HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Ligawo HDMI HDR Switch 5x1 | |
Probleme mit Ligawo HDMI HDR Switch 5x1+A -A |
Scary674
11:57
erstellt: 06. Mai 2017, |
Hallo. Ich weiß echt nicht ob mein heute gelieferter 5x1 HDMI HDR Switch von Ligawo kaputt ist oder etwas anderes vorliegt. Ich bekomme schlicht kein Bild an den Tv damit. Der Switch sollte dazu dienen, meinen einzigen HDR Port zu erweitern; Samsung KU6079. Daran sollten laufen die ps4 pro, xbox one s sowie der sky uhd reciever. Alles ist richtig angeschlossen, aber es gibt kein Bild. Einzig was ich hinbekomme: an den Ports c-e vom Switch, wenn ich da die xbox anschließe, dann gibt es ein Bild, aber nur in Auflösung 640*480, Ton hingegen gar nicht und in der Konsole lässt sich auch nichts weiter einstellen. Hinzu kommt, an den Ports a+b gibts generell kein bild. Stutzig macht mich die Anleitung bzgl. der power LED. Da steht, ist der Switch an, leuchtet diese grün (zusätzlich zu den LEDS vom aktiven Port) und ist der Switch aus, dann rot. Das grün gibt es bei mir aber nicht. entweder eben die Port LED grün und aktiv, oder wenn der Switch aus ist, dann Power LED rot, aber grün bei on ist jene eben nicht. Ebenso hab ich bemerkt, die Lämpchen selber ragen ja alle bisschen aus dem Switch heraus, die C sogar besonders. (Produktionsfehler?). Bin aktuell echt enttäuscht. 50 euro bezahlt und dann nicht mal ein Nutzen. Zum Test hatte ich auch mal alles ab und nen reines 1080p gerät angeachlossen, Telekom Entertain. Absolut kein Bild. Als würde der Tv kein Signal vom Switch dann bekommen. Hat jemand nen Rat? edit: ok neuer Stand, ich vermute mal ein Defekt? Ich hab jetzt folgendes geschafft: den Telekom Receiver, also das normale Full HD Gerät läuft und zeigt Bild WENN ich in dem Gerät HDCP ausschalte. Wobei mir dann auch nur die öffentlichen gezeigt werden. Und grundsätzlich KEINE Tonausgabe bei keinem Sender erfolgt. Oder kann das auch eine Kabelsache sein? [Beitrag von Scary674 am 06. Mai 2017, 16:14 bearbeitet] |
poopswindle
12:09
Ich habe nach der ersten Zeile aufgehört zu lesen...rate mal, warum ? |
HDMI Switch Ligawo: HDCP inkompatibel ronald_reggae am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 9 Beiträge |
HDMI Switch 4x1 - HDR Snoopy. am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 2 Beiträge |
HDMI Switch Roman031082 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
HDMI Switch 4K HDR 60Hz Snoopy. am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 3 Beiträge |
Probleme mit HDMI-Switch ok26 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
HDMI 2.0 Switch 4K HDR 60Hz TOSLINK(COAX) mind. 2x2 crystalblu am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 9 Beiträge |
Hdmi-Switch schaltet ungewollt um Gorbard am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 2 Beiträge |
HDMI-Switch Signal-Probleme DaveKing am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 3 Beiträge |
Bild/Ton Aussetzer mit Ligawo HDMI Switch 4x1 hendrack am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 2 Beiträge |
HDMI Switch mit 4K@60HZ und HDR ? steini0509 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 13 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.454
