HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Vga umwandler | |
Vga umwandler+A -A |
loser66
12:37
erstellt: 14. Okt 2005, |
Suche nen günstigen Vga Umschalter, sodass ich die Xbox360 und den Pc an meinem Monitor anschließen kann ohne andauernd die Kabel umzustecken, also 2zu1 (meinentwegen kann der auch noch Usb oder ps/2 anschlüse haben...) Er sollte eine Auflösung 1280x1024 pixeln (bzw 720p) können. Mindestens 60HZ sollten es sein, 75HZ wären am besten.. Also, ich warte dann mal auf Links ![]() Dann gibts die Box bestimmt zu weihnachten wenn ich nicht mehr im wohnzimmer spielen muss und mein Vater dann endlich in Ruhe Fernsehen kcuken kann ![]() [Beitrag von loser66 am 14. Okt 2005, 14:01 bearbeitet] |
loser66
15:55
Da steht bei auflösung immer nur bis z.b. 1280x1024. Dann können sie also nicht höhere daten übertragen, aber auf jedenfall 1280x768, oder??? sollte man lieber ![]() ![]() Und dann noch eine Frage: Beim monitor hat man ja ein Klinke stecker, und wo gibts kabel, das man aus dem einen 2 klinkstecker macht, um den sound von der xbo360 über den Monitor laufen zulassen? *der 2. link geht nicht, einfach bei conrad.de DESIGN-UMSCHALTER-SET PS/2 eingeben [Beitrag von loser66 am 14. Okt 2005, 15:57 bearbeitet] |
jni
02:07
erstellt: 17. Okt 2005, |
Hallo Das sind beides mechanische Umschalter. Die haben eine miese Bildqualität die noch dazu schwankt je nach Kontaktgabe des Umschalters. Dazu kommen Probleme mit der Tastatur und Maus falls du die mit umschaltest. Du kannst natürlich jede beliebige Bildauflösung da drüber schicken - aber die Bildqualität ist und bleibt schlecht und wird mit höherer Auflösung noch schlechter. Für ordentliche Qualität brauchst du einen elektronischen Umschalter. Gehen könnte der: ![]() Jens |
TV-Box TV schauen im Monitor ohne PC VGA Konverter Black_Dragon am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
pc über vga am myrica H²³ am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: VGA Umschalter PDM am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 6 Beiträge |
VGA auf HDMI Umwandler peter23- am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
yuv-umschalter oder yuv/vga disturbed241103 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 12 Beiträge |
Spezielles VGA Kabel gesucht am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
LCD an Pc mit VGA mr.pink89 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
720p auf 1024x768 PC Monitor? masterkajo am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
PFL 42-7433 an PC nicht in voller Auflösung VGA->VGA , DVI->VGA , DVI->HDMI nichts geht *HiFiRookie* am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 19 Beiträge |
LCD TV per VGA an PC anschließen crassvs am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.626
