HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Gibt es einen HDMI-Switch, der ARC erzeugt? | |
Gibt es einen HDMI-Switch, der ARC erzeugt?+A -A |
surround-nutzer
#1 erstellt: 30. Nov 2017, 20:26 | |
Hallo, ich bin verzweifelt auf der Suche nach dem für mich richtigen HDMI-Switch. Ich habe einen Beamer mit zwei HDMI-Eingängen, aber beide ohne ARC, sowie ein Sony-Heimkinosystem, das einen Bluray-Player, Smart-TV und natürlich Verstärker und Boxen für den 5.1-Sound enthält. Die Sony-Kiste hat (das war ein Fehlkauf von mir ) nur einen HDMI-Ausgang inklusive ARC-IN, aber keinen HDMI-Eingang. Beim Abspielen von DVD/Bluray oder Amazon Prime Video über das Heimkinosystem habe ich dann tollen Sound und tolles Bild. Nun will ich weitere HDMI-Quellen (Laptop, Spielekonsole etc.) anschließen, und das möglichst ohne viel Kabel-Gedöns. Und da dachte ich, dass es doch einen HDMI-Switch geben müsste, der (zumindest optional) ARC erzeugt. Dieser Switch hätte zum Beispiel vier HDMI-Eingänge, von denen der erste ARC-OUT unterstützt. Dann würde einfach der ARC-fähige Ausgang meines Heimkinosystems an diesen ARC-fähigen Eingang des Switches angeschlossen werden, und der (normale Video-)Ausgang des Switches an den Beamer. Zusätzliche HDMI-Geräte kann ich dann an die weiteren Eingänge des Switches anschließen. Ist nun zum Beispiel Eingang 3 des Switch aktiv, würde er den Audio-Anteil des Signals via ARC zu Eingang 1 senden, und zugleich den Video-Anteil des Signals zum normalen HDMI-Ausgang. Dann könnte der Beamer am Ausgang das Bild zeigen, und das Heimkinosystem am Eingang 1 via ARC den Ton. Alles wäre perfekt. Ich weiß, dass es massenhaft günstige HDMI-Switches gibt, die "Audio extract" können, die also von dem durch den Switch laufenden Audio-Video-Signal den Audio-Anteil entfernen und diesen stattdessen per S/PDIF und Klinke zur Verfügung stellen. Über diese könnte ich das Audio-Signal ebenfalls zum Heimkinosystem übertragen. Das hat aber für mich drei Nachteile: 1) Zusätzliche Kabel 2) S/PDIF kann nicht alle Audio-Signale übertragen, die in HDMI möglich sind, insbesondere nicht unkomprimiertes 5.1 Surround 3) Das Heimkinosystem kann aktives ARC automatisch erkennen und dann wiedergeben, bei den anderen Ton-Signalen muss ich aber manuell via Fernbedienung umschalten, was etwas nervt Alle ARC-fähigen Switches, die ich so weit gefunden habe, können aber nur ARC vom Ausgang zu allen (oder dem aktiven) Eingang durchschleifen, oder ARC Audio extract, also das ARC-Signal wiederum auf S/PDIF und Klinke konvertieren. Das nutzt mir alles nichts, denn mein Beamer erzeugt kein ARC, also nutzt mir ein Switch, der einen ARC-fähigen Ausgang hat, nichts. Ich brauche kein "ARC extract", ich brauche "ARC generate". Der Switch soll bei Signal an Eingang 2, 3 oder 4 selber ARC erzeugen und zu Eingang 1 senden. Gibt es eine Lösung für meinen Wunsch? Kommt die Lösung evtl. mit der bevorstehenden Einführung von eARC? Ich weiß, dass viele Fernseher es ebenfalls nicht beherrschen, Audio-In von einem ihrer HDMI-Eingänge zu dem ARC-OUT-fähigen HDMI-Eingang zu senden. Vermutlich ist dieses Problem verwandt zu dem Problem, dass ich keinen ARC-erzeugenden HDMI-Switch finde. Stimmt das. |
Master_J
#2 erstellt: 30. Nov 2017, 20:36 | |
Wüsste nicht, dass es sowas gibt. Zu wenig Nachfrage für ein Angebot.
ARC kann nicht mehr als S/PDIF. Anstatt dem Fehlkauf einen Haufen unnötige Investitionen folgen zu lassen, solltest Du Dir gleich ein "Heimkinosystem" mit den benötigten Eingängen anschaffen. Einen AV-Receiver eben und einen smarten Player (ich habe einen Samsung mit TV-Tuner, BD-Player und theoretisch auch Apps). Vielleicht kann man die Boxen behalten. Gruss Jochen |
HDMI Switch, ARC Kausrufe am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 22 Beiträge |
HDMI Splitter/Switch mit ARC djsepulnation am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 7 Beiträge |
HDMI Switch mit ARC und CEC svekorte am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 7 Beiträge |
HDMI Switch Roman031082 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
DVI Switch als HDMI Switch? Saschman00 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
HDMI-Switch XantoZ am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 8 Beiträge |
HDMI Switch gesucht Badix89 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 5 Beiträge |
hdmi switch? delosflint am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Adapter HDMI -> HDMI ARC uwil am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
HDMI Switch Tomzilla am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
