HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » AVR unterschiedliche Quellen an Monitor 1 und 2 Au... | |
AVR unterschiedliche Quellen an Monitor 1 und 2 Ausgang+A -A |
Vivalaelectro
#1 erstellt: 12. Feb 2018, 14:10 | |
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage. Bzw. Problem. XBox One x ist am HDMI Eingang des Denon X2300w verbunden. Nun möchte ich einen 2. TV am Monitor 2 Out des AVRs anschließen um das Bild und den Ton der XBOX auf den 2. Tv zu bekommen. Aber der TV an Monitor 1 soll weiterhin das normale TV Bild des internen DvBS receivers und Ton über den AVR wiedergeben. Meine Frage ist nun wird das Signal der XBox durchgeschleift auch wenn der AVR auf TV Audio steht ? Oder bräuchte man für diesen Fall einen HDMI Splitter hinter der Xbox und vor dem AVR Eingang? Wenn ja bräuchte ich ja einen mit HDMI 2.0a. [Beitrag von Vivalaelectro am 12. Feb 2018, 14:12 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 12. Feb 2018, 16:30 | |
Dazu müsste der zweite HDMI Ausgang als Zone 2 Ausgang ausgelegt sein, dass scheint hier nicht der Fall zu sein. Es wird nicht funktionieren. |
Vivalaelectro
#3 erstellt: 13. Feb 2018, 15:38 | |
Ah ok. Danke. Also bräuchte ich einen AVR mit 3 HDMI Outputs wobei einer davon Zone 2 unterstützt korrekt? Soweit ich das verstanden habe gibt es sofern die Eingangsquelle unterschiedlich ist von Main und Zone 2 nur Stereo an zone 2. Würde mir ja reichen am 2. TV. Andere Möglichkeit um Geld zu sparen wäre dann sicherlich ein gescheiter HDMI Splitter hinter der XBOX und vor dem AVR. Da stellt sich aber nun die Frage. Gibt es einen guten HDMI Splitter 1:2 der keine Einschränkungen in HDMI 2.0a und HDCP 2.2 hat? Finde da nicht wirklich was passendes. Nur die billigen 30€ Splitter wo ich mir nicht vorstellen kann das die gute Bildqualität liefern. |
Vivalaelectro
#4 erstellt: 14. Feb 2018, 15:13 | |
Hab mir nun diesen HDMI Splitter bestellt weil ich dachte 60€ ist nen haufen Geld das wird schon funktionieren... Nein tut es nicht. 4K Auflösung unterstützt er aber HDR nicht.selbe HDMI Kabel wie bei der direkt Veekabelung genutzt aber der Splitter lässt kein HDR durch.. Bleibt wohl nur umstecken als einzige Möglichkeit übrig, da ich nicht bereit bin einen neuen AVR dafür zu kaufen. Schade. |
poopswindle
#5 erstellt: 14. Feb 2018, 15:25 | |
Hier stand Quatsch. [Beitrag von poopswindle am 14. Feb 2018, 16:26 bearbeitet] |
Apalone
#6 erstellt: 15. Feb 2018, 11:18 | |
Gibt es meines Wissens nicht. |
Vivalaelectro
#7 erstellt: 15. Feb 2018, 20:54 | |
Denon x4300h hat zB. Main out, Monitor 2 und Zone 2 Out. Lt. BDA kann man an Zone 2 eine andere Quelle hören und schauen als an Main out. Wobei dann nur 2.0 audgegeben wird wenn Main out mehr verlangt. |
Apalone
#8 erstellt: 16. Feb 2018, 00:13 | |
Und was hat das mit den HDMI-Ausgängen zu tun?!? |
Vivalaelectro
#9 erstellt: 16. Feb 2018, 08:35 | |
Das er vermutlich das Problem beheben würde was ich habe ? Verstehe deine Frage jetzt nicht ganz. Ein 2. normaler HDMI Out den ich jetzt schon hab bringt mir ja nichts, da ich ja unterschiedliche Eingangsquellen an beiden Outputs nutzen möchte |
poopswindle
#10 erstellt: 16. Feb 2018, 15:29 | |
Dein Gedanke ist schon richtig. Bei meinem ONKYO ist sogar im Stdby die Zone 2 aktiv. |
Passat
#11 erstellt: 16. Feb 2018, 15:56 | |
Mit deinem Denon 2300 geht das nicht. Das kann der größere 3xxx, aber da gibts keinen Modus, das beide Ausgänge das gleiche Bild ausgeben bzw. man muß für Zone 1 und 2 die gleiche Bildquelle einstellen. Ab 4xxx gibts dann 3 HDMI-Ausgänge. 1 und 2 geben immer das gleiche Bild aus, der 3. ist Zone 2. Grüße Roman |
Vivalaelectro
#12 erstellt: 16. Feb 2018, 19:00 | |
Mit dem x3400h müsste das doch aber auch gehen. Der hat ja auch 3 ausgänge. Also unterschiedliche quellen auf 2. TV Geräte wiedergeben. Oder kann das wirklich nur die x4er serie? Wozu ist dann der HDMI Zone 2 Out beim x3er? |
Passat
#13 erstellt: 16. Feb 2018, 19:09 | |
Oh, hat der 3400 jetzt einen dritten HDMI-Ausgang bekommen? War mir entgangen. Dann gehts bei dem natürlich auch wie bei den 4xxx. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Feb 2018, 19:09 bearbeitet] |
Vivalaelectro
#14 erstellt: 16. Feb 2018, 19:53 | |
Jap hat er. Ab X3400h gibts 3 Outputs |
Unterschiedliche DVI Ausgang Qualitäten? chimera. am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
Auflösung bei Monitor 1+2 an AVR fehlerhaft Vivalaelectro am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 2 Beiträge |
1 Paar LS an 2 untersch. Quellen?! nemcom am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
Scart Ausgang an TFT Monitor tobsen02 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Wand->DTV Monitor->AVR Benutzername0815 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 8 Beiträge |
4 K Splitter 1 auf 2 machoman am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 3 Beiträge |
HDMI Ausgang an DENON AVR 2807verdoppeln? Flashback am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
PC-Monitor via HDMI an AVR ? Zac_McKracken am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
SAT auf TFT Monitor TORSION am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 3 Beiträge |
HDMI: 3 Quellen auf 2 Monitore oliklottka am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.669
