Kabel vom Beamer out (Klinke) in die Audiozentrale (40m)
unique24
#1 erstellt: 23. Jun 2017, 06:37
ich muss eine Leitung von einem Beamer Klinken Ausgang (asymmetrisch) zu einer Audio Zentrale legen.
Welches Kabel kann ich da nehmen?
Ich nehme im Schrank gerne DAP D9421U:
Spezifikationen
Leitungslitzen Ø mm: OFC 18 x0,10
Leitungsisolierung: PE Rot + Weiß
Leitungsisolierung Ø in mm: 1,0
Füllmaterial: -
1. Schutz: Alufolie+Draht: 7x0,18
2. Schutz: -
Außenisolierung: PVC dunkelblau
Außenisolierung Ø in mm: 3
Leiterwiderstand: 160 Ohm/Km
Shield-Resistance: -
Kapazität Innenleiter: 60 pF/m
Kapazität Innenleiter Schutz / Innenleiter: -
Arbeitstemperatur min. / max.: -20~60 °C
Spannung Overflash: 30V
Nom. Impedanz: 110 Ohm
weil es sehr dünn ist.
Für Mikros (XLR Anschlüsse) nehme ich gerne DAP D9431G:
Spezifikationen
Leitungslitzen Ø mm: OFC 28 x0,10
Leitungsisolierung: PE Rot + Blau
Leitungsisolierung Ø in mm: 1,5
Füllmaterial: Papier + Baumwollgarn
1. Schutz: OFC Geflecht 83x0,12
2. Schutz: -
Außenisolierung: PVC Schwarz, Blau, Rot, Gelb + Grün
Außenisolierung Ø in mm: 6
Leiterwiderstand: 80 Ohm/Km
Shield resistance: 25 Ohm/Km
Kapazität Innenleitung: 60 pF/m
Kapazität Inner Cond. Shield
/ Inner cond: 78 pF/m
Arbeitstemperatur min / max: -20~60 °C
Working Volt Overflash: 30V
weil es besser geschützt ist.
Aber kann ich die Mikro Leitungen auch für Klinke Mono nutzen?
Es gäbe als Line Signale folgendes Kabel DAP D9401:
Spezifikationen
Leitungslitzen Ø mm: OFC 20x0,12
Leitungsisolierung: PE rot + transparent
Leitungsisolierung Ø in mm: 1,3
Füllmaterial: -
1. Schutz: OFC doppelt 32x0,12
2. Schutz: -
Außenisolierung Ø in mm: 2x3
Schutzwiderstand: 50 Ohm/Km
Schutz / Innenleitung: 160 pF/m
Arbeitstemperatur. Min. / Max.: -20~60 °C
Non-Impedanz: 35 Ohm
Dämpfung: 10 MHz 0,02480
90 MHz 0,28000
100 MHz 0,28530
220 MHz 0,55350
470 MHz 1,33130
770 MHz 2,21180
1000 MHz 3,0271
Ich möchte nicht zuviel verschiedene Kabeln bestellen.
Für eine Beratung wäre ich Euch sehr dankbar!
[Beitrag von unique24 am 23. Jun 2017, 06:41 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 23. Jun 2017, 09:36
Warum willst du den Ton am Beamer abreifen? Richtig wäre es, das Bild zum Beamer und den Ton direkt in die Audiozentrale.
unique24
#3 erstellt: 24. Jun 2017, 07:56
Lautstärke Regelung erfolgt über FB beim Beamer.
Daher muss ich den Ton vom Beamer Out in die Audiozentrale zurückführen
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Jun 2017, 08:53
Die schlechteste aller Varianten...
unique24
#5 erstellt: 26. Jun 2017, 04:51
Ja :-(
Aber kann ich ich leider nicht ändern.
Das Mikrokabel DAP D9421U kann ich also dafür nutzen?
EiGuscheMa
#6 erstellt: 26. Jun 2017, 14:49
Das Kabel kenne ich zwar nicht aber allein bei 40m asymetrisch kräuseln sich mir die Zehennägel
Wenn es nun partout nicht anders zu machen ist dann wenigstens einen Symmetrieübertrager zwischenschalten und die Leitung symmetrisch ausführen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Jun 2017, 16:29 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 26. Jun 2017, 20:15
In den Längen 40-120m habe ich schon öfters gute Antennenkabel (siehe Kabel FAQ) eingesetzt. Daran auf einer/beiden Seiten Umterputzdose(n) mit Cinch-Buchsen. Gab nie ein Problem
Gute Vollkupfer Koax haben deutlich bessere elektrische Werte als die von die aufgeführten Kabel und sind einfacher zu verarbeiten.
Beamer Audio out (wireless optical?)
LordValen am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  5 Beiträge
3,5mm Klinke Audio In
haensiseed am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
kabel vom reciever zum beamer?
MaSta-aCe am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  5 Beiträge
analogen (Klinke) Beamer Ton via Bluetooth senden?
pommes2002 am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  6 Beiträge
TV Verkabelung - Digital Audio out / Klinke
gouranga am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  5 Beiträge
Scart vom Kabel Receiver auf YPbPr vom Beamer?
checkthisout2k9 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Kopfhörer mit Klinke an TV Optical Out ?
defcon** am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Scart-Signal über S-Video auf 2 Beamer in je 40m Entfernung
Rasio am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  2 Beiträge
Notebook VGA out an Beamer DVI in
zino am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit 3,5" AV Klinke - Cinch Verkabelung
SerArris am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  9 Beiträge
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.176
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.953
