Filme vom DVD-Recorder 1 auf DVD-Recorder 2
Biker19502000
#1 erstellt: 18. Nov 2017, 12:33
Hallo zusammen!
Ich bin nicht so der Techniker und habe folgende Situation:
Ein DVD-Recorder Panasonic DMR EH 675 (mit defektem DVD-Laufwerk, aber funktionierender HDD) hat noch Filme auf der HDD, die ich auf einen zweiten DVD-Recorder Panasonic DMR EH 595 ueberspielen moechte. Fernseher ist ein Sharp LC LC40-LE705E. Bilder der Rueckseiten anbei.
Wie kann ich das mit den Anschluessen hinbekommen? Optimal waere natuerlich, den Vorgang ueber den Fernseher zu verfolgen...
Vielen Dank!DVD-Recorder 1DVD-Recorder 2Fernseher
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Nov 2017, 12:41
Naja, das ist ja nicht so schwer. Beide Rekorder über Scart miteinander verbinden. Aufnahmerekorder mit HDMI an TV. Am Aufnahmerekorder dern richtigen AV-In als Quelle wählen, und los gehts...
EiGuscheMa
#3 erstellt: 19. Nov 2017, 08:06
Da sich der TS nicht meldet:
Ein SCART Kabel von Recorder 1 AV1 zu AV2 Recorder 2 legen. Der TV kommt per HDMI an Recorder 2.
Jetzt an Recorder 2 per "Input select" Taste auf der Fernbedienung AV2 auswählen. Nun sollte der TV ein Bild von Recorder 1 zeigen.
"Überspielen" geht freilich nur indem auf Recorder 1 eine Aufnahme ausgewählt und wiedergegeben wird während Recorder 2 zuvor auf "Aufnahme" geschaltet wurde. Eine "Überspiel-Funktion", wie sie vielleicht erwartet wird, gibt es so nicht:
Du musst dabei sitzen bleiben und wenn der Film zu Ende ist auch bei Recorder 2 von Hand die Aufnahme stoppen.
Und diese Prozedur für jeden Film wiederholen.
Zu empfehlen ist zuvor die Fernbedienungen der Recorder auf unterschiedliche Kanäle zu schalten, da sonst beide Recorder gleichzeitig auf eine Fernbedienung reagieren werden. Es gibt Einstellungen für "DVD1", "DVD2" und "DVD3". Die Anleitung verrät wie die einzustellen sind.
Biker19502000
#4 erstellt: 19. Nov 2017, 15:13
Schon mal Danke fuer die beiden Antworten. Bin am Wochenende busy und teste das Anfang der kommenden Woche aus. Scheint ja wirklich einfach zu sein...
Biker19502000
#5 erstellt: 21. Nov 2017, 09:33
Vielen Dank fuer die Antworten, das hat prima funktioniert. Besonders wegen der detaillierten Infos konnte ich mir sicher laengeres Ausprobieren sparen!
Biker19502000
#6 erstellt: 25. Nov 2017, 12:18
Beim Abspielen von Recorder 2 ist mir jetzt aufgefallen, dass kein Ton dabei ist. Beim Ueberspielen selbst hatte ich nicht darauf geachtet, ist aber da auch schon so. Was kann ich da noch falsch gemacht haben?
langsaam1
#7 erstellt: 25. Nov 2017, 18:55
liegt der Ton als DolbyDigital in der Audio?
Tonausgabe auf PCM stellen
Biker19502000
#9 erstellt: 26. Nov 2017, 09:30
Es handelt sich um aufgenommene FS-Filme auf dem DVD-Recorder. Werden Bild und Ton nicht zusammen ueber das Scart uebertragen?
Was ist PCM?
n5pdimi
#10 erstellt: 26. Nov 2017, 10:44
PCM Pulse Code Modulation - Google kennst Du?
Wenn die Tv Filme am Rekorder mit der DolbyDigitalspur aufgenommen wurde, kann die digitale Tonspur nicht über die anlaoge Scart Verbidnung übertragen werden. Deswegen am Quellgerät die Tonspur auf Stereo ausgeben lassen, falls das möglich ist. Übliche Einstellung dazu heißt "PCM".
Biker19502000
#11 erstellt: 26. Nov 2017, 15:20
Ja, klar kenne ich google, aber ob mir die Wikipedia-Info geholfen haette... Fuer euch Spezialisten ist es doch aber ein Einfaches, das gleich dazu zu schreiben.
Die Filme sind aber doch per SCART-Verbindung vom SAT-Receiver aufgenommen, wieso dann dieses Problem?
Etwas zu PCM habe ich in der Bedienungsanleitung nur im Zusammenhang mit 2-Kanal-Ton, dem Digital-Audio-Ausgang/PCM-Abwaertswandlung und hier (Aufnahmesystem: Dolby Digital 2ch, Linear-PCM (XP-Modus) gefunden. Die Filme sind aber nicht im XP-Modus aufgezeichnet.
Leider lassen sich von dem Recorder keine Filme, sondern nur .jpg auf die SD-Karte schreiben.
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Nov 2017, 15:39
Ok, ich glaube, das hast Du bisher nirgendwo geschrieben. Bin davon ausgegangen, dass die Filme mit dem internen Tuner des Panasonic Rekorders aufgenommen wurden.
Dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Kein Ton bei Scart klingt immer verdächtig nach einem nicht sauber sitzendem Scart Stecker irgendwo. Bitte mal checken und auf den korrekten Sitz prüfen. Ggf. das Scart Kabel mal "umdrehen".
Biker19502000
#13 erstellt: 26. Nov 2017, 20:13
Sorry, dachte nicht, dass das wichtig ist. Dann werde ich mich also um die Scart-Kabel bzw. -Anschluesse kuemmern!
langsaam1
#14 erstellt: 26. Nov 2017, 20:42
Frage: IST in der Aufnahme VOM externen Gerät auf den UR Rekorder der Ton auch schon NICHT vorhanden?
JA oder NEIN
Frage: wenn in der Aufnahme TON ist und nach dem kopieren auf Rekorder 2 KEIN Ton?
JA oder NEIN
[Beitrag von langsaam1 am 26. Nov 2017, 20:43 bearbeitet]
EiGuscheMa
#15 erstellt: 26. Nov 2017, 23:04
Solange man den Fehler "kein Ton" nicht gefunden hat ist natürlich alles verdächtig.
Jedoch denke ich dass ihr mit "PCM<->DD" auf dem Holzweg seid.
Diese "alten" DVD-Recorder haben nur die Möglichkeit analoge Video/Audio Signale aufzunehmen wobei es egal ist ob die Quelle der interne Tuner oder ein externer Zuspieler, etwa ein SAT-Receiver ist. ( Den DV/Firewire Anschluss mal ausgenommen, um den es hier aber nicht geht)
Die analogen Signale werden in einen DVD-Video kompatiblen MPEG-Datenstrom gewandelt wobei Video immer MPEG2/VBR und Audio immer Dolby-Digital Stereo 16 bit 256kbit/s ist.
Außer, wie ja bereits geschrieben im XP Modus, wo man auch PCM wählen kann.
Das spielt aber bei Verwendung der analogen (SCART) Ausgänge alles keine Rolle da hier sowohl Video als auch Audio wieder nach Analog zurück gewandelt bereitsteht, egal wie es intern abgespeichert ist.
Daher schließe ich mich langsaaam1 an: Gibt denn der abspielende Recorder das Signal noch einwandfrei mit Ton wieder oder nicht? Das sollte zuerst geprüft werden.
Möglicherweise ist bei dem Gerät ja noch mehr als der DVD-Brenner defekt. Das wäre zumindest nicht ungewöhnlich.
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Nov 2017, 23:16 bearbeitet]
Biker19502000
#16 erstellt: 27. Nov 2017, 13:10
So, das Problem ist wohl geklaert.
Auf dem alten Recorder 1 sind 4 Aufnahmen hintereinander, die ohne Ton sind. Ursache wird dann wohl das nicht korrekt sitzende Scart-Kabel gewesen sein. Ich hatte Probleme mit der SAT-Antenne (defekter LNB) und hatte zwischendurch den SAT-Receiver abgebaut und zur Pruefung beim Haendler. Da hat sich dann wohl was gelockert...
Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten fuer die Hilfen und Hinweise!
Überspielen von DVD-Recorder auf DVD-Recorder
the_Bütz am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
DVD Recorder
liebeswolf am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  10 Beiträge
DVD Recorder
franzxaverl am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  5 Beiträge
Aufnehmen auf DVD Recorder
Lenny0803 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  6 Beiträge
DVD Recorder
AndyB84 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Dvd recorder
finsteree am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  2 Beiträge
Verbindung fernsehen dvd recorder
padacla am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  2 Beiträge
dvd recorder + dvb-t
freshbarcode am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  8 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder
shine99 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  19 Beiträge
Sony TV + DVD-Recorder
h.schilder am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  8 Beiträge
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.134
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.511
