HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sound: TV + BluRay-Player + Analogverstärker | |
Sound: TV + BluRay-Player + Analogverstärker+A -A |
knuth_
18:09
erstellt: 04. Feb 2017, |
Hallo Forum, in mein seit langem bestehendes Stereo-System (Analog-Verstärker + zwei Standboxen) möchte ich einen neu hinzugekommenen Smart-TV integrieren sowie einen noch zu kaufenden BluRay-Player. Komponenten: Onkyo Integra A-8650 (analoger Verstärker, Eingänge: 2x CD, 1x Tuner, 1x DAT, 1x Tape/Video, 1x Tape - siehe Foto) 2 Standboxen (Stereo) Samsung UE50J6289 (ARC-fähig, Anschlüsse - siehe Foto) BluRay-Player (noch zu kaufen - darauf achten mit Audio-Cinch Ausgang? ARC-fähig wegen TV?) Ziel soll sein, normalen TV-Ton + Ton von BD über die zwei Standboxen laufen zu lassen. Stereo-Sound ist ausreichend, habe mittlerweile drei Live-Konzert-BD, da wäre Sound über die Standboxen super. Mir ist nicht ganz klar, wie sich das am Besten lösen lässt, zumal der Verstärker ca. 5m Kabellängen vom TV + Boxen wegsteht (kein Platz direkt am TV). Vorgehen würde ich folgendermaßen: - Cinch-Kabel vom TV (Audio L & R - siehe Foto) zum Onkyo (Wo da rein - 1x CD & Phono sind belegt?) - HDMI-Kabel (CEC) vom BluRay-Player zum TV (den Player würde ich in TV Nähe unterbringen) - Cinch-Kabel vom BluRay-Player zum Onkyo - oder übernimmt das der TV (Audio L & R)? Oder geht Sound nur über Kopfhörer-Out beim TV, weil der TV nur Audio-Eingänge besitzt? Lässt sich dies überhaupt noch sinnvoll mit dem analogen Verstärker realisieren? Macht ARC nur Sinn, wenn ich den Onkyo gegen einen neuen AV-Reciever tauschen würde? ![]() ![]() [Beitrag von knuth_ am 04. Feb 2017, 20:38 bearbeitet] |
n5pdimi
20:07
Alles schon 100.000 mal gefragt und beantwortet, aber egal: Dein Audio L/R am Tv sind Eingänge! Da kommt nix raus. Möglichkeiten: 1. Kopfhörerausgang am TV mit Klinke -> Cinch Kabel 2. Optisch digital out + A/D Wandler Ich empfehle aus EInfachheitsgründen 1. Anschluss am Onkyo: Schnurzpiepsegal, einfach einen freien Eingang nehmen, außer Phono natürlich. BluRay Player: So lange Du nur den Ton bei BluRays haben willst, langt (bei Option 1) HDMI an den TV. CEC oder ARC hat mit dieser Konstellation im Bezug auf Audio übrigens so gar nix zu tun. Wenn Du auch mal ne CD ohne TV über den BluRay Player hören willst, dann achte drauf, dass dieser analoge Stereo Cinch Audioausgänge hat. |
XN04113
20:15
ich empfehle eher die Methode mit dem Wandler so kann man auch mal den Ton des TV nutzen ohne jedesmal den Kopfhörerstecker rein und raus zu ziehen |
n5pdimi
20:22
Hmm, hat der Integra ne Fernbedienung? |
knuth_
20:36
@n5pdimi vielen Dank!! ... nein, der Integra hat keine FB @XNO4113 Danke, habe gerade den Hinweis zum D/A-Wandler gefunden: ![]() Den Wandler würde ich dann am Digital Audio Out (optical) beim TV anschließen, dann Cinch zum Verstärker. Welcher ist empfehlenswert, was billiges oder doch von Oehlbach: ![]() Gibts dabei Probleme mit Zeitversatz o.ä? [Beitrag von knuth_ am 04. Feb 2017, 20:38 bearbeitet] |
XN04113
12:31
erstellt: 05. Feb 2017, |
ohne FB am Verstärker ist das schlecht, denn er optische Ausgang ist nicht regelbar |
knuth_
16:07
mmh, solange ich die Lautstärke händisch am Verstärker regeln kann, wäre das ok. |
n5pdimi
16:23
Probier den Kopfhörerausgang. Das ist qualitativ nicht so schlecht, wie immer behauptet wird, und Du brauchst nur ein Kabel, keinen Wandler.. Am Tv die Lautstärke nicht bequem im Sitzen reglen zu können, wäre für mich ein absoluts NO GO. |
knuth_
16:41
Danke Dir, ja, nehme erstmal die Klinke->Cinch-Variante. Das mit dem Regeln ist nicht so schlimm. Hab neben der Couch das Sideboard wo der AV steht, komme locker mit dem Arm ran:-) |
BluRay an TV an Anlage= schwacher Sound paleface am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 7 Beiträge |
Problem TV/BluRAY Player- HDMI? darkidol am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 2 Beiträge |
TV hat Bluray Player Zerstört? Jonny-123 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 16 Beiträge |
4k BluRay Player anschließen WalterD am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 8 Beiträge |
TV, Receiver, Bluray Player neu verkabeln? TRMxViper am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 11 Beiträge |
tv sound hain2222 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 8 Beiträge |
BluRay Player Dropouts / HDMI Switch Kholdstare am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Kein Bild von BluRay Player Andreas_Metzger am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 4 Beiträge |
Samsung BluRay Player kein Ton via HDMI LuanMats am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 13 Beiträge |
alten Verstärker an neuen TV *und* Bluray kerb am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 8 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.623
