TV mit externem Sat Receiver verbinden
Zehro
#1 erstellt: 24. Okt 2017, 15:09
mein Dad muss sich demnächst einen neuen TV zulegen, da der Alte aufgibt. Vorhanden ist noch ein alter Technisat Receiver mit Aufnahmefunktion und Festplatte mit vielen Filmen drauf, aber nicht HD fähig.
Jetzt meine Frage, kann man den jetzt noch mit einbinden? Er soll noch zum Aufnehmen dienen, während am TV ein anderes Programm angeschaut wird und es sollen noch die vorhandenen Filme angeschaut werden können. Funktioniert das? Es müsste ja zumindest das Sat Kabel in TV und in Receiver gesteckt werden, dazu bräuchte man einen Adapter oder Weiche??
Wer kann dazu Tipps geben?
Danke.
Slatibartfass
#2 erstellt: 24. Okt 2017, 15:45
Wenn der Sat-Receiver einen Scart-Anschluss hat, und der TV auch, kann man den Sat-Receiver darüber analog mit dem TV verbinden. Viele neue TVs haben kein Scart mehr, aber dafür andere analoge Videoeingänge, für die es entsprechende Adapter gibt.
Mit dem Aufsplitten der SAT-Leitung wird es Probleme geben, wenn gleichzeitig ein Sender geschaut, und ein zweiter Sender aufgenommen werden soll. Es gibt zwar Splitter, mit dem sich das Kabel aufteilen läßt, aber so funktionieren auf beiden Geräten nur gleichzeitig Sender, die auf dem gleichen Band und in gleicher Polarisationsrichtung ausgestrahlt werden. Hier funktioniern also nicht alle Sender parallel. Dafür benötigt jedes Gerät ein eigenes Anschlusskabel zum LNB in der Sat-Schüssel, oder eine Unicable-Anlage, wobei auch die Receiver Unicable unterstützen müssen, was bei einem so alten Sat-Receiver zu bezweifeln ist.
HD Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion bei Anschluss einer externen USB-Festplatte gibt es heute übrigens ab ca. 50.-Euro.
Slati
Zehro
#3 erstellt: 24. Okt 2017, 15:52
Danke, dann ist das also ein schwieriges Unterfangen. Habe ich mir fast gedacht. An den TV kann man eine Festplatte hängen zum Aufnahmen, es geht halt darum gleichzeitig ein anderes Programm zu sehen und die alten Filme zu schauen. Dann muss eben ein Twin Receiver her oder es geht halt nicht.
Slatibartfass
#4 erstellt: 24. Okt 2017, 16:11
Das Abspielen der bereits aufgenommenen Filme ist kein Problem, wenn der Sat-Receiver wie beschrieben am TV angeschlossen ist. Dafür braucht er nichtmal einen Sat-Anschluss. Viele TVs haben heute einen Twin Sat-Receiver, den ich für zukünftige Aufnahmen digital in HD verwenden würde. Aber auch hier sind 2 getrennte Sat-Kabel erfordelich um alle Sender parallel schauen und andere aufnehmen zu können, oder eben eine Unicable-Sat-Anlage, was die Sat-Receiver des TVs dann unterstützen müssen.
Die Anforderungen (Analoge Video-Eingänge und Twin-Sat-Receiver) sollten eben bei der Auswahl des neuen TVs berücksichtigt werden.
Slati
Zehro
#5 erstellt: 08. Nov 2017, 20:12
Jetzt muss ich den Thread nochmals hoch holen, da das Thema jetzt akut wird und ich mit dem 2 Post nicht ganz klar komme.
Es gibt zwei Sat Antennen Kabel. Wenn jetzt ein Kabel in den TV und eins in den Receiver eingesteckt würde, dann müsste es doch möglich sein am TV zu schauen und über den Receiver aufzunehmen? Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Der Receiver hat kein Scart, könnte aber mittels Adapter an den Hdmi an TV angeschlossen werden.
Kann mir nochmals jemand verständlich erklären ob das nun Funktioniert oder was ich noch brauche das es funktioniert.
Danke
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Nov 2017, 20:40
Ja, im Prinzip schon. Was ist denn das genau für ein SAT Receiver? Was soll denn das für ein Receiver sein, der kein HDMI und kein Scart hat? Was soll das für ein Adapter sein? Also von was genau willst Du auf HDMI adaptieren?
Zehro
#7 erstellt: 08. Nov 2017, 20:45
Es ist ein Technisat DigiCorder S2. Er hart schon einen Scart Anschluß, (wollte kein HDMI schreiben), aber die meisten neuen TV´s nicht, also müsste man das Konvertieren mit sowas:
http://www.ebay.de/i...p2385738.m2548.l4275
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 08. Nov 2017, 20:50
Nee, der ist genau falsch.
Du brauchst Scart auf HDMI, nicht HDMI auf Scart.
Zehro
#9 erstellt: 08. Nov 2017, 20:54
also sowas?
https://www.amazon.d...300_QL70_&dpSrc=srch
dann funktioniert es??
schraddeler
#10 erstellt: 08. Nov 2017, 21:19
Was ist das dann für ein TV? Einen analogen Eingang hat jetzt wirklich fasst jedes Gerät (steht auch schon in Post#2), da braucht es dann nur einen popeligen Adapter und das läuft.
gruß schraddeler
Zehro
#11 erstellt: 08. Nov 2017, 21:24
Der TV ist noch nicht gekauft, aber die meisten haben keinen Scart Anschluß mehr und einen Triple Tuner. Da aber hin und wieder was aufgenommen werden soll, wäre der Receiver sinnvoll und würde eine externe Festplatte ersparen. Welchen Analogen Anschluß meinst du?
n5pdimi
#12 erstellt: 08. Nov 2017, 21:55
Die billigen Konverter funktionieren erfahrungsgemäß nicht bzw. schlecht. Da musst Du schon tiefer in die Tasche greifen. Hatten wir hier erst neulich. Und ganz ehrlich, das konvertierte Bild will Dein Vater nicht wirklich sehen, im Vergleich zum internen Tuner.
Mein Rat: Er soll sich einen TV mit Doppel-Sat Tuner kaufen (Triple Tuner heißt ja 1x DVB-T2, 1x DVB-C und 1x SAT) und dazu ne Festplatte zum Aufnehmen, und den Technisat schickt Ihr in Rente.
Alternativ beim kauf halt vielleicht darauf achten, dass ein Scart Anschluss vorhanden ist.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Nov 2017, 21:56 bearbeitet]
Zehro
#13 erstellt: 08. Nov 2017, 22:00
Auf dem Technisat sind halt auch noch viele Filme drauf, die noch hin und wieder angeschaut werden. Die müssten dann auch erst konvertiert werden. Also wäre es schon Sinnvoll den Technisat zu erhalten. Er kommt ja von einen nicht HD Fähigen TV, also wäre das Bild sicher nicht viel schlechter als jetzt.
Zehro
#14 erstellt: 08. Nov 2017, 22:04
Außerdem sind TV`s mit TWIN Tuner um die 200.- teurer, außer man nimmt einen günstigen Grundig, dann noch eine externe FB, dann sind das gleich 300.- mehr. Mit Receiver wäre es nur der Konverter. Kannst du da einen empfehlen?
schraddeler
#15 erstellt: 09. Nov 2017, 07:37
Der Anschluß nennt sich FBAS oder Composite oder Video oder CVBS je nach Laune des Herstellers auch mal nur AV. Scart ist völlig out da viel zu groß, aber irgendeinen analogen hat wirklich fast jeder TV. Wenn irgendeiner in die engere Wahl kommen sollte dann kannst du dich ja nochmal melden dann schauen wir welche Addapter nötig sind um das anzuschließen.
gruß schraddeler
Zehro
#16 erstellt: 25. Nov 2017, 20:06
es ist jetzt am Black Friday der Sony Kd49 xe 8077 für 799,00 geworden. Er ist wohl ähnlich wie der 8005.
Von dem HDMI Adapter wurde vom Servicetechniker von Saturn stark abgeraten. Der Ext, Satreceiver ist mittels Scart am Receiver und Kabel mit Rot, Weiß, Gelb Chinch Stecker verbunden. Der Scart hat ein In und Out Schalter. Der Receiver läuft, nur bei der Aufnahme bleibt der Bildschirm Schwarz. Was mache ich falsch?
Der Videorecorder ist noch nicht verbunden. Gibt es noch eine Möglichkeit?? Oder bleibt nur das Umstecken des Scart vom Receiver an der Video? Der Receiver hat noch einen optischen Ausgang. Könnte ich ihn damit mit dem TV verbinden??
Hier mal die Anschlüsse die der TV hat:
Anschlüsse: 4x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Komponenten (YPbPr), Composite Video • Audio-Anschlüsse: Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer (3.5mm) • Weitere Anschlüsse: 3x USB 2.0,
Wer kann helfen das ich beide Geräte funktionsfähig anschließen kann?
Danke
langsaam1
#17 erstellt: 25. Nov 2017, 20:49
Zitat "Er soll noch zum Aufnehmen dienen, während am TV ein anderes Programm angeschaut wird"
Sofern dort keine 2 ! Satkabel ankommend liegen > NICHT möglich
(bei 2 Kabeln ankommend alles Gut > 1 in TV und 1 in Technisat)
- der Technisat hat wohl NUR intern Loop für seine 2 Tuner und kein Durchschleif
(bitte dahingehend Handbuch Technisat lesen)
- unabhängig dessen bei NUR 1 Kabel kann nur eines der beiden Geräte auf den Sat zugreifen
- und wenn der Sony sich genauso verhält wie mein LG dann bringt eine passiv Weiche NIX,
sondern es muss dann ein Sat Umschalter sein
- Ob der TV das Satsignal über den Scart an den VHS ausgeben kann ist mir unbekannt, was sagt hierzu das Handbuch des TV?
wenn JA dann klassisch mit Scartkabeln und Switch Umschaltpult Kabelverhau arbeiten
oder eher noch klassicher lange Kette Technisat > VHS > TV ....
[Beitrag von langsaam1 am 25. Nov 2017, 20:53 bearbeitet]
Zehro
#18 erstellt: 26. Nov 2017, 09:53
Danke erstmal für die Antwort.
Wie ich weiter oben schon geschrieben sind es zwei Sat Kabel, es ist ja ein Receiver Twin Tuner. Ansehen klappt ja, nur die Aufnahme funktioniert noch nicht, auch wenn man das gleiche Programm anschaut.
VHS soll nur zum Filme ansehen dienen, keine Aufnahme. Der müsste noch mit dem TV verbunden werden.
Kann ich den Technisat mittels optischen Kabel mit dem TV verbinden?
schraddeler
#19 erstellt: 26. Nov 2017, 11:10
Du hast wie du sschon selbst geschrieben hast verfügst du über 2 ankjommende Satkabel, aber du hast 3 Anschlüsse, 2 am Satreceiver und einen am TV. Deshalb solltest du ein Kabel am TV anschließen um die Programe am TV in HD schauen zu können und das andere an den LNB1 des Technisat. Jetzt mußt du den Technisat nur noch so konfigurieren das er mit nur einem Kabel funktioniert. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung unter Punkt 6.4.2.
Der Videorecorder wird mit einem Scartkabel an den Technisat angeschlossen. Siehe Bedienungsanleitung Punkt 4.4.
Rein mechanisch ist dass möglich, aber völlig sinnlos da an beiden Geräten Ausgänge eingebaut sind und wenn dann auch überhaupt nur Ton übertragen werden kann.
gruß schraddeler
Zehro
#20 erstellt: 26. Nov 2017, 11:30
Danke.
Ein Anntennenkabel ist bereits im Technisat und eines im TV. Nur muss ich überprüfen in welchem Anschluß beim Technisat.
Wenn ich den VHS mit dem Technisat verbinde, kann ich nur über den Technisat VHS anschauen, direkt über den TV geht das nicht? Wahrscheinlich fehlen die Anschlüsse am TV,
schraddeler
#21 erstellt: 26. Nov 2017, 11:37
Genau.
gruß schraddeler
Zehro
#22 erstellt: 26. Nov 2017, 14:41
Herzlichen Dank allen die mitgeholfen haben. Nun geht alles wie gewünscht.
Internen CI-Slot mit externem Receiver nutzen?
mabuse205 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  9 Beiträge
Sat Receiver, DVD, VCR mit TV verbinden?
robin33 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Videorecorder mit TV und Sat-Receiver verbinden
crumbliness am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  5 Beiträge
Sat-Receiver mit Festplattenrekorder verbinden
mato99 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  4 Beiträge
2 Fernseher (Displays) per externem Gerät zu einem Bild verbinden
xerxez am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  2 Beiträge
Sat-Receiver mit Stereo-Receiver verbinden
alot46 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  2 Beiträge
TV wie mit Receiver verbinden
Artis1986 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  9 Beiträge
Medion Life P70003 mit Sat-Receiver verbinden
heike59 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  6 Beiträge
Viderekorder wie mit Sat-Receiver verbinden?
GeKoMan am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Sat-Receiver Videorecorder verbinden zum Aufnehmen
Motsei am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.944
