Suche Adapter Displayport Buchse > HDMI Stecker
robertbosch
#1 erstellt: 13. Nov 2017, 17:27
Hallo zusammen,
ich suche seit einiger Zeit einen Adapter Displayport Buchse > HDMI Stecker.
Es gibt nur Displayport Stecker > HDMI Buchse.
Das Problem ist, ein DP-Kabel ist bereits zum Monitor im Kanal verlegt und der Monitor hat nur HDMI Eingänge.
Kennt jemand so einen Adapter ?
Winne
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Nov 2017, 18:06
Stimmt, schwer zu finden. Zur Not halt zweiteilig:
Kabel: https://www.reichelt...CH=dp%2B1.2%2Bbuchse
+Adapter: https://www.reichelt...=dp%2Bhdmi%2Badapter
robertbosch
#3 erstellt: 13. Nov 2017, 18:16
Ja mit einem zusätzlichen Adapter DP-Buchse zu DP-Buchse
und einem zusätzlichen HDMI Kabel
zum Adapter DP-Stecker zu HDMI Buchse geht das.
Ich will aber unnötige Steckverbindungen vermeiden.
schraddeler
#4 erstellt: 14. Nov 2017, 07:38
Einen solchen Konverter wirst du nie finden da er nicht funktionieren kann. Auch die von Lösung mit Adaptern kann nicht funktionieren. Konverter von Displayport auf HDMI funktionieren nur wenn der Displayportstecker direkt in die Grafikkarte gesteckt wird. Grund ist das Displayportkabel nicht 1:1 durchverbunden sind und von deshalb keine Spannungsversorgung des Konverters erfolgt.
gruß schraddeler
raceroad
#5 erstellt: 14. Nov 2017, 19:34
schraddeler (Beitrag #4) schrieb:
Einen solchen Konverter wirst du nie finden da er nicht funktionieren kann. [...]
Warum ein Konverter, bzw. ist das bei DP anders als bei mini-DP? Um meinen TV mit HDMI-Eingang, also vergleichbar mit der Fragestellung des TEs, an meinem Notebook mit mini-DP-Ausgang zu nutzen, reicht ein Adapter.
schraddeler
#6 erstellt: 14. Nov 2017, 21:41
Das ist vielleicht auch eine Frage der Definition, ein Adapter ist in meinem Verständis ein rein passives Bauteil, sprich die Kontakte auf beiden Seiten des Adapters sind mit anderen Pins verbunden oder auch mit einem anderen Typ von Steckverbindung.
Ein Konverter hingegen beinhaltet auch aktive elektronische Bauteile wie IC's oder Dioden und ist auf eine Spannungsversorgung angewiesen.
Die physikalischen Schicht bei Displayport, LVDS https://de.wikipedia.org/wiki/Low_Voltage_Differential_Signaling unterscheidet sich von der bei HDMI, CML https://de.wikipedia.org/wiki/Current_Mode_Logic so sehr das sich das mit einem passiven Adapter nicht anpassen lässt.
Es ist jedoch weit verbreitet bei den angebotenen Konvertern und Kabeln mit integriertem Konverter von Adaptern zu sprechen, weil man sich der "Konvertereigenschaft" nicht bewusst ist
Die Elektronik ist relativ klein und läßt sich problemlos in einem etwas größeren Steckergehäuse unterbringen.
Aber diese Elektronik benötigt eine Spannungsversorgung, diese wird vom Displayportausgang zur Verfügung gestellt.
Aber bei einem Displayportkabel wird dieser Spannungsversorgungskontakt nicht verbunden (außerdem werden auch noch die Datenleitungen in der Reihenfolge vertauscht), deshalb kann so ein Konverter nicht funktionieren.
Die Konverter funktionieren auch nur mit D? 1,1 Ausgängen, nur Displayport langt nicht
gruß schraddeler
schraddeler
#7 erstellt: 15. Nov 2017, 09:52
So, ich hab hier mal Fotos eines solchen "Adapters"
Gesamtansicht und Innenleben.
Displayport-HDMI-KonverterDisplayport-HDMI-KonverterDisplayport-HDMI-Konverter
Ist jetzt zwar nicht dergleiche Adapter, aber ich glaube man kann erkennen worum es geht.
gruß schraddeler
raceroad
#8 erstellt: 15. Nov 2017, 10:09
Zunächst Danke für die Links!
Ich unterscheide nicht anders zwischen Adapter und Konverter. Mag sein, dass ich ob des niedrigen Preises (ca. 3,- €) die Verkaufsbezeichnung "Adapter" - gemessen an unserer Differenzierung - vorschnell zu wörtlich nahm. Konverter muss ja nicht zwangsweise einen kostspieligen Aufwand an Innenleben bedeuten. Das Teil wirkt zumindest zwar noch kleiner als der Adapter auf Deinem Foto (> Durch das "untere Fünftel" kann man, gegen das Licht gehalten, größtenteils hindurchschauen.), aber der HDMI-Teil ist schon etwas größer als eine Kupplung sein müsste.
Sueche Adapter DVI 18+5 (Buchse)auf HDMI (Stecker).
desmopan am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  4 Beiträge
7 Meter HDMI auf Displayport
madvayner am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  9 Beiträge
DisplayPort vom ThinkPad auf HDMI
schlabumfl am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  15 Beiträge
HDMI oder Displayport bei 7m
madvayner am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  12 Beiträge
suche schönere iec stecker/buchse
Dragon283 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  7 Beiträge
DisplayPort 1.3, HDMI 2.1?
Manioll am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  9 Beiträge
Displayport an Hdmi
ole565 am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  4 Beiträge
Adapter YUV Verlängerung Buchse-Buchse
Choco am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
HDMI Splitterkabel 1x Buchse auf 2x Stecker
rne am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  3 Beiträge
HDMI Adapter
mytech am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAlbert_F.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.175
