Kopfhörer an TV ohne Steckplatz anschließen aber wie ? wer kann mir helfen
-Ferdl-
#1 erstellt: 29. Dez 2017, 18:57
Hallo Ich einen neuen Samsung TV ohne Bluetooth und ohne Kopfhöreranschluss und muss aber noch einen Kopfhörer anschließen.... Wie kann ich das Tun ?
Am TV habe ich am optischen Ausgang eine passende Soundbar angeschlossen diese läuft dann Synchron mit dem TV (schaltet sich automatisch An lauter leiser usw)
Was ich auf anraten eines Fachmanns auch schon versucht habe...
Y Stecker an den Optischen Anschluss 1mal Soundbar 1 mal an einen Bluetooth Transmitter diesen habe ich mit dem Kopfhörer gekoppelt... geht aber nicht da im TV Menü bei Lautsprecher Optischer Ausgang Soundbar eingestellt ist. Stelle ich im TV Menü auf TV Lautsprecher um dann geht der Ton am Kopfhörer.
Da es sich aber dabei um eine Einstellung im Expertenmodus handelt ist das viel zu umständlich....
Kann mir Bitte jemand helfen !!??
Danke
TV ist Samsung K Serie UE65KU6079U Soundbar ist auch von Samsung
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Dez 2017, 19:36
Und was fürn Kopfhörer?
-Ferdl-
#3 erstellt: 29. Dez 2017, 19:53
Der Kopfhörer ist ein SONY Bluetooth MDR-ZX770BN den ich aber auch mit einem Kabel 3,5 Klinkenstecker betreiben kann.
Ich würde mich auch einen andere zulegen Hauptsache es geht.... dann
Highente
#4 erstellt: 29. Dez 2017, 20:29
Falschen TV gekauft?
jehe
#5 erstellt: 29. Dez 2017, 22:43
stellt sich doch die Frage wo da jetzt genau das Problem ist.
Eine mögliche und sehr wahrscheinliche Ursache könnte sein, dass der Fernseher im Soundbar Modus ein Mehrkanalsignal ausgibt, welches der BT Transmitter nicht verarbeiten kann.
Eine etwas umständliche Möglichkeit wäre eventuell noch der Weg über eine HDMI Converter. Der muss selbstverständlich ARC fähig sein und ein entsprechender HDMI ARC Anschluss muss natürlich auch am Fernseher vorhanden sein.
Du könntest somit mit einem HDMI to TOSLINK oder RCA Converter verwenden und das dort ausgegebene Signal per BT Transmitter in der Gegend rumsenden.
Lässt sich diese Soundbar eigentlich nur per Toslink betreiben oder ist auch der Anschluss per HDMI möglich ?
Nick_Nickel
#6 erstellt: 30. Dez 2017, 00:01
Ist bei der Soundbar eine Fernbedienung dabei?
Die Lautstärke an der Soundbar runter regeln.
Welche ist es haben die nur eine?
-Ferdl-
#7 erstellt: 30. Dez 2017, 08:38
Hallo und erstmal Danke.... Im Samsung Forum habe ich überhaupt kein Antwort bekommen.
Highente
Ja Fehlkauf !! aber leider zu spät festgestellt. In der Werbung können Samsung TV alles. Bei der Beratung war ich mit den ganzen Begriffen überfordert und bin davon ausgegangen das ja alles nach aktuellem Stand der Technik ist. Wer denkt das Funktionen wie PVR BT usw. einfach von der Software gesperrt sind
Jehe
ja ich habe HDMI Anschlüsse nur ob das die richtigen sind ?? weiß ich nicht. Wie kann ich das feststellen ?
Da ich mich mit dem Zeugs nicht auskenne... könntest Du mir bitte die genaue Bezeichnung für einen HDMI TOSLINK oder RCA Converter geben. Dann könnte ich mir ja einen holen und testen ob es geht. Was benötige ich dann noch dafür ?
Nick Nickel
Ja es ist eine separate FB dabei. Ich habe aber extra diese SB gekauft die (xxxFähig) ist und somit Synchron mit dem TV läuft. Ich wollte keine zweite FB verwenden müssen... alles an, aus, lauter , leiser soll über die TV FB gehen. Darauf hin wurde mir diese SB verkauft und ich sollte diese dann über das Optische Kabel anschließen.... das geht ja auch alles zufriedenstellend. Die SB hat ja auch noch
HDMI IN, HDMI Out Tv ARC, AUX IN, und einen kleinen USB Anschluss
Am TV hinten ist auch noch HDMI In und so farbige Stecker die wohl auch nur IN sind.
Mir ist es eigentlich völlig egal was mit dem Ton des TV oder SB passiert wenn ich mit dem Kopfhörer dran bin... es geht nur damals eine interessante Sendung weiter zu hören wenn die Schwiegermutter oder ein Anruf stört...
Wie geht das in der heutigen Zeit... ??? wenn mir da jemand helfen könnte.... Ich bin soweit das ich den Kasten verkaufe und einen neuen kaufe..... Wie soll man sich denn mit dem ganzen Quatsch auskennen.... ich wollte doch nur einen kleine Stecker 3,5mm den ich seit meine Kindheit an allen Geräten kenne zum Einsatz bringen...
Vielen Dank Vorab
guten Rutsch und vielleicht bekomme ich ja noch den entscheidenden Hinweis
Apalone
#8 erstellt: 30. Dez 2017, 13:13
halb so wild...
Den "Schrott"-KH würde ich entsorgen...
Im Ernst:
mit normalen Klinken-KH sind ahlt weniger potenzielle Fehlerquellen vorhanden.
1. TOSLINK Switch besorgen (aktive, d.h. mit Stromversorgung, nicht den passiven Umschaltmüll!);
2. D/A Wandler, der auch Dolby Digital versteht (damit es keine Konfrontation mit der Signalart f die SB gibt);
3. an den Analogausgang einen konventionellen KHV.
fertig.
-Ferdl-
#9 erstellt: 30. Dez 2017, 16:18
danke für den Vorschlag... da ich mich aber mit den Teilen nicht auskenne komme ich über die Google Suche nach den von dir genannten Artikeln nicht so richtig weiter.
Habe ich richtig verstanden ...
Ich bleibe beim Optischen Anschluss besorge mir aber einen besseren Y Verteiler !?? dann geht es von diesem in eine Teil das Optisches Signal zu normalem Klinkenstecker wandelt ?? richtig ?
An diesem D/A Wandler kann ich mit einem 3,5mm Stecker wie er am KH ist ran !?
Und das funktioniert dann auch sicher ??? dachte HDMI wäre die Lösung !?
Wenn das so passt so hätte ich noch eine Bitte ... welche Teile genau benötige ich..
am Besten die genaue Bezeichnung dafür damit ich nichts falsche kaufe..
Meine KH kann ich ja erstmal behalten da er auch ein Kabel hat...
Vielen Dank
Apalone
#10 erstellt: 30. Dez 2017, 16:26
https://www.amazon.d...slink+splitter+aktiv
https://www.amazon.d...ds=d%2Fa+wandler+5.1
https://www.amazon.d...B6rerverst%C3%A4rker
-Ferdl-
#11 erstellt: 30. Dez 2017, 16:36
Super Danke
benötige ich diesen Kopfhörerverstärker in jedem Fall ?
Wenn ja gibt es da auch nur mit einem KH Ausgang ?
Dann bin ich ja einmal gespannt.
Nochmals Danke
Apalone
#12 erstellt: 30. Dez 2017, 16:41
-Ferdl- (Beitrag #11) schrieb:
....benötige ich diesen Kopfhörerverstärker in jedem Fall ?....
wenn der KH eine eigene Verstärkung hat, nicht.
Funk-KH bsp. können idR mit dem Speiseteil direkt an den D/A Wandler angeschlossen werden, da ja in die Verstärkung f den KH im Empfänger erfolgt.
Ein KHV und ein normaler kabelgebundener KH funktioniert eben immer...
-Ferdl-
#13 erstellt: 30. Dez 2017, 16:45
Ok..
dann kommt beim d/a wandler 5.1bei AUX dann mein Klinkenstecker vom KH ran.
-Ferdl-
#14 erstellt: 31. Dez 2017, 12:36
Ok..
Apalone
#15 erstellt: 31. Dez 2017, 13:56
du musst den Ausgang des Wandlers nehmen, an dem das stereo-Signal anliegt.
Wenn du den Wandler hast (oder vorher):
RTFM!
Prüfe vorher, ob dein KH speziell daran funktioniert. Normale KH benötigen noch den beschriebenen KHV dazwischen, weil das Signal nur am Wandlerausgang idR zu schwach ist für dynamische KH ohne Verstärkung.
Wenn du auf ein 5.1 Signal an der Soundbar verzichten kannst -eigentlich reicht stereo bei jeder SB aus- , kannst du auch einen stereo-Wandler nehmen, zB den Fiio Taishan D03.
In dem Fall musst du das Ausgangssignal im FS auf PCM stellen.
-Ferdl-
#16 erstellt: 31. Dez 2017, 15:53
Danke auch für diese Antwort...
doch leider komme ich damit nicht weiter.... wie beschrieben kenne ich mich mit diesen Begriffen nicht aus und möchte hier nicht weiter für euch vermutlich Dumme Fragen stellen.
Ich weiß leider nicht was ist ein 5.1 Signal ist noch wo ich ein Ausgangssignal auf PCM stellen muss.. bzw. was das ist.
Nochmal herzlichen Dank an alle die sich bemüht haben mir zu helfen.
Ich hoffte das ich nicht der einzigste im deutschsprachigen Raum bin der einfach nur einen KH an einen Neumodischen TV anschließen möchte.
Sollte es vielleicht doch noch jemand geben der das gleiche Problem gelöst hat so bin ich um jede Kaufempfehlung (die geht) Dankbar.
Was mich aber noch mehr schockierte ist das ich im Fachhandel auf meine Frage hin nur groß angeschaut wurde.....
jehe
#17 erstellt: 31. Dez 2017, 16:35
wie schon erwähnt wurde, kannst du in den Einstellungen deines Fernsehers irgendwo zwischen Mehrkanalton (5.1) und Stereo (PCM) wählen.
Im Augenblick steht diese Einstellung auf Mehrkanalton, was erklärt warum deine Soundbar zwar Ton wieder gibt, der über den TOSLINK Splitter angeschlossene BT Transmitter aber nicht. Dieser kann nur Stereosignale verarbeiten.
Stellst du die Tonausgabe des Fernsehers auf Stereo um, dann sollte deine Soundbar weiterhin funktionieren und darüber hinaus auch der BT Transmitter.
Bei dieser Lösung brauchst du somit auch nichts dazu zukaufen, da alles was benötigt wird schon da ist. Ist also nur eine Einstellungssache.
Was für einen Samsung TV hast du denn ?
-Ferdl-
#18 erstellt: 31. Dez 2017, 16:46
na das hört sich ja gut an.
Ich habe einen TV ist Samsung K Serie UE65KU6079U und HW-M450
Ich habe nachgesehen. Mögliche Einstellungen am TV sind.
unter Lautsprecher: Audioausgang / Optisch ist eingestellt oder TV Lautsprecher
unter Audioformate: DTS Neo 2:5 ist eingestellt oder PCM
meinst du diese Einstellungen ?
Highente
#19 erstellt: 31. Dez 2017, 16:48
Stell da mal auf PCM um.
-Ferdl-
#20 erstellt: 31. Dez 2017, 16:58
Hi
du glaubst es nicht.... es geht..
super Geil... der KH geht.
der Sound an der SB ist natürlich ein etwas anderer .. aber passt so.
Wo kann ich die Flasche Wein hinschicken ?
das ist doch genau was ich wollte und somit kann ich alles bereits gekaufte weiter verwenden...
-Ferdl-
#21 erstellt: 31. Dez 2017, 17:02
...... hatte mir schon überlegt ob ich die SB an HDMI anschließen kann...
aber hat sich ja nun auch erledigt... die Klangverschlechterung wenn ich auf PCM umstelle ist kein Problem
da mein KH einen tollen Klang hat... und meine anderen Personen im Raum unterhalten sich ja sowieso..
und noch besser ...... es geht alles ohne aufzustehen .....
vielen herzlichen Dank..... ich wollte das zeug schon aus dem Fenster werfen
Apalone
#22 erstellt: 31. Dez 2017, 17:12
jehe (Beitrag #5) schrieb:
.....Eine mögliche und sehr wahrscheinliche Ursache könnte sein, dass der Fernseher im Soundbar Modus ein Mehrkanalsignal ausgibt, welches der BT Transmitter nicht verarbeiten kann......
Die Lösung stand doch schon in Post 5!!
Da du darauf nicht reagiert hast, konnte man annehmen, das Mehrkanalsignal sei dir wichtig...
-Ferdl-
#23 erstellt: 31. Dez 2017, 17:29
.... klar aber jetzt stell dir bitte einmal vor das du keine bis sehr wenig Ahnung von dieser Thematik hast..
Sorry aber ich konnte davon nicht ableiten das ich im Expertenmodus des TV eine Änderung vornehmen muss ....
Aber egal.... ich freue mich so sehr.... das es jetzt geht... und es gibt auch Themen wo ich mich auskenne .
An alle die mir geholfen haben ein herzliches Dankeschön und einen guten Rutsch...
tolles Forum tolle Menschen !!
HD steckplatz
rico-1 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  8 Beiträge
Kopfhörer Steckplatz nicht vorhanden - Was tun?
TimoJansen123 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  21 Beiträge
Kopfhörer anschließen ?
phoenix66666 am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  11 Beiträge
Kopfhörer an LCD-TV anschließen
Weicheisen am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  4 Beiträge
Wie Kopfhörer am besten an Fernseher anschließen?
dan954 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  4 Beiträge
SAMSUNG UE70KU6079UXZG Kopfhörer anschließen?
exodus-87 am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  10 Beiträge
Wer kann mir bitte helfen?
Einer45 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  3 Beiträge
Verstärker an den tv anschließen
Stranghetta am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  5 Beiträge
Anschluß ?wer kann helfen
musiktiger am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  5 Beiträge
Fernseher anschließen ohne Fernsehersteckdose?
Arschlochexperte am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedUlfert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.473
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.162
