Verkabelung Unisatanlage und Unitymedia
Sebastian90
#1 erstellt: 13. Dez 2017, 15:00
Hallo zusammen,
zu meiner Wohnung kommt ein Koaxial Kabel von der Verteileranlage im Keller.
Da ich gerne über Unitimedia Internet haben möchte muss ein 2. Kabel her.
Meine Frage: kann ich für die Verbindung zur Sat Verteilung auch ein Koaxial Kabel mit geringerem Durchmesser verwenden (4,6mm) Hersteller HB Digital TWIN 100dB 2 fach abgeschirmt um somit 2 Kabel in den Keller zu bekommen im einerseits das SatTv anzuschließen und andererseits mit dem 2. Kabel des TWIN das Internet von Unitimedia ?
Vielen Dank.
VG
Sebastian
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Dez 2017, 15:50
Was genau für eine Dose wurde bei dir von UM verbaut?
Denn mit einer entsprechenden Sat&BK-Modemdose und einer Sat-/Terrestrisch-Weiche geht es auch mit dem vorhandem Koax
Das billige Minikoaxkabel ist für Sat nur auf kurze Strecken geeignet und für Kabel verboten! Das ist schon irreführende Werbung, denn nix von wegen "100% Kupfer" Der Schirm ist aus Alu
Wenn du mit einer Einziehspirale / Zugdraht nicht durchkommst, würde ich alles drin lassen und obige Lösung nehmen. Kommst du durch, dann für Sat ein 5mm-Midi-Koax wo innenleiter und Schirm aus Kupfer ist.
Sebastian90
#3 erstellt: 14. Dez 2017, 09:37
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine Installation seitens Unitymedia würde noch nicht vorgenommen (aufgrund des fehlenden Kabels). Der Vorschlag des Mini Koaxial Kabels kam vom Unitymedia Techniker. Wo bekomme ich solch eine Weiche und Zubehör? Kann ich dies als Laie abschließen?
Vielen Dank für die Mühe.
VG
Sebastian
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Dez 2017, 11:09
Wenn das jetzige Kabel für Unitimedai nicht tauglich ist, nützen dir die Teile nichts.
Ist es tauglich dann montiert der UM-Servicetechniker deine Dose zu einer BK-Modemdose um und geht wieder.
Erst jetzt kann man die Dose bestimmen die man braucht und unten die Weiche einbauen. Die Teile gibt es im Fachhandel oder selbst bei Amazon.
Warum hat der UM-Servicetechniker denn nicht ein Minikoax für seinen BK-Dose eingezogen? Das wäre der übliche Weg zusammen mit eine Aufputzdose neben deiner jetzigen Sat-Dose.
Wenn du mehrere Sat-Dosen in der Wohnung hast, gibt es auch noch die Möglichkeit die per Coax-LAN zusätzlich als Netzwerkdosen zu nützen, dann wäre dein UM-Modem im Keller und du hättes gleich ein schnelles LAN
Sebastian90
#5 erstellt: 14. Dez 2017, 11:58
Danke für die ausführliche Antwort. Das Kabel ist tauglich. 2 Sat Dosen sind in der Wohnung vorhanden. Wie meinen Sie das mit Modem im Keller? Meinen Sie die Fritzbox? An der muss ja noch das Telefon angeschlossen werden. Die Fritzbox sollte demnach in der Wohnung stehen. Ich hätte die Weiche im Keller installiert wo das Kabel aus der Satellitenverteilanlage zu meiner Wohnung abgeht und in die Weiche das UM Kabel und das Satellitenkabel einganhsseitig eingesteckt und das Koaxialkabel zur Wohnung ausgangsseitig.
Vielen Dank
VG
Sebastian
Sebastian90
#6 erstellt: 23. Feb 2018, 10:46
Hallo zusammen,
nach langem hin und her habe ich ein Koaxial Kabel von der Wohnung bis zum Hausübergabepunkt verlegt. Der HÜP macht mich aber stutzig. Im Anhang Bilder vom HÜP. Fehlt da nicht so ein grauer Kasten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Sebastian 20180222_173232
KuNiRider
#7 erstellt: 23. Feb 2018, 19:22
Dass sieht nach einer älteren Unterverteilung aus. So frei geraten würde ich auf ein Reihenhaus tippen und in einem anderen Haus ist der HÜP + Verstärker + Verteilung auf die restlichen Häuser.
Verkabelung TV/ HD-Receiver/ Unitymedia Digital Receiver
schmaggo83 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  9 Beiträge
Verkabelung Premiere Receiver, unitymedia Receiver, DVD-Rekorder und TV?
kipfel am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
Optimierte Verkabelung! LCD - DVD/Video - SAT-Receiver - UnityMedia
Turkish am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  2 Beiträge
Verkabelung Plasma + Dolby Anlage + UnityMedia + PS3 = nur Fragen :(
st3lli am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  11 Beiträge
Probleme bei der Verkabelung (Tv, Ps3, Pc, Unitymedia Reviever)
Kaytron am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  3 Beiträge
Verkabelung Sat Anlage
länglich am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  2 Beiträge
Verkabelung
Hacky2003 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  12 Beiträge
Verkabelung
flippi64 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
Verkabelung
snoopy356 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung
Friedrich1984 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
2017
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.304
