HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Qualität/Pegel der optischen Digitalausgänge unter... | |
Qualität/Pegel der optischen Digitalausgänge unterschiedlich+A -A |
rivanov
#1 erstellt: 10. Aug 2017, 12:49 | |
Hallo an ALLE Ich habe hier mal eine laienhafte Frage: Als Fan von Stereo-Anlagen besitze ich keinen A/V Receiver sondern höre den Sound der visuellen Quellen (Sat-TV / AppleTV / BluRay-Player) alle über den Digital-Ausgang des Sony Fernsehers. Das digitale Signal wandle ich mittels einen Tricks meiner Onkyo MD Platine um (im Rec-Pause-Modus schickt er das umgewandelte Signal direkt über den Analaogen Cinch zum Verstärker. Hier habe ich also einen Übergangs DAC der auch noch ordentlich klingt). Mir sind jetzt aber ein paar Sachen aufgefallen: 1) Der Sound ist, beispielsweise beim Streamen von meiner Lieblingsserie Bosch auf amazon-prime, direkt vom optischen out vom Apple TV an den MD Player wesentlich lauter gepegelt. Wenn ich den Sound über den optischen Ausgang vom Fernseher nehme, ist er leiser. Ich frage mich ob dies am Umweg (Apple TV ->HDMI -> Fernseher -> Opt Out) liegt oder einfach generell dass der optische Ausgang des Sony Fernsehers "leiser" oder sogar qualitativ schlechter ist. Müsste ich also zukünftig alle Filme (Streaming über Apple TV oder / TV direkt /Bluray über PS4) über die optischen Ausgänge der einzelnen Quellen direkt hören um den besten Sound zu haben oder sollte kein Unterschied zwischen den Pegel der einzelnen Quellen und dem Pegels der gesammelten Quellen über TV-Ausgangs sein? 2) Gibt es einen guten DAC der zB 3-4 optische Eingänge hat diese jeweils umwandelt? Klar ist dass jeweils nur eine Quelle gehört werden würde, also auch nur 1 Quelle umgewandelt werden müsste. Danke für Erfahrungswerte Set-Up: Fernseher: Sony KDL-55W805B Lautsprecher: Canton SL 590 DC Amp: Roksan Kandy K2 MD-Player: Onkyo MD 2321 CD Player: Onkyo DX-7711 Tuner: Onkyo T-4711 Fernseher: KDL-55W805B Streamer: Apple TV 2 BluRayPlayer: Sony Playstation 4 [Beitrag von rivanov am 10. Aug 2017, 12:57 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Aug 2017, 13:48 | |
Wenn das Signal als PCM Stereo direkt vom TV kommt, dann kann man die Lautstärke regeln, kommt es über einen Umweg, beispielsweise als HDMI von einem Zuspieler als Bitstream (DD/DTS) in den TV und dieser gibt es als PCM Stereo aus, dann kann die Lautstärke nicht regeln. Wenn nun aber alles Geräte Stereo PCM liefern, dann kann dieses Signal durchaus unterschiedliche Pegel haben. Mit "Verlust" über den Weg hat das systembedingt logischerweise nix zu tun. Digital ist digital, und so lange das Signal stark genug ankommt, bleibt alles gleich, danach bricht die Übertragung einfach zusammen. |
Master_J
#3 erstellt: 10. Aug 2017, 20:07 | |
Gemeint ist wohl ein Auflösungsverlust bei digitaler Lautstärkeregelung. Den gibt es prinzipiell, nur ab wann man ihn hört, ist halt die Frage. Die Firma Sonos ist da recht schlau und verarbeitet 16-Bit-Signale mit 24-Bit Auflösung. Da kann man sehr weit runterregeln, bevor Bits weggeworfen werden. Größere Sorgen würde mir machen, was der TV mit dem Tonsignal so alles anstellt. Es gibt ja immer wieder "Optimierer"... Einen DAC kann ich nicht empfehlen (nicht mein Gebiet, daher keine Übersicht). Vielleicht hilft Dir ein HDMI-Audio-Extraktor mit Analogausgang. Das MD-Deck hätte dann auch seine Ruhe. Gruss Jochen |
rivanov
#4 erstellt: 11. Aug 2017, 05:15 | |
der opt Ausgang des TVs ist fix, kann nicht geregelt werden |
n5pdimi
#5 erstellt: 11. Aug 2017, 05:32 | |
Das ist klar, aber wenn beispielsweise die Laustärke am Receiver geregelt wird, würde der TV das durchreichen. |
v-aux pegel sehr niedrig Frisco007 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
unterschiedlich längen bei lautsprecherkabeln ? schlimm? --Funrider-- am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Anschluß über optischen Audio? gerscher74 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 4 Beiträge |
Suche Optischen Adapter airv am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 5 Beiträge |
digital auf optischen wandler heinoline am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 30 Beiträge |
Frage zum optischen/koaxialen Ausgang Arctic am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
von optischen anschluss auf Koaxialanschluss schalki01 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 9 Beiträge |
Kein Ton über optischen Ausgang Woife am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 6 Beiträge |
Beste Qualität ? col7 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 10 Beiträge |
Qualität der Videokabel alex1989 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.793
