HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von Soundbar an AV-Receiver (wg. Beamer)... | |
Anschluss von Soundbar an AV-Receiver (wg. Beamer) - kein Ton?+A -A |
Charlie5555
#1 erstellt: 21. Mai 2017, 10:08 | |
Hallo zusammen, ich brauche einmal Eure Hilfe. Ich habe einen Beamer (Benq W2000) angeschafft. Vorhanden ist ein Pioneer SC-LX56 mit einem Teufel System 5 THX Select 2 7.2 System. Da ich aber leider die Leinwand nicht vor den TV hängen kann wo das Teufel System installiert ist, musste ich diese seitlich im Raum installieren. Nun passt das natürlich nicht zu der Lautsprecheraufstellung und ich habe für die Leinwand ein Denon Heos Homecinema System gekauft. Darauf bekomme ich nun keinen Ton. Der Beamer hängt mit dem Denon System am HDMI Out 2 des Pioneer. Bild vom Beamer über den Pioneer (da dort alle Quellen angeschlossen sind) kommt, Ton auf der Soundbar (HDMI In) nicht. Ein optisches Kabel vom Pioneer zur Soundbar bringt auch nichts (Pioneer Optical Out zu Denon Optical In). Wie bekomme ich Ton (möglichst Dolby Digital) auf die Soundbar wenn der Beamer und alle Quellen über den AV-Receiver laufen sollen/müssen? Danke für die Hilfe! [Beitrag von Charlie5555 am 21. Mai 2017, 10:30 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Mai 2017, 10:20 | |
Prinzipiell lässt sich eine Soundbar und ein AVR nicht oder nur sehr schwer kombinieren, in Deinem Fall könnte das aber gehen. Der Pio hat ja Pre-Outs für alle Kanäle, oder? Wenn die Soundbar jetzt noch einen stinknormalen analogen Stereo Aux Eingang besitzt, sollte es darüber gehen (an Pre-out FR/FL am PIO). DolbyDigital geht so natürlich nicht. [Beitrag von n5pdimi am 21. Mai 2017, 10:21 bearbeitet] |
Charlie5555
#3 erstellt: 21. Mai 2017, 10:37 | |
Ein AUX Eingang wäre vorhanden, aber Surround Sound wäre mir natürlich lieber. Meine letzte Idee wäre ein HDMI Audio Splitter: https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1 Könnte das die Lösung sein, wenn ich diesen zwischen den HDMI Out 2 des Pioneer klemme und dann von dort aus zum Beamer und zur Soundbar (Opt. Kabel) gehe? [Beitrag von Charlie5555 am 21. Mai 2017, 10:40 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Mai 2017, 10:51 | |
Ich glaube nicht, dass das geht. Du bist ja schon "hinter" dem AVR. 1. Müsstest Du dem AVr ja jedes mal sagen, ob der den Ton selbst verarbeiten oder durchreichen soll, 2. glaube ich nicht, dass der den Ton unbearbeitet 5.1 rausgibt. Wenn, dann müsste der Splitter vor den AVR an die ganzen quellen. Wobei ich persönlich das Surround System lieber auf den Beamer installieren würde, und nicht auf den TV. Also ich schaue meine Filme über den BEamer, und für Tv (normales TV gezappe + mal ne Serie über Netflix) reicht mir Stereoton vollkommen. Also 2 Surroundsysteme an einem AVR betreiben ist immer grenzwertig bis unmöglich. |
Charlie5555
#5 erstellt: 23. Mai 2017, 23:03 | |
Einen HDMI SPDIF Splitter habe ich heute am HDMI Out des Pioneer angeschlossen um von dort aus mit einem optischen Kabel in die Soundbar zu gehen. Dies brachte ebenfalls keinen Erfolg. Gibt der HDMI Out des AVR keinen Ton aus sondern nur Bild. Die Soundbar habe ich auch als Zone 2 am AVR und am AUX In der Soundbar angeschlossen....,ebenfalls nichts. Gibt es keine Möglichkeit die Soundbar mit dem AVR zu koppeln? |
Dipak
#6 erstellt: 24. Mai 2017, 00:22 | |
Jetzt hast du das Zeug schon gekauft, aber wäre das mit einer Rolloleinwand nicht einfacher (und günstiger) zu lösen? Nur falls du daran noch nicht gedacht haben solltest Ansonsten viel Erfolg bei der Lösungssuche |
Highente
#7 erstellt: 24. Mai 2017, 07:21 | |
Du kannst im AVR die Soundausgabe auf "durchleiten" stellen, dann sollte der AVR den Ton über HDMI ausgeben. Musst du allerdings immer wieder zurückstellen, wenn du den Sound über die angeschlossenen Lautsprecher hören willst. Am Zone 2 Ausgang werden nur analog zugespielte Signale ausgegeben. |
schraddeler
#8 erstellt: 24. Mai 2017, 07:29 | |
In Beitrag 4 kam schon der entscheidende Hinweis, du mußt den AVR so konfigurieren daß es den Ton nicht selbst verarbeitet sondern an die am Ausgang angeschlossenen Geräte weiterleitet. Bei manchen funktioniert das als Passthrough im Standby, bei anderen muß man es im Menü einstellen. Da sollte aber die BDA weiterhelfen. gruß schraddeler |
n5pdimi
#9 erstellt: 24. Mai 2017, 08:14 | |
Ansonsten habe ich ebenfalls geschrieben, dass der HDMI Switch HINTER dem AVR nicht funktionieren wird. Wenn, dann muss er davor, und alle Zuspieler an den Switch. |
Charlie5555
#10 erstellt: 24. Mai 2017, 14:00 | |
Das mit dem AVR in Standby versetzen ist ein guter Hinweis. Passthrough ist im AVR aktiviert, dann würde der Ton (da nicht im AVR verarbeitet) am HDMI Out ausgegeben? Dort würde ich dann den Audio Splitter anschließen und es einfach mal testen. Eine Sache verstehe ich im Bezug auf den HDMI Out jedoch nicht, als ich den Beamer direkt mit dem HDMI Out des AVR verbunden hatte, wurde Ton über den Beamer ausgegeben. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass der AVR keinen Ton über den HDMI Out ausgibt, wenn der AVR eingeschaltet ist. Dies war aber so. Deshalb hatte ich angenommen, ich könnte den Audio Splitter auch am HDMI Out anschließen. Die Leinwand anders anbringen ist nicht möglich, ebenso ist es nicht machbar den TV samt Surroundsystem zu versetzen. Irgendwie muss es doch möglich sein, die Quellen bzw. den Ton an eine Soundbar o.ä. zu leiten. Evt. eine größere HDMI-Audio Switch zwischen den Quellen und dem AVR einbinden? Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn ich nicht alle Quellen neu verbinden müsste. Falls das mit der Soundbar nicht funktioniert, so kann ich diese umtauschen. Nur was dann? Kann man eigentlich zwei passive Lautsprechersysteme an den AVR klemmen? Evt. mit einer Art "Lautsprecherkabelswitch"? Gibt es sowas? Noch eine andere Frage bzw. Idee: Der AVR hat div. Pre Out Anschlüsse (Front, Center, Sub etc.). Könnte man dort ein aktives Lautsprechersystem anschließen um Ton im Leinwandbereich zu bekommen? [Beitrag von Charlie5555 am 24. Mai 2017, 14:19 bearbeitet] |
n5pdimi
#11 erstellt: 24. Mai 2017, 14:33 | |
Ich befürchte, dass der AVR eh kein Bitstream 5.1 als Ton ausgibt. Diese Funktion ist ja eigentlich für einen TV gedacht, wenn man mal die große Anlage nicht mitlaufen lassen will, und nicht, um eine 2. zu betreiben. Über die Pre-Outs ain aktives System geht prinzipiell natürlich, weiß nur nicht, ob gleichzeitg/abwechselnd mit den passiven Boxen. Müsste man mal die BDA zu konsultieren... |
Charlie5555
#12 erstellt: 24. Mai 2017, 15:10 | |
Ich habe am PC noch ein Teufel Concept E 400 stehen. Damit könnte ich evt. an die Pre Outs des AVR gehen korrekt? Die Lautsprecher des Teufel-Systems sind direkt am zugehörigen Sub verbunden. Vom Sub gehen Chinch-Ausgänge für jeden Kanal raus. [Beitrag von Charlie5555 am 24. Mai 2017, 15:10 bearbeitet] |
n5pdimi
#13 erstellt: 24. Mai 2017, 15:18 | |
Du klemmst die Satteliten direkt an den AVR. |
Charlie5555
#14 erstellt: 24. Mai 2017, 15:28 | |
Da hängt ja schon das Teufel-System dran... |
n5pdimi
#15 erstellt: 24. Mai 2017, 15:34 | |
Ah, verstehe, klar, die SAT's sind ja am Sub "normal" angeschlossen - Denkfehler. Klar, dann eben so. Hmm, hast Du dafür nochmal einen extra SUB Pre-Out? |
Highente
#16 erstellt: 24. Mai 2017, 16:29 | |
Wenn du jetzt ein 5.1 System auch mit dem Beamer und der Leinwand nutzen kannst, würde ich das 5.1 System für die Leinwand nutzen und beim TV entweder die TV Lautsprecher oder eine Soundbar die du mit toslink an den TV anschließt. |
Charlie5555
#17 erstellt: 24. Mai 2017, 16:48 | |
Mh, es sind zwei Sub Out Anschlüsse vorhanden, daran hängt das Teufel System 5 7.2. In Zone 2 gibt es auch noch einen Sub Out. Im Pre Out Bereich sind die beiden erst genannten Sub Anschlüssen angesiedelt. Das 7.2 System ist auf den TV ausgerichtet und kann nicht auf die Leinwand umgestellt werden. Daher versuche ich ja ein zweites Lautsprechersystem/Soundbar für die Leinwand anzuschließen. Wobei...wenn der Sub des zweiten Lautsprechersystems kein Signal bekommt wäre das doch egal, das Hauptsystem steht ja im gleichen Raum. Bass könnte man doch so auch vom großen System erzeugen lassen. Laufen die Pre Out Anschlüsse eigentlich gleichzeitig mit den normalen oder kann man die gezielt schalten? In der BDA finde ich nichts eindeutiges. [Beitrag von Charlie5555 am 24. Mai 2017, 16:52 bearbeitet] |
Highente
#18 erstellt: 24. Mai 2017, 17:07 | |
In der Regel läuft beides gleichzeitig. Du hättest dann also Sound von 2 Systemen. |
Charlie5555
#19 erstellt: 24. Mai 2017, 20:17 | |
Es ist vollbracht! Wenn der AVR im Standby ist, wird der Ton wunderbar an die Soundbar übertragen. Vielen Dank für Eure Hilfe! Manchmal liegt die Lösung vor der Nase und man erkennt sie nicht |
Highente
#20 erstellt: 24. Mai 2017, 22:44 | |
Aber findest du das nicht auch etwas unpassend? TV in kombination mit einer 7.2 Anlage und dazu eine Leinwand mit Soundbar. Also einmal großes Bild und kleiner Ton und kleines Bild mut großem Ton? Mich würde das nicht zufrieden stellen, da sollte schon beides passen. |
Charlie5555
#21 erstellt: 24. Mai 2017, 23:22 | |
Von Platz her ist es derzeit nicht drin, zum anderen habe ich schlichtweg keine Lust alles umzuräumen. Die Soundbar ist aber erstaunlich gut, kein Vergleich zum 7.2 System aber dennoch für diese Zwecke völlig ausreichend. |
Anschluss Soundbar an AV 4.1 Junglist03 am 12.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 8 Beiträge |
Anschluss Beamer Soundbar/Peripherie heinzelrumpel am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 3 Beiträge |
Beamer + Receiver + Soundbar verkabeln Helge007 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 2 Beiträge |
Soundbar hdmi kein ton AndiÖrdl am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 13.08.2023 – 3 Beiträge |
Beamer an Soundbar mit PS4,Receiver,Laptop MC_Torti am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 7 Beiträge |
Soundbar an Beamer tus-boys am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 6 Beiträge |
Receiver an Beamer angeschlossen, kein Ton? brezi am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 6 Beiträge |
Kein Ton über Toslinkkabel bei HDMI-Anschluss nobbo am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
Soundbar an TV Anschluss faegerl am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 14 Beiträge |
Anschluss xbox360 component/Av-receiver/Beamer Schnubbi2k am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 2 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.507
