HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bild vom Laptop auf TV übertragen (HDMI) | |
Bild vom Laptop auf TV übertragen (HDMI)+A -A |
Aka1986
11:13
erstellt: 14. Sep 2017, |
Hallo zusammen, eins vorab - ich hab absolut keine Ahnung von Technik. Ich hab zwar gegoogelt und auch die Suchfunktion benutzt, aber evtl hab ich auch einfach die richtige Lösung überlesen, weil sie irgendwo in Fach-chinesisch stand. In dem Fall bitte ich um Entschuldigung ;-) Also, ich bekam einen Fernseher geschenkt. Ich würde gerne zb auf meinem Laptop den ARD Stream anmachen und auf dem TV abspielen lassen. Ein einfaches HDMI Kabel brachte leider nicht den gewünschten Erfolg (trotz der entsprechenden Einstellungen auf dem Laptop mit zweitem Bildschirm und so) Da das Kabel neu gekauft war und bei anderen Geräten (zb die Verbindung zzwischen Laptop und einem MOnitor) getestet wurde, dachte ich zunächst, der HDMI-Anschluss sei wohl defekt. Rein zum Testen habe ich dann aber mal meine Xbox360 per HDMI Kabel an den TV angeschlossen und siehe da - es funktionierte. Es muss also vermutlich doch an irgendeiner Einstellung auf dem Laptop liegen? Oder fällt einem von euch eine andere Lösung ein? Vielen Dank für eure (DAU-geeignete) Hilfe ![]() Aka |
n5pdimi
11:17
Naja, die Auflösung muss halt passsen. Wie wird denn der 2. Bildschirm (also der TV) bedient? Desktop spiegeln oder erweitern? Welche Auflösung kann der TV und was hast Du eingestellt? |
Aka1986
12:35
Spiegelung oder erweiterung Desktop? -> Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich bin unter Einstellungen - System - Erkennen gegangen und bekam die Meldung "keine Anzeige erkannt". In der Gebrauchsanweisung vom TV steht: Supported PC Resolutions 640 x 480, 60 Hz 1024 x 768, 60 Hz 640 x 480, 67 Hz 1024 x 768, 70 Hz 640 x 480, 72 Hz 1024 x 768, 75 Hz 640 x 480, 75 Hz 800 x 600, 56 Hz 800 x 600, 60 Hz 800 x 600, 72 Hz 800 x 600, 75 Hz Ich hab meinen Laptop daher auf 1024*768 gesetzt, hat aber auch nichts genutzt Bedient wird der TV per Fernbedienung |
n5pdimi
12:40
Bitte mal die Tv Bezeichnung nennen... |
Aka1986
12:45
42pf3331/10 |
n5pdimi
12:53
Und natürlich auch die Marke, "Make and Model", wie man im angelsächsichen Raum sagen würde... ![]() Von der Namensgebung her gehe ich davon aus, dass es ein Philips ist... |
Aka1986
12:56
oh sorry. ja genau ein Phillips. Und heißt dann wohl einfach 3331/10. Mehr weiß ich leider auch nicht |
n5pdimi
12:56
Also, am besten mal auf Desktop erweitern gehen, und da mal die Auflösung 720p oder alternativ 1024*768 mit 60HZ (ganz wichtig) einstellen. Nicht den vorhandenen Bildschirm spiegeln. |
Grendel82
12:57
Aka1986
13:02
ja, da erscheint die Meldung "kein Eingangs-Signal" |
Grendel82
13:08
Aka1986
13:19
Ok, nächste blöde Frage...wo stelle ich denn die Hz Zahl ein (Win10 Rechner)? Auflösung und Desktop erweitern hab ich so grae noch hingekriegt |
n5pdimi
13:20
Da gibts die "Erweiterten Einstellungen", schön auf dem Screenshot von Grendel82 zu sehen... |
Aka1986
13:26
habe jetzt 60 Hz, die niedrige Auflösung und erweitern eingestellt - anders als im Screenshot kann ich dann aber kein "2. Anzeigegerät auf HDMI" sondern nur "auf VGA" auswähen. Und wenn ich das mache, tut sich nach wie vor gar nichts ![]() |
Apalone
13:29
Nun ja, es gibt TVs, die PC Signale nur auf einem Eingang akzeptieren. Jetzt müsste man noch eruieren, was in dem Zusammenhang nur "auf VGA" bedeuten könnte. |
Grendel82
13:35
Aka1986
13:37
ja ![]() |
n5pdimi
13:42
Schwierig per Forum zu lösen... ![]() |
Aka1986
13:43
offenbar ![]() ![]() |
Grendel82
14:51
n5pdimi
16:14
Ich glaub eher, dass der TV so alt ist, dass es einfach damals standartmäßig nur den DVI als digitalen Ausgang an PC's gab... |
Aka1986
16:37
das ist natürlich möglich. Mein Laptop hat aber keinen DVI. Das hieße dann quasi, ich müsste einen HDMI auf DVI Adapter für den Leptop besorgen und dann nochmal einen DVI auf HDMI für den Fernseher? ![]() Ansonsten überlege ich, einen HDMI (Laptop) auf Scart (TV) Kabel zu kaufen. Aber das hat natürlich dann keine tolle Qualität mehr... |
Grendel82
17:15
Ich glaube nicht, dass das überhaupt funktioniert. Und den Ton hast du dann auch immer noch nicht. |
n5pdimi
06:08
erstellt: 15. Sep 2017, |
Nein, das mit den Adaptern ist alles quatsch. Ich glaube immernoch an ein Computerseitiges Problem. Kennst Du niemanden, der sich da auskennt und mal nach dem Computer schauen könnte? |
Apalone
06:13
#25
weiß nicht so recht. ich habe seinerzeit nach x-Versuchen, einen PC -allerdings Standalone/Desktop- an einen Philips-TV anzuschließen, diesen wieder rausgeschmissen, weil es einfach nicht funktionierte. Dann einen Toshiba gekauft und sofort beim ersten Hochfahren war ein perfekt skaliertes Bild da... |
Aka1986
07:06
#26
Ich hab jetzt erstmal nen HDMI auf Scart gekauft, damit man - wenn auch in schlechter Qualität - überhaupt gucken kann ![]() Und dann frag ich mal die Computerexperten im Bekanntenkreis, ob da jemandem was einfällt... Danke euch allen! |
Laptop Bild zum Fernsehr übertragen tommybln82 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 5 Beiträge |
Laptop + TV? Video & Audio übertragen dom.fabulous am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 5 Beiträge |
Kein Bild vom Laptop Kois am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
Bild von Laptop auf TV Axelic3 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 3 Beiträge |
Bild vom Ipad auf Beamer übertragen (Spotify) MarcMarc am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 15 Beiträge |
Anschluss vom Laptop ans TV! ms_1985 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 27 Beiträge |
Ohne Kabel vom Laptop zum TV samsungneu am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 10 Beiträge |
wie Audio und Video vom Laptop zum DVD-Recorder übertragen henni16348 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
LG: HDMI und Ton separat von Laptop nayanch am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
bild und tohn kabellos übertragen. DerSipp am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 3 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.423
