HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE55HU8590 - Problem mit Twin Tuner Sat | |
Samsung UE55HU8590 - Problem mit Twin Tuner Sat+A -A |
jonhue
17:54
erstellt: 06. Jan 2018, ||||
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung UE55HU8590. Nun habe ich ein Problem mit dem Anschluss des Twin Tuner. Ersteinmal zum Anschluss. LNB --> Multiswitch --> 2Kabel beide in den TV Ich verwende KEIN HD+, Sky oder sonstwas. Die Kabel funktionieren an sich beide. Stelle ich den TV auf Single-Tuner als Eingang bekomme ich mit beiden Kabeln jeweils alle Programme. Nun will ich aber eben den Twin Tuner zum gleichzeitigen Aufnehmen und Schauen verwenden. Ich stelle im Menü also auf Dual. Jetzt empfange ich noch immer alle Programme. Wenn ich nun ein Programm aufnehme, empfange ich einen Teil der Programme nicht mehr. Konkret sind das Prosieben, Sat1, Kabeleins, N24 (bestimmt noch mehr, aber das sind eben die gängigen.) Hier also ein paar Beispiele: Ein Programm schauen, keins Aufnehmen --> Alles geht! Ein Programm aufnehmen (zB. zdf HD, erste HD, RTL) --> ich kann Pro7, Sat1 usw nicht mehr schauen. (andere wie zdf, erste, rtl, vox usw geht) Jetzt zum Irrsinn: Ich nehme zB. Sat1 auf --> ich kann immernoch alle Programme schauen, außer pro7, kabeleins usw. Ich kann also NICHT zdf aufnehmen und sat1 schauen, aber sat1 aufnehmen und zdf schauen funktioniert. Hat jemand eine Idee, wo da der Fehler liegt?! Ich bin echt ratlos. Viele Grüße |
raceroad
13:15
erstellt: 07. Jan 2018, ||||
- Betrifft das "nur" die Programme von ![]() - Welche Signalqualität wird für Pro 7 SD (D) mit Empfang über den ersten Tuner angezeigt (Info-Taste laaaaange dürcken!)?
Wenn die Aufnahme von ZDF startet, ohne dass zuvor auf einen anderen Transponder zugegriffen wurde, läuft der Empfang des später gewählten Sat 1 über den zweiten Tuner. Startet hingegen ohne sonstige Belegung eine Aufnahme von Sat 1, ist die Tuner-Zuordnung genau umgekehrt. Es sieht damit so aus, als hätte nur der zweite Tuner ein Problem mit dem Empfang von Sat 1 & Co..
Wenn auch eine Aufnahme von RTL SD dazu führt, dass Pro 7 SD nicht zu empfangen ist, dann scheidet Übersprechen der Signal aus Ursache aus. Denn beide Transpnoder gehören zur selben Ebene. Bliebe noch: Transponder 107 nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als dass er zumindest früher als erster (der "wichtigen") ausfiel, wenn die Oszillatorfrequenz des LNBs abweicht. Jetzt ist zwar wenig nachvollziehbar, warum sich das am zweiten Tuner anders als am ersten auswirken sollte, dennoch würde ich testweise die "Oberste LNB-Frequenz" vom Standard 10600 MHz leicht auf z.B. 10595 MHz heruntersetzen und mir ansehen, ob das einen Effekt macht.
Vmlt. nutzt der TV für Live-TV von Pro 7 den zweiten Tuner, obwohl der erste Tuner zwecks Aufnahme mit demselben Transponder aktiv ist. Macht zwar wenig Sinn, aber von einem meiner Receiver kenne ich das auch. An meinem Samsung getestet habe ich das allerdings noch nicht. |
Twin Tuner bei Ue48js9090 Tungil am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE55HU8590 - Audio Anschluss Problem an One-Connect Box jonhue am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 2 Beiträge |
Twin Tuner mit Unicable betreiben matthi_80 am 02.06.2024 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 5 Beiträge |
Samsung LE32A456C2D Sat Tuner ? Rainer-Wi am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 9 Beiträge |
zwei Twin Tuner optimal nutzen keba am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 14 Beiträge |
Twin-DVBT/HDD-Recorder mit Scart-Problem furby_888 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-50DXW734 mit TWIN Sat umarx am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 8 Beiträge |
Mein Medion md30314 mit Digitalem Twin Tuner? strandperle02 am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 3 Beiträge |
Interner SAT-Tuner + Beamer. chrosstian am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
Twin Sat Anschluss Loewe art sl o.3112 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.142
