Am verzweifeln mit Tonproblemen am TV
Domi1986HEC
#1 erstellt: 01. Nov 2017, 18:43
Hallo liebe Hifi Gemeinde,
Ich habe seid ner Woche einen neuen kleinen TV im Zimmer stehn.
Leider sind die verbauten Lautsprecher wie immer Käse!
Ich dachte mir ich nehme einfach das 2.1 System vom Rechner und hau den an den TV dran. Dabei handelt es sich um die Trust GXT628.
Das System angeschlossen, am TV in die Kopfhörer Buchse gesteckt und dachte das Thema is erledigt.... Ich habe Sound auf dem 2.1 System jein Thema aber jetzt das Problem..
Die Lautstärke des Systems kann nur am Subwoofer verstellt werden! Wenn ich die Fernbedienung benutze und lauter mache erhöht sich nicht die Lautstärke des 2.1 Systems aber vom eingebauten TV Lautsprecher und ich habe somit gleichzeitig bei allen Lautsprechern Sound!
Sowohl am angeschlossenen System als auch auf den eigenen TV Lautsprechern was richtig nervend ist da ich immer aufstehen muss und am Subwoofer justieren muss!
In den Einstellungen des TV ist als Audio Ausgang "Kopfhöhrer Eingang" gewählt! Die nächste Option wäre nur "Line Out".
Ebenfalls als Lautstärkeregelung kann ich nur in den TV Einstellungen "TV" oder "Verstärker" auswählen nur leider egal was ich einstelle es bleibt das Problem dass ich mit der TV Fernbedienung keine Lautstärke für das 2.1 System regeln kann!
Bei dem TV handelt es sich um einen Telefunken D32F289X4CW 32Zoll smart tv.
Anschlüsse 2.1 systemAnschlüsse TVAnschlüsse TV.
Ich hoffe jemand hat ne Idee ich könnt das Klump ausm Fenster werfen :/
soundrealist
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Nov 2017, 19:07
Die Lautstärkenregelung des TV´s funktioniert bei Dir ausschließlich innerhalb des TVs. Selbst über die KH-Buchse wirst Du diesbezüglich vermutlich nichts erreichen können, denn dem gesonderten, mechanischem Regler über der Buchse nach zu schließen, funktioniert selbst dort die Regelung ausschließlich hierüber.
Mit anderen Worten: Dir fehlt ein variables Ausgangssignal am Quellgerät (TV), sofern Du nicht jedes mal aufstehen möchtest um den mechanischen Regler zu bedienen und das Lautsprechersystem für den PC keine eigene Fernbedienungsmöglichkeit hat.
Lösung: ein kleiner, fernbedienbarer Vollverstärker und zusätzlich Passivboxen. Hieran klemmst Du sowohl die Ausgänge desTVs als auch den Audioausgang des PCs. Zusätzlicher positiver Nebeneffekt: Mit Hifi-Boxen klingt es auch besser als über PC-Lautsprecher.
[Beitrag von soundrealist am 01. Nov 2017, 19:08 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 01. Nov 2017, 19:30
Bitte schau mal in den Menüs des TV. Der Kopfhörerausgang ist sicher regelbar, wahrscheinlich aber nicht so einfach mit der Laut Leise Taste, das wird irgendwo im Menü sein. Eine gescheite Anleitung im Netz habe ich nicht gefunden, aber Du hast sie sicher daheim, wirf mal einen Bllick rein, das hilft oftmals...
soundrealist
Gesperrt
#4 erstellt: 01. Nov 2017, 19:40
Der Regler über KH-Ausgang auf dem Foto lässt imo darauf schließen, daß ausschließlich auch nur hierüber geregelt werden kann.
n5pdimi (Beitrag #3) schrieb:
Eine gescheite Anleitung im Netz habe ich nicht gefunden,.
Das gleiche Problem hatte ich auch
[Beitrag von soundrealist am 01. Nov 2017, 19:44 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 01. Nov 2017, 19:47
Boah! Stimmt, seh ich jetzt erst. Wie übel ist das denn...
Hmm, naja, ich fürchte, hier gilt wohl mal wieder das Motto (leicht abgewandelt): Wer billig kauft...muss mit den Einschränkungen leben.
langsaam1
#6 erstellt: 02. Nov 2017, 16:40
- der "Regler" an der Seite des TV ist die "Notbedienung" Ein Aus Drück Beweg
- KH anstecken im Menü TON wo auch die Option KH oder LineOut ist des TV nachsehen:
- Lautstärke > TV Ton
- Kopfhörer > Kopfhörer Ton
[Beitrag von langsaam1 am 02. Nov 2017, 16:48 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 04. Nov 2017, 08:19
Domi1986HEC (Beitrag #1) schrieb:
....Dabei handelt es sich um die Trust GXT628....
Bei dem TV handelt es sich um einen Telefunken D32F289X4CW 32Zoll smart tv....
mind. das Trust Teil ist nun mal -vorsichtig ausgedrückt- für den angedachten Zweck nicht geeignet.
Der TV scheint auch eher v der schlichteren Sorte zu sein...
Mit der vorliegenden Hardware (der LS) wird das nicht.
Versuche, dir gebraucht einen Vollverstärker mit Fernbedienung zu besorgen, dazu dann gebrauchte passive LS. Dann bist du universell gerüstet auch f andere Szenarien.
Denn auch wenn ggf. andere kommende TV keinen analogen Ausgang mehr haben sollten (wird immer gängiger), kann man mit einem D/A-Wandler für 20,- gegensteuern.
soundrealist
Gesperrt
#8 erstellt: 04. Nov 2017, 14:08
Bin am verzweifeln!Bildqualität grausam.
PSchnei688 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung Digitalreceiver zu Beamer --- Bin am verzweifeln...
Go60 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  15 Beiträge
UE55F6470 / 6340 Verkabelung mit Sky und Bdnv 590 - bin am verzweifeln
coolibaly am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  3 Beiträge
Bluetooth Transmitter am Scartausgang am Samsung TV
omek am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
HILFE! KEIN HDMI AM BEAMER ABER AM RECEIVER!
damoh am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  3 Beiträge
VGA Anschluss am TV
MooonShine am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
receiver am tv anschliesen
joseppe am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  7 Beiträge
PC am TV
hugo1984 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  2 Beiträge
Bildschirm Laptop am TV
matzemuhl am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  6 Beiträge
Kopfhöreranschluß am TV-Gerät
Winfried am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
