HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI switch ohne Umschaltautomatik | |
HDMI switch ohne Umschaltautomatik+A -A |
romen52791_
21:28
erstellt: 11. Okt 2017, |
Hallo zusammen Gleich vorweg ich habe die sufo benutzt und habe auch diesbezüglich Beiträge gefunden.. Leider waren die schon ziemlich alt und die darin genannten Geräte gibt es nicht mehr bzw links sind ungültig. Ich suche einen hdmi switch ohne Umschaltautomatik aber mit IR Fernbedienung. Leider wenn ich im www suche finde ich nur welche mit automatik oder welche wo es nicht explizit dabei steht. Je mehr Eingänge es hat desto besser aber mindestens 4 sollten es sein ( ja ich habe viele Konsolen (: ) Ich hoffe einer von euch hat einen Tipp denn bekannte oder Mitarbeiter bekannter elektrofachmärkte konnten mir leider nicht helfen. Mfg steffen [Beitrag von romen52791_ am 11. Okt 2017, 21:29 bearbeitet] |
poopswindle
10:15
erstellt: 12. Okt 2017, |
ich würde bei div. Suchmaschinen einfach mal 4 x 1 HDMI-Switch eingeben.... |
romen52791_
10:46
Des hab ich auch schon gemacht finde aber nur welche mit automatik und so einen hab ich selbst schon daheim und es nervt tierisch. Kann doch eigentlich ned so schwer sein einen ohne automatik zu finden dachte ich. Aber scheinbar is das der heilige Gral Hahahahaha oder ich bin zu blöd |
romen52791_
10:48
Und die Ironie an der Sache war, daß bei dem switch den ich daheim hab nichts mit automatik stand aber dann daheim festgestellt hab das er eine hat. Darum die frage ob vll hier einen einen hat der mir sicher sagen kann das er keine automatik hat und mit ir Fernbedienung funktioniert |
poopswindle
11:05
Verstehe dein Problem nicht... Du suchst also einen rein manuellen ( IR-FB ) HDMI-Switch ? Sollte dein jetztiger Automatik-Switch auf einer nicht gewollten Position stehen, dann kannst du ja mit der FB umschalten. Was anderes machst du ja mit dem " Nicht-Automatik-Switch " auch nicht. Wenn dich dein jetziger Switch " tierisch nervt " , dann kann ich mir vorstellen, daß dich andere banale Dinge auch "tierisch nerven " Ich bin dann raus. [Beitrag von poopswindle am 12. Okt 2017, 11:47 bearbeitet] |
romen52791_
16:10
Dass mann immer kritisiert wird wenn man was nicht haben will. Weißt du wie nervig das ist wenn du grad am zocken bist, Wohl möglich auch noch online und dann aufeinmal das Bild weg ist? Mag sein das dich das nicht nervt aber du kannst von dir nicht auf andere schließen. Aber gut mag wohl deine Art sein. Aber gut das du dann mal raus bist.. Konstruktives kommt ja scheinbar eh nicht |
poopswindle
07:56
erstellt: 13. Okt 2017, |
Moment... davon war aber bisher nicht die Rede, daß während einer Verbindung der Switch selbtständig die Verbindung wechselt. Schon mal daran gedacht, daß hier eine Fehlfunktion des Switches vorliegt, bzw eine oder mehrere deiner FBs irritierende Codes an den Switch senden, die dann den Umschaltvorgang einleiten. Wenn man nur halbseidene Informationen liefert, braucht man sich um entsprechende Antworten nicht zu wundern. Bei diversen von mir eingesetzten HDMI-Switches, auch automatische, sind ungewollte, nicht sebst eingeleitete Umschaltvorgänge gänzlich unbekannt. [Beitrag von poopswindle am 13. Okt 2017, 08:24 bearbeitet] |
Zaianagl
08:09
Hast du den "Ligawo"? Den hatte ich mal, ich glaub da gab es kein automatisches umschalten (ohne Gewähr!!!) Ansonsten evtl mal die probieren: ![]() ![]() Laut Beschreibung sollte die Automatik abschaltbar sein... [Beitrag von Zaianagl am 13. Okt 2017, 08:12 bearbeitet] |
HDMI Switch ohne Automatik ahcVolle am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
HDMI-Switch ohne Verzögerung Mobbytec am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
HDMI Switch ohne Fernbedienung eldudness am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 7 Beiträge |
DVI Switch als HDMI Switch? Saschman00 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
hdmi switch? delosflint am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Switch fr@nkfurter_CTR am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Switch? tschiller am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 6 Beiträge |
HDMI-Switch XantoZ am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 8 Beiträge |
HDMI switch dr.becks#1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
HDMI Switch Tomzilla am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.855
