel Deutschland zu Hause und Sky für Kabel. Habe heute meinen neuen Sky Receiver angeschlossen das heißt Antennenkabel in den Receiver weiteres Antennenkabel vom Receiver zum Fernseher.Smartcard ist korrekt im Receiver drin. Ich bekomme ausschließlich über den Fernseher die Tv Programme nicht über den Sky Receiver.Dieser ist zwar verbunden aber ich finde den Startplatz im Tv nicht in dem die Sky oberfläche startet um Einstellungen vorzunehmen. Wenn ich versuche mit der Sky Fernbedienung zu schalten reagiert der Receiver aber es passiert nichts. Ist so als würde man auf dem falschen AV Kanal stehen. Ich hatte damals Sky Sattelit da wurde das Scat Kabel in Receiver und Tv gesteckt und Sky war sofort da.Ich dachte bei Kabel hätte das Antennenkabel welches vom Tv zum Receiver geht diese Funktion wie das Scat beim Sattelit aber anscheinend nicht oder hat das hdmi Kabel diese Funktion. Sky Hotline ja wollte ich anrufen aber 60 Cent die Minute. Wenn nichts mehr geht dann ja. |
XN04113
18:40
Du musst den TV auf den AV Eingang schalten wo Du das SCART Kabel des Sky Receivers angeschlossen hast. Ob der Sky Receiver noch ein Signal über Scart ausgibt und wie man das ggf. aktiviert sollte im Handbuch stehen od er die Hotline Dir sagen. Welchen Sky Receiver hast Du denn? Da gibt es sicher hinten oder unten ein Typenschild. [Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2017, 18:41 bearbeitet] |
-elm-
19:08
Der Sky Receiver ist ein Sky+Pro UHD für Kabel. Mein Fernseher hat ein Scat Anschluss aber der Receiver nicht da es ein Kabel Receiver ist.Die Verbindung zwischen TV und Receiver ist ein Antennenkabel. |
poopswindle
19:34
Wer hat dich denn auf die Idee gebracht, einen SKY+ pro UHD , also einen Digitalreceiver, an einem TV zu betreiben, der nicht in der Lage ist, digitale Eingangssignale zu empfangen, geschweige denn, wiederzugeben. Beide Geräte mit einem Antennenkabel zu verbinden, funktioniert schon mal gar nicht. Das ist so, als würdest du 2 Anhänger mit ihren Kupplungen verbinden. Du brauchst ein Empfanggerät ( Kabelreceiver ) welcher analoge Signale über SCART weitergibt, oder einen neuen TV, der mindestens einen HDMI-Eingang besitzt. ...sich vorab zu informieren ist wohl nicht oder nicht mehr zeitgemäß.... ![]() [Beitrag von poopswindle am 16. Jan 2017, 19:38 bearbeitet] |
-elm-
19:58
Also im Klartext ich brauche das hdmi Kabel zwingend und daher auch einen Fernseher der diesen hdmi Anschluss hat um Bild und Ton zu Empfangen durch den Receiver. Keinen Plan von sowas aber ich besser mich versprochen |
poopswindle
20:05
genau ![]() |
-elm-
20:08
Ich danke euch vielmals ![]() |
Epson EH-LS12000B, SKY, UHD, Kabel SeisenJ80 am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 4 Beiträge |
TV + AV-Receiver + SKY-Receiver -> verpixeltes Bild Yannick18 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 8 Beiträge |
Ständig Tonausfall bei Sony TV seit SKY Pro Receiver reinhold26 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 8 Beiträge |
SKY-Q kein UHD - Grundig Vision + Pioneer hagenfa1 am 13.08.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2021 – 9 Beiträge |
Sky Q UHD + Beamer + Sat Anlage *Tom0607* am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 7 Beiträge |
Sky Pro Anschlüsse bohring am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 9 Beiträge |
Kabel Sky Receiver + 4 Fernseher remminaldo am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung (UHD HDR TV) philipp_f222 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 10 Beiträge |
UHD Receiver Sky - Singal per FUNK an anderen Fernseher? jonny.pl am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 4 Beiträge |
Probleme Anschluss Sky Q receiver Funkadelic85 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.400
