Video Pass Through klappt nur bei Blu-Rays nicht
towndawg
#1 erstellt: 22. Jan 2017, 09:42
Folgende Problemstellung
Ich gehe von meinem BD-Player über HDMI raus in den HDMI-Eingang meines DAC.
Dann vom HDMI-Ausgang meines DAC in den HDMI Eingang meines TV.
In der Bedienungsanleitung meines DAC steht, dass das Gerät als Video Switch verwendet werden kann, dass heisst, das eingehende Audio-Signal wird verarbeitet und an den Verstärker weitergegeben, dass Video-Signal wird unverarbeitet an den HDMI Ausgang weitergeleitet (Video Pass through)
Bei Wiedergabe einer DVD klappt das auch einwandfrei, mit Blu Rays nicht (habe mehrere Blu Rays versucht, am Silberling liegt es nicht.
Dass es mit DVD geht, sagt mir doch, dass ich nicht völlig unsinnig verkabelt habe, und an veralteter Hardware kann es auch nicht liegen, BD-Player und TV von Panasonic, DAC von NAD, alles Baujahr 2016/2017. Ebenso hochwertigste Verkabelung von silentwire
Hat jemand eine Idee ? Und sorry, falls die Frage schonmal beantwortet wurde !
Apalone
#2 erstellt: 22. Jan 2017, 09:56
1. immer alle Geräte genau benennen.
2. Ist denn sicher gestellt, dass auch die gleiche Tonspur wie bei DVD vorliegt? Am bloßen Medium Bluray kann es ja nicht liegen.
Also die Testbedingungen genau benennen.
towndawg
#3 erstellt: 22. Jan 2017, 10:07
Hi, erstmal Danke für deine schnelle Rückmeldung
was die Tonspur angeht, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung, es dibt bei all meinen Geräten auch nirgendwo eine Einstellmöglichkeit diesbezüglich.
Die Geräte / Umgebungsvariablen kann ich dir nennen, kein Thema.
TV : Panasonic TX-50DXW784
BD-Player Panasonic DMP-UB 900
externer Digital Analog Wandler NAD C-510
HDMI Kabel silentwire (HDMI 2.0 geeignet)
Apalone
#4 erstellt: 22. Jan 2017, 10:18
towndawg (Beitrag #3) schrieb:
....was die Tonspur angeht, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung, es dibt bei all meinen Geräten auch nirgendwo eine Einstellmöglichkeit diesbezüglich......
Tschulligung, dann musst du dich schlau machen.
Wenn auf der DVD eine DD 5.1 Spur abgespielt wird und auf der bluray eine DTS HD, ist das schon ein Unterschied.
Die Tonspuren kann man auf dem Tonträger auswählen...
Wenn du nur Passthrough verwendest, sollten die Wandlereigenschaften des DAc keine Rolle spielen, da ja nicht wandelt.
Also der TV:
Der kann mit DTS HD definitiv nichts anfangen..
Also musst du schon rausfinden, was du wie wem zuspielst.
XN04113
#5 erstellt: 22. Jan 2017, 10:28
da der NAD über HDMI nur PCM 2.0 versteht müssen die Zuspieler entsprechend im Setup konfiguriert werden
Apalone
#6 erstellt: 22. Jan 2017, 10:35
das ist wahrscheinlich zufällig ( ) die richtige Lösung, ist aber mMn hier die falsche Begründung, da es ja um HDMI Passtrough geht:
streng nach Wortlaut der BDA müsste auch DTS HD durchgehen - echtes Passtrough eben.
PCM wäre mMn nur zwingend erforderlich, wenn der NAD das am HDMI-Eingang reinkommende Signal auch wandeln soll.
Highente
#7 erstellt: 22. Jan 2017, 10:37
Ich denke mal das der Panasonic das Videomaterial auf UHD Hochskaliert und der NAD dami nicht zurecht kommt. Stell mal die Videoausgabe beim Player fest auf Full HD ein.
towndawg
#8 erstellt: 22. Jan 2017, 13:14
Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen
Video-Ausgabeformat: 4K (50p/60p) 4:4:4
Was auch immer ich vorher falsch eingestellt hatte, jetzt funktioniert es jedenfalls. Habe gerade die Blu Ray "Interstellar" eingelegt, und bin total geflasht von der Wiedergabequalität. Kein Wunder, ich hatte bis vor zwei Wochen noch nen 8 Jahre alten Röhrenfernseher
Trotzdem vielen Dank für die Hilfestellung, mein Händler kann leider nur verkaufen und nicht beraten
LG 60PN6506-ZB und ARC und Pass Through
the__saint am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  13 Beiträge
Aussetzter sobald HDMI nicht auf Through steht
Thym am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  6 Beiträge
Loop Through Funktion , Verwirrung
mirkojakob am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
YUV Kabelanschluss klappt nicht
thunder81 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  7 Beiträge
Heimkino- Tv HDMI-HDMI Verbindung klappt nicht
rojifamoji am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  10 Beiträge
CEC-Steuerung klappt nur zum Teil!
buesing_de am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  19 Beiträge
HDMI 1080p Problem (nur vom Blu-ray Player)
Aficionado84 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  9 Beiträge
Video Transmitter
kaptainlu am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  2 Beiträge
Audiosystem-Problem bei Kombi Sony-TV+Blu-Ray mit Fantec
SvENemy am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  3 Beiträge
UHD 4K Ansehen klappt nicht
BUBUDieter am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.710
