HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Audio Switch - PC / Fernseher - Problem | |
Audio Switch - PC / Fernseher - Problem+A -A |
Hilfe123
#1 erstellt: 25. Apr 2017, 16:10 | |||||
Hallo, ich möchte den Sound meines Fernsehers über meine PC Boxen laufen lassen. Die sollen jedoch weiterhin am PC angeschlossen bleiben. Daher habe ich mir einen Switch geholt. https://www.amazon.d...ional/dp/B01NCIF5D2/ Bei in/out steckt der grüne 3,5mm von den PC Boxen. Bei 1 steckt der 3,5mm und am Fernseher das rote sowie weiße. Bei 2 steckt der 3,5mm und das andere Ende am PC. Nun habe ich am PC Sound wenn 2 gedrückt ist. Vom Fernseher gibts leider keinen Ton. Über den Fernseher läuft immer Apple TV, was ja mit HDMI verbunden ist. Bei dem Fernseher müsste es sich um einen von denen hier handeln: http://www.computerb...eihen-4934577.html#2 In den EInstellungen bin ich leider nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was bei mir schiefgelaufen ist Schonmal besten Dank |
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Apr 2017, 16:21 | |||||
Was heißt denn "müsste"? Kannst Du tatsächlich keinen Link zu exakt Deinem Gerät auf der Philips Homepage hier reinstellen? Wie ist der Tv denn angeschlossen? Hast DU die Boxen am TV direkt schon mal zum laufen gebracht? |
Highente
#3 erstellt: 25. Apr 2017, 17:13 | |||||
Du solltest am TV schon einen TonAUSgang benutzen und keinen EINgang. |
kruzi
#4 erstellt: 25. Apr 2017, 17:18 | |||||
Oft gibt es an Fernsehern Einstellungsmöglichkeiten um den Sound über die entsprechende Buchse auszugeben. Schau mal nach ob du da etwas findest. |
Hilfe123
#5 erstellt: 25. Apr 2017, 17:59 | |||||
leider nein, da der Fernseher hoch an der Wand hängt und ich ihn nicht mal eben abhängen kann. das modell steht ja auf der rückseite der TV ist mit sowas hier angeschlossen http://www.conrad.ch...-SpeaKa-Professional Ja, die Boxen habe ich mit dem grünen 3,5mm Stecker an den Kopfhöreranschluss des Fernsehers angeschlossen und auch den Sound darüber bekommen
Alles klar, der sollte sich ja dann auf der Rückseite des Geräts befinden... Danke! ich werde es testen, sobald ich jemanden zum heben organisiert bekomme
schon gecheckt, leider hat nichts in den Einstellungen geholfen ----------------- ich habe nun einfach ein chinch zu klinke eingang geholt und mit klinke zu klinke am kopfhörerausgang verbunden. funktioniert nun alles! [Beitrag von Hilfe123 am 25. Apr 2017, 18:40 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 25. Apr 2017, 18:55 | |||||
Die meisten Fernseher haben keinen Ton-Ausgang mehr. Die Cinchbuchsen sind meist Eingänge, in die man ein Audiosignal „einspeisen“ kann. Entweder nimmt man dann den Kopfhörerausgang oder einen digitalen Ausgang (Coax oder Toslink und lässt das über einen D/A-Wandler laufen). Da es sicherlich nicht so auf den Klang ankommt, wäre wohl der Kopfhörerausgang die bessere Option. Dann kannst du die Lautstärke auch über die TV-Fernbedienung regeln. Allerdings laufen dann meist die TV-Lautsprecher nicht mehr mit. Gruß Uwe |
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Apr 2017, 09:13 | |||||
...außer bei Philips und Panasonic, da muss man die Lautstärke der KH in einem Menü getrennt regeln, und hier könnte auch schon der Hase im Pfeffer liegen... |
Problem mit HDMI Switch Filza am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
HDMI/DVI/Component/Audio Switch jaddel89 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 5 Beiträge |
Gibt es solch einen Audio-Switch? DuxGladii am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
HDMI Audio + analoge Stereoanlage? 4k HDMI Switch Bomik am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 15 Beiträge |
HDMI Switch - Probleme beim PC piet.b86 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 10 Beiträge |
dvi switch? k.meier am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 5 Beiträge |
Ton funktioniert nur über PC (HDMI Switch) Seraphine am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
HDMI Switch Problem - HTPC linnianer1 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 7 Beiträge |
DVI-Switch Hamster-Power am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 6 Beiträge |
Ein vernünftiger HDMI-switch Tillibone am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 3 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.281
