Draka/Televes Antennenkabel - Aufbau zentrale Verteilung
dchrist1
#1 erstellt: 23. Apr 2017, 14:17
Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir bei ein paar Fragen weiterhelfen.
Kabel
Bei uns im Haus soll eines der folgenden Antennenkabel verlegt werden durch den Elektriker:
Kann mir jemand zunächst mal etwas zu der Qualität dieser Hersteller / Kabel sagen? Verwendet ihr die vielleicht sogar selber? Unser Elektriker meinte, dass die sehr gut wären - was ich so auf Anhieb noch nicht einschätzen kann. ?!
Verteilung
Wir haben nach der Verlegung in etwa 25 dieser Kabel, die zentral im Heizungsraum enden und dort zum Teil im Serverschrank an einen Verteiler angeschlossen werden sollen. Hierzu mal meine Gedanken:
  1. Im Serverschrank gibt es ein Patchfeld, das ich über ein Blindpanel herstelle und Löcher für eine Kupplung bohre. Als Kupplungen würde ich aktuell folgende verwenden Telegärtner F-Einbaukupplun J01602A0000
  2. Daran werden die Kabel von hinten angeschlossen über einen F-Stecker. Hier würde es von Telegärtner ebenfalls Stecker geben. https://www.telegaer...x/?IdTreeGroup=14038.
  3. 3. Von dort werden dann einige (aktuell 10) aktive Kabel an den von Unitymedia bereitgestellten Verteiler angeschlossen. Da weiß ich leider noch nicht, was die verwenden.
Ich weiß, Kupplungen zu verwenden ist nicht gerade prickelnd, aber räumt das ganze ein wenig auf und ich kann sehr einfach über kurze "Koax-Patchkabel" die Kabel mit dem Verteiler verbinden bzw. die Verbindung lösen. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir ein wenig Feedback zum Vorhaben geben würdet. Insbesondere würde mich Feedback zur Architektur als auch zu den geplanten Komponenten bzw. dessen Qualität interessieren.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Daniel
Teupu
#2 erstellt: 23. Apr 2017, 22:10
Coax-Technik ist nicht im 19Zoll Rack Format, zumindest nicht das Zeug was man zuhause so verwendet.
Ich habs bei mir aus dem Grund nicht in den Server-/Netzwerkschrank gepackt.
Da ich aber Sat nutze hab ich mir auch gedacht, ist sicherlich uncool sich dann direkt den "Blitz" vom Dach bis in den Netzwerkschrank zu holen.
Daher dann eigenen Schrank benutzt dafür mit ner Installationplatte drin, die Tiefe eine Netzwerk- oder gar Serverschranks benötigt man dort sowieso nicht.
Sprich alle Antennekabel enden bei mir in dem einen Schrank und alle Netzwerkkabel in dem anderen Schrank.
Sehe keinen wirklichen Vorteil für Coaxkabelverteilung im Netzwerkschrank.
[Beitrag von Teupu am 23. Apr 2017, 22:12 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 24. Apr 2017, 11:34
Von dem Draka Koax würde ich dringends abraten - wegen dem billigen Alugeflecht. Das SK2000plus ist sehr gut.
Das mit den Doppelkupplungen, kann man so machen, man muss aber die Doppelkupplungen richtig anknallen, damit sie sich bei der F-Steckermontage nicht mitdrehen, denn normale kommen die in D-Löcher. Es gibt sie aber auch als Keystone-Einsätze mit entsprechenden Patchfelder z. Bsp. (gibt es aauch von anderen Herstellern und Lieferanten):
Patchfeld / F-Keystone / F-Patchkabel 40cm
dchrist1
#4 erstellt: 24. Apr 2017, 14:31
Danke für die Antwort. Woran erkenne ich denn ein solches bescheidene Alugeflecht?
KuNiRider
#5 erstellt: 25. Apr 2017, 07:10
Steht doch in den Tech-Dat die du verlinkt hast:
DRAKA:
Außenleiter: Aluminium Geflecht optische Bedeckung > 80 %
Das Televes dagegen: Kupfer verzinnt, optische Bedeckung > 82 % und die erste Folie ist mit dem Dielektrikum verklebt, damit man die F-Stecker vernünftig montieren kann. Bei z. Bsp. Belden oder dem Delta KOAX 110 A+ ist zudem noch die Äußere Folie mit dem Mantel verklebt, dass erleichtert das Abmanteln.
dchrist1
#6 erstellt: 25. Apr 2017, 20:25
Sorry, das war nur von zwölf bis Mittag gedacht. Heisst Kupfer ist besser als Alu. Verstanden. Je mehr Abdeckung umso besser - ist natürlich logisch in diesem Fall. Danke für die Infos.
Die Keystone-Buchsen sind natürlich auch interessant. Vor allem garniert mal so teuer. Da lohnt sich das bohren ja fast nicht.
Verteilung Kabelanschluss in Mietwohnung
sagichnicht am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  7 Beiträge
Verteilung in Mietwohnung
bennebaer am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  9 Beiträge
Verteilung an Durchgangsdose?
tedeha am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  2 Beiträge
Scart Anschluss-Verteilung
Chris2502 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  6 Beiträge
Optimale Verteilung/Höhe TV-Dosen
Pommes01 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  2 Beiträge
Antennenkabel
Rene123 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
Antennenkabel
raider55252 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
Antennenkabel
Mattl am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
Antennenkabel
informer am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  5 Beiträge
AntennenKabel
MACMAC am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.695
