HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ton von Panasonic TX-55EXX689 zu Samsung HT-TX22 | |
Ton von Panasonic TX-55EXX689 zu Samsung HT-TX22+A -A |
Speedy1965
12:50
erstellt: 13. Feb 2018, |
Habe Probleme den Ton des Fernsehers zur Heimkinoanlage zu bekommen. Anlage ist zu Fernseher mit Scart und Chinchstecker verbunden. Aber es geht nur in eine Richtung abzuspielen. Danke schon mal ![]() |
n5pdimi
13:09
Ich vermute stark, dass du einen Audio Eingang vom Panasonic versucht hast mt dem Eingang am Samsung zu verbinden. Das wird natürlich nix. Benutze, falls vorhanden, den Kopfhörerausgang. |
Speedy1965
14:39
Da das Scart- Chinchkabel an die Audiobuchsen muss, ging es gar nicht anders. Das schreibt die Anleitung vor. Ich befürchte nur, daß das mit dem Scart Stecker und seinem Schalter in and Out zu tun hat. |
n5pdimi
17:29
Ok, was hast Du denn jetzt genau wo angeschlossen. Der TV wird über Scart wahrscheinlich nix rausgeben. Das wurde die letzten Jahre wegrationalisiert, weil das (fast) kein Mensch mehr braucht. Und einen Cinch Out hat der Tv sicher nicht. |
Speedy1965
11:40
erstellt: 14. Feb 2018, |
Am panasonic das Scart Kabel und am Fernseher rot und weiß Chinch und der Gelbe oben für Bild. So steht es in der Beschreibung |
n5pdimi
11:52
Gehts noch unpräziser? ![]() Was ist denn der Unterschied zwischen dem Panasonic und dem Fernseher? Sind das jetzt ein Scart Kabel und einmal gel/rot/weiß Cinch oder ist das ein Scart Kabel, dass sich auf CInch ändert? |
Apalone
16:37
Also ich finde keinen Ausgang. Nenn doch mal bitte die Seite der BDA, wo steht, dass der FS einen Cinch-Ausgang hat. |
poopswindle
16:55
Der TV kann ( nur ) opt.-out; die Anlage nur analog-in. Also: LIGAWO 6526629 und schon geht´s. |
n5pdimi
16:57
Dass es keinen Ausgang gibt, erzähle ich auch schon seit Post #2. Als erstes sollte man versuchen, dem TE überhaupt erstmal den Unterschied zwischen EIN- und AUSGANG klar zu machen... |
Speedy1965
23:28
So, jetzt nochmal. Der Panasonic hat Scart, der Fernseher nicht. Bei Expert würde mir ein Kabel verkauft, das an einem Ende Scart und am anderen rot gelb weiß Chinch hat. Am Fernseher befinden sich 5 Chinch Eingänge. Die zwei unteren sind für rot weiß Chinch und den gelben sollte ich in den oberen der 5 Eingänge stecken. Der ist für Bild. Steht auch so dran. |
Apalone
00:51
erstellt: 15. Feb 2018, |
Gut, dann eben für ganz ........: Aus EINgängen eines Geräte kann nichts RAUSkommen. Du hast trotz etlicher deutlicher Hinweise immer noch diesen simplen Denkfehler drin. Nochmal nachdenken und alles resetten... [Beitrag von Apalone am 15. Feb 2018, 09:08 bearbeitet] |
Speedy1965
00:58
Wie bist du denn drauf? Meine Frage war nicht, ob meine Anschlüsse richtig sind. Zur Wiedergabe auf den Fernseher ist es das ja. Ich wollte wissen, was ich machen muss, damit es umgekehrt funktioniert. Aber eine vernünftige nachvollziehbare Lösung hab ich noch nicht bekommen. Eigentlich ging es mir nur darum und nicht um blöd hingestellt zu werden. |
XN04113
01:06
es gibt genau zwei Möglichkeiten den Ton des TV zur Anlage zu bekommen (diese hat laut WWW nur einen Cinch AUX Eingang) a) 3.5mm Klinken Stecker auf 2x Stereo Cinch (Kopfhörerausgang am TV => AUX Eingang) oder b) digitaler Ton Ausgang am TV => DA Wandler => AUX Eingang |
poopswindle
13:15
Dann hast du also #8 nicht gelesen oder nicht verstanden oder...( steht in deinem letzten Satz ) |
Apalone
14:42
... #7 oder #2 oder die BDA seines FS. |
Speedy1965
22:01
erstellt: 19. Feb 2018, |
Danke für die Hilfe Hab es geschafft. Mir ist hier nur aufgefallen, daß es keine doofen Fragen gibt, nur doofe Antworten. Zum Glück gibt es hier noch Menschen, die ihren IQ auch vernünftig benutzen. Technik ist gar nicht so kompliziert, wenn man es vernünftig erklärt bekommt. ![]() |
XN04113
00:12
erstellt: 20. Feb 2018, |
und was hast Du jetzt geschafft und wie? |
Apalone
09:18
sehr richtig! Aber dieser Thread beweist ja, dass bei Manchen sieben oder acht Mal immer noch nicht ausreicht!! |
poopswindle
16:40
#16 ist ja ein richtiger Schenkelklopfer.... |
Kein TV Ton über Samsung HT D4200 corw87 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
Schlecher Ton von LE40B650 zu HT-Z120 Samsung kuki98 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
"Blecherner Ton" Panasonic TX-L55 Micha1893ole am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
PC an TV anschließen Panasonic HT-42PZ8 Lex_Luther am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE23R8 + Samsung HT-Z220 JP0283 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Zusammenspiel Samsung LE40C530 und HT-C5800 uzzman1982 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 2 Beiträge |
Wie Ton vom TV auf Samsung HT-E5500? Christian_Baumann am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 6 Beiträge |
Samsung UE46B8090 + HT-BD1255 kein 5.1 Ton bei TV empfang? joenetzteil am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
Phillips TV am samsung HT-222 anschließen Bajoran am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-L37V20E - Stereoanlage GHU am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 8 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
