HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart an HDMI | |
Scart an HDMI+A -A |
4-Kanal
#1 erstellt: 07. Sep 2017, 22:02 | |
Für meinen 5 Jahre alten LG TV hatte ich einen Adapter bzw Kabel-Kombi vom Scart Kabel-Stecker zu einem HDMI ähnlichen Stecker, der an den Fernseher paßte. Mein neuer (2016) LG hat nur reine HDMI Buchsen. Weiß jemand Rat, ob es hier Scart-HDMI Adapter gibt?
Cogan_bc
#2 erstellt: 07. Sep 2017, 22:07 | |
was soll das sein ? wenn der 5 Jahre alt ist sollte er einem HDMI Eingang haben und Du kannst ein ganz normales Kabel nehmen PS.: natürlich gibt es Scart/HDMI Adapter. die können aber kein HD [Beitrag von Cogan_bc am 07. Sep 2017, 22:09 bearbeitet] |
4-Kanal
#3 erstellt: 07. Sep 2017, 22:23 | |
Den alten Fernseher habe ich an eienen Freund verkauft, sonst wäre es ja kein Problem. Was für einen Adapter gibt es denn? Das alte Kabel war an vewiden Ende Scart. Dann das Kombi-Kabel Scart an einen HDMI ähnlichen Stecker für den TV-Anschluß. Bei Saturn sagte man mir, daß die Daten Wandlung innehalb des alten LG TV vorgenommen wurde, was bei neuen TV so gut wie nicht mehr vorhanden ist. Daher braucht man einen externen Scart-HDMI Wandler. Ich kenne nur keinen. Es soll aber welche geben. |
Cogan_bc
#4 erstellt: 07. Sep 2017, 22:50 | |
4-Kanal
#5 erstellt: 08. Sep 2017, 00:02 | |
wie ich angedeutet habe, möchte ich mal wieder einige meiner alten VHS Cassetten durchsehen - die ich trotz Blu Ray etc. noch habe. Von Stasi bis UFos etc. p.p. oder auch alte TV Scetche usw. Es zeigt sch wider, daß man eigentlich Sachen - wie meinen alten TV - nicht weggeben soll. Kaum sind sie weg, braucht masn sie wieder. |
Jörg_A.
#6 erstellt: 08. Sep 2017, 10:09 | |
Wie ist die genaue Bezeichnung des neuen TV? |
4-Kanal
#7 erstellt: 08. Sep 2017, 10:55 | |
Der TV heißt LG 60 UH 8509 von 2016 (wegen 3D) . Ich bin gespannt, ob jemand eine Lösung weiß. |
Cogan_bc
#8 erstellt: 08. Sep 2017, 11:40 | |
Digitalisiere die alten Sachen mit Deinem PC Dann kannst Du sie auf DVD oder Festplatte speichern und zB. mit einem Media Player wiedergeben und den VHS in Rente schicken |
Rainer_B.
#9 erstellt: 08. Sep 2017, 11:40 | |
Das Kabel am alten TV waer sicher kein Umsetzer auf HDMI. Die meisten TVs haben anstelle eines kompletten SCART Anschlusses am Gerät diese Adapterlösung. Im Prinzip wird einfach nur die SCART Buchse verlängert. Mein Panasonic hat auch so ein Teil. Auch der Komponentenanschluss wird bei mir per Adapter bereitgestellt. Dein gesuchter Adapter steckt in vielen AV Receivern. Die können (falls noch vorhanden) die analogen Videosignale auf HDMI konvertieren. Rainer |
4-Kanal
#10 erstellt: 08. Sep 2017, 11:54 | |
Vielen Dank erstmal für die Tipps. Ggf. komme ich natürlich auch ohne die VHS Casetten aus, wenngleich es darauf interessante alte TV-Aufzeichungen gibt.. Extra einen AV-Receiver würde ich nicht kaufen, Ich betreibe Surround mit 2 McIntosh Stereo-Verstärkern Vielleicht kaufe ich meinen alten TV wieder zurück - oder ein entsprechendes Modell., |
langsaam1
#11 erstellt: 08. Sep 2017, 14:43 | |
dem TV sollten im Zubehör 2 Adapter Kabelpeitsche beiliegen (siehe Verpackungs Inhalts Beileger): MiniKlinke auf Video Cinch (Gelb Rot Weiss) MiniKlinke auf Component (Blau Rot Grün) - der TV bietet Hinten die passenden Eingänge für die Adapter http://www.lg.com/de/tv/lg-60UH8509 > Anschlüsse > es wird dann lediglich ein Scart zu Video-Cinch (Gelb Rot Weiss) Adapter benötigt Hinweis: Signalrichtung beachten (also Scart AUSgang zu VCinch EINgang), oder Umschaltbaren kaufen [Beitrag von langsaam1 am 08. Sep 2017, 14:49 bearbeitet] |
Passat
#12 erstellt: 08. Sep 2017, 17:43 | |
Das ist kein Surround, sondern 2x Stereo. Bei Surround hast du auf den hinteren Kanälen ganz andere Signale als auf den vorderen Kanälen. Grüße Roman |
4-Kanal
#13 erstellt: 08. Sep 2017, 22:50 | |
Hallo Roman, ich habe nicht Doppelt Stereo, sondern 4 verschiedene Kanäle mit den beiden Verstärkern. (Quadro LP's, Quadro CD's, Quadro-Tonbänder, Surround DVD-Auidsio, Surround SA-CD, Surround Blu Rays - Filme und Konzerte mit den entsprechenden Wiedergabegeräten. Dafür gibt es an den Stereo-Verstärkerrn genügend Cinch-Eingänge.. Da ich aus der Quadro-Zeit komme und Surround-Musik kein Heimkino ist, habe ich den separaten Center im Denon Player auf Aus gestellt, so daß dessen Anteile auf links und rechts aufgeteiltt sind, was dann bei der Widergabe den Phantom-Center ergibt, was bei Heimanwendung völlig genügt. |
4-Kanal
#14 erstellt: 08. Sep 2017, 22:52 | |
Hallo Langsaam, die Strippen habe ich gefunden. Dazu werde ich mir noch so ein Konverter-Kästchen kaufen und dann mal sehen, wie es funktioniert. Mit Energie und Asdauer und guten Ratschlgenm kommt man also langsam weiter. Besten Dank. |
Apalone
#15 erstellt: 10. Sep 2017, 08:02 | |
Na ja, irgendwo her muss ja das Decoding herkommen. Bei dir offensichtlich aus den Mehrkanal-Analogausgängen der Quellgeräte. Aktuelle Geräte machen das aber deutlich besser. Dann ist nämlich idR der Decoder im AVR - auch bei SACD und DVD-Audio zB. Phasen, Entfernungseinstellung usw. ist dann häufig problemlos möglich - im Gegensatz zu einigen Decodern in Quellgeräten. |
4-Kanal
#16 erstellt: 10. Sep 2017, 09:53 | |
Moderne Receiver haben ja kaum noch analoge Eingänge für analoge Stereo-Quellen, geschweige für 4-Kanal Schallplatten oder Tonbänder. Das geht mit Stereo-Verstärkern Ratz-Fatz. Heute freut man sich, wenn mal die eine oder andere Surround Widerveröffentlichung kommt. Ich habe über 1000 Quadro-Originalke. Soweit dazu. Was das Scart-Problem betrifft: I h habe beim Heumsuchen bei Ebay wohl die passende Lösung gefunden, Da gibt es einen Converter in Form eine Zigarrenkiste. Dort wird ein längeres Kabel eingestekct mit Scart-Buchse an der einen und den 3 farbigen Steckern an der anderen Seite, welche in die "Zigarrenkiste gesteckt werden. Diese hat - soweit ich es erkennen, einen HDMI-Ausgang. Dazu gehört vermutlich noch ein Stromteil (Niedrigspannung). Das Dingens heißt Ligawo 6526090. Wenn es funktioniert, werde ich demnächst hierzu schreiben. Ich danke allen Tipp-Gebern. |
Apalone
#17 erstellt: 10. Sep 2017, 11:44 | |
wieso stereo, ich dachte Mehrkanal... Multichannel-Eingang nennt sich das! |
4-Kanal
#18 erstellt: 10. Sep 2017, 11:57 | |
...geschweige 4 (oder auch 5) Kanal-Eingänge habe ich geschrieben.. Man kann auch Surround-.Eingänge sagen. Das kommt auf dasselbe hinaus. Mit der Lupe nach vermeintlichen Fehlern zu suchen macht aber offensichtlich Spaß. Ich kenne mich mit dem frühen und jetzigen Surround durchaus aus. Mache es eben nur einfacher als mit aktueller Fummelei. |
Apalone
#19 erstellt: 10. Sep 2017, 12:04 | |
Wenn ich den 2. Satz lese, glaube ich den ersten nicht. Aber ist ja auch wurscht. Jeder wie er mag. |
4-Kanal
#20 erstellt: 10. Sep 2017, 12:18 | |
natürlich - jeder wie er mag. Ab er wenn Mißverständnisse bestehen, kläre ich sie gerne. Was meist Du denn mit dem 1. und 2. Satz? Verstehe ich nicht. Ich erkläre Dir gerne meine ganze Wiedergabe-Kette. |
Adapter Scart-HDMI ? Tribal285 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 10 Beiträge |
SCART - HDMI Adapter Oliverz1 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 4 Beiträge |
Scart auf HDMI Zvoli1 am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 10 Beiträge |
Adapter Problem(Scart auf HDMI) Infinity_on_High am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
HDMI-Scart-Adapter Searge69 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 5 Beiträge |
Suche einen Scart-HDMI-Adapter Linda20032 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 5 Beiträge |
Scart auf HDMI Adapter pepeku am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 6 Beiträge |
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!! fzzz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
HDMI-Kabel und Scart? bieri2000 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Scart Adapter und HDMI Anschluss das-berlinerkindl am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.408
