Antennverteiler nicht ausreichend?
ninjaattack
#1 erstellt: 06. Mrz 2017, 15:37
meine Eltern haben ein Problem mit dem Fernsehempfang:
Sie schauen Fernsehen über TeleColumbus, wohnen im 10.OG und haben eine Antennendose im Wohnzimmer.
Im Nebenzimmer ist ein weiterer TV und dieser wird auch genuz.
Daher habe ich ein großes Loch durch die Wand gebohrt, um dann mit einem Antennenverteiler von Hama an die eine Dose gehen zu können.
Aber im Nebenzimmer ist kein Bild bei den Frequenzen 426 Mhz (da sind 6 Sender, u.a. RTL).
Heute war ein Techniker da, der meinte, dass das neue DVB-T2 sowie das LTE Netz stören würde und man sich ein besseren geschirmten
Antennenverteiler besorgen müsste.
Doch warum ist dann im Wohnzimmer die Sender auf der 426'er Frequenz vorhanden?
Das müssste doch dann dort auch gestört sein oder?
Des Weiteren finde ich kein anders geschirmten wie den von Hama 123377.
Habt ihr ne Idee?
Danke
DUSAG0211
#2 erstellt: 06. Mrz 2017, 15:44
Du hast also den Techniker wieder weggeschickt, ohne das Problem beheben zu lassen?
Schon mal versucht den Verteiler wegzulassen und direkt in die Dose zu stöpseln? Ggf. mit Adapter für den "Radio" Ausgang.
ninjaattack
#3 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:05
Naja, der Techniker ist dann gegangen, weil er nicht mehr machen konnte.
Ohne den Verteiler einwandfreies Bild.
Wir haben drei nagelneue Hama Verteiler ausprobiert:
https://www.amazon.d...tfreie/dp/B007M6NGR4
DUSAG0211
#4 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:11
Ich würde den Verteiler rauslassen und direkt in die Dose gehen.
1. Möglichkeit (bevorzugt) mit Adapter in den Radioausgang
2. Möglichkeit simples T Stück vor den TV Ausgang
Wahrscheinlich auch um ein Vielfaches günstigen als ein aktiver Verteiler
Diese Verteilverstärker bringen ausserdem unnötig den Pegel durcheinander, wenn schon der Techniker nicht in der Lage war diesen zu einzustellen.
ninjaattack
#5 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:14
Simples T-Stück hatten wir auch getestet, ohne Erfolg.
Was meinst du mit Adpater in den Radioausgang?
DUSAG0211
#6 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:56
Also direkt am TV Ausgang läuft es, aber mit T-Stück wieder nicht?
Das Antennenkabel kommt als Buchse an der Dose an und der Radioausgang ist auch eine Buchse.
Du brauchst also einen Koax Stecker/Stecker bzw. IEC Stecker/Stecker.
Manchmal auch Doppelsteckeradapter genannt
Zum Beispiel HIER
Wenn die Dose sehr alt ist kann es leider sein, dass es nicht funktioniert. Mehr zu den Abzweigungen findest du auch im FAQ
Eventuell auch Gedanken über die Qualität des Kabels machen. Vielleicht hilft eine höhere Qualität.
ninjaattack
#7 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:59
Die Dose wurde erst vor einem 1/2 Jahr von Tele Columbus als Multimedia-Dose erneuert.
ninjaattack
#8 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:11
Ach jetzt verstehe ich dich, sorry hat ein wenig gedauert.
Du meinst mit dem Adapter kann ich das TV Signal herholen?
Warum kommt den der Techniker nicht auf so eine Idee?
Besorge ich gleich mal morgen und Berichte.
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 06. Mrz 2017, 20:57
Der erste Schritt ist doch, wie von Sternenfeuer schon geschrieben, Antennenkabel des Wohnzimmer-TVs aus der Dose rausziehen und stattdessen das Antennenkabel aus dem Nebenzimmer in die TV-Buchse der Antennendose stecken. Gibt es dann weiterhin Probleme, kannst du zusätzlich zu dem Adapter auch gleich ein neues Antennenkabel kaufen.
Uwe
ninjaattack
#10 erstellt: 06. Mrz 2017, 21:18
Da hatte ich mich be Post Nr.3 nicht ganz eindeutig geäußert.
Ja, TV vom Nebenzimmr direkt an die Dose und einwandfreies Bild.
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 06. Mrz 2017, 21:49
ninjaattack (Beitrag #10) schrieb:
Da hatte ich mich be Post Nr.3 nicht ganz eindeutig geäußert..
Ne, ich habe es schlicht überlesen, sorry.
Dann wird das mit dem Radioanschluss vermutlich funktionieren. Wenn du Pech hast, kann es allerdings sein, dass deine Dose dafür nicht geeignet ist, das ist so bei manchen Multimediadosen.
Probieren geht aber über studieren.
Uwe
ninjaattack
#12 erstellt: 07. Mrz 2017, 07:02
Ich werde heute den Stecker besorgen und dann berichten.
ninjaattack
#13 erstellt: 07. Mrz 2017, 17:11
Sehr Kurios:
Mit dem neuen Stecker und der Radio-Buchse ging es auch nicht.
Den Fernseher nochmal in den automatischen Suchlauf der Sender geschickt und die Sender auf ihren Programmplätzen gelassen und siehe da, die Sende auf 426 MHz waren alle auf dem Zweit-TV sowie dem T-Stück vorhanden.
Aber wenn ich die 426'er Sender auf die gewünschten Programmplätze sortiere, dann sind sie komischerweise gestört.
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 07. Mrz 2017, 21:21
Welche Signalstärke und welche Signalqualität zeigt denn der Fernseher beim gestörten Kanal (Frequenz) an?
Welche Werte zeigt er bei den anderen Kanälen an?
Geht die Radiobuchse gar nicht oder ist es das gleiche Problem wie mit dem Verteiler?
Werden von dem Kabelanbieter auch noch analoge Programme eingespeist? Wenn ja, sind die verrauscht oder gibt es andere Störungen, welche?
Uwe
ninjaattack
#15 erstellt: 08. Mrz 2017, 16:52
also die Werte kann ich zur Zeit nicht sagen, da ich nicht in nächster Zeit dort sein werde.
Die Radiobuchse ging gar nicht, dort kam gar gein TV durch.
Uwe_Mettmann
#16 erstellt: 08. Mrz 2017, 20:11
Es gibt noch die Möglichkeit den Modemanschluss der Antennendose zu nutzen (über zwischengeschalteten Rückkanalsperrfilter). Ich vermute aber, dass deine Eltern den Anschluss bereits nutzen, er also nicht frei für den Anschluss eines TVs ist.
Eine weitere eventuelle Möglichkeit ist einen Zweigeräteverstärker zu benutzen. Wichtig ist, dass er nur ein paar dB Verstärkung hat. Wesentlich mehr als 10 dB dürfen es nicht sein.
Uwe
ninjaattack
#17 erstellt: 09. Mrz 2017, 07:43
Danke dir soweit für deine Hilfe
Genau, der Modemanschluss wird durch Internet genutzt.
Kein vollständiger Fernsehempfang an neuer Enddose
L-u-Y am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  8 Beiträge
Schlechtes Bild nach Verlegung von neuer Antennendose
Schatten am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
Zimmer mit einer Antennendose erweitern
Bastek85 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  5 Beiträge
Antennendose, Antennenverteiler, Endgeräte Wie am besten?
lilamuh am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  3 Beiträge
Zweite Antennendose anschliessen
Deacon am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  14 Beiträge
TV Dose ohne Funktion!
BigBozz am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  4 Beiträge
[HILFE !] TV DOSE IM HAUS
hsi1337 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  32 Beiträge
2 Loch Antennenbuchse vorhanden, Aufrüstung mit sperrfreiem Adapter sinnvoll?
MasterKenobi am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  4 Beiträge
Horizontale Streifen im Bild
jsn am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  2 Beiträge
Störstreifen im Fernsehempfang wenn XPC an
fluxo28 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjulianb1004
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.903
