HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung MS650 & Samsung KS8080 Verkabelung und Set... | |
Samsung MS650 & Samsung KS8080 Verkabelung und Setup+A -A |
Illmatic89
#1 erstellt: 21. Feb 2018, 16:39 | |
Hallo Zusammen Ich habe endlich eine für mich passende Soundbar gefunden und nun stehe ich vor diversen Fragen, die leider noch nicht voll und ganz durch Google und Suchen beantwortet werden konnten. Es handelt sich um folgende Gerätekombination Samsung TV: 55KS8080 4x HDMI, Optical, Bluetooth, Wireless Soundbar: Samsung MS650 Anschlüsse: HDMI ARC, 1x HDMI In, Optical, Bluetooth, Wireless Xbox One X HDMI Sunrise Media Receiver HDMI / Optical 1. Wie schliesse ich dies am Besten an? Ich habe die Xbox am HDMI IN der Soundbar angeschlossen und die Soundbar via HDMI Arc. Jedoch muss ich dann trotzdem immer beide Fernbedienungen nutzen um die Soundbar auf HDMI umzuschalten und bei Wechsel auf ein anderes Gerät alles wieder umzuschalten. Kann ich auch die Soundbar via HDMI ARC anschliessen und alle anderen Geräte in die TV-HDMI Anschlüsse stecken? Habe gelesen das dies Einschränkungen der verschiedenen Codecs gibt. 2. Oder doch die Wirelessfunktion nutzen? Gibt es da einbussen? 3. Habe gesehen das ich beim TV diverse Einstellungen vornehmen muss zum Beispiel Bitstream - PCM oder DTS Neo? Bei der Xbox One kann ich auch ähnliches einstellen. (7.1, 5.1, Stereo, Bitstream) Danach noch zwischen Dolby und Dts. Wo soll ich am Besten was einstellen? PS: Ich weiss das eine Soundbar keine Home-Cinemaanlage ersetzen kann. Jedoch möchte ich doch das Bestmögliche da rausholen und sie nicht aufgrund kleinen Fehler falsch nutzen. Besten Dank für Eure hilfreichen Antworten. |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Feb 2018, 17:26 | |
Wenn ich das richtig sehe, kann die Soundbar eh nur DolbyDigital 5.1. Da brauchst Du Dir um DTS, 7.1 & Co. eh keine Gedanken machen. Ich würde alles an den TV anschließen, und diesen schnurlos an die Soundbar koppeln, dafür haben die beiden Geräte ja den ganzen BT kram. |
Illmatic89
#3 erstellt: 21. Feb 2018, 17:58 | |
Empfange ich dann auch die 5.1? |
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Feb 2018, 18:03 | |
Davon würde ich ausgehen. Vielleicht solltest Du im Forum für Soundbars mal nach jemandem schauen, der genau diese Soundbar auch betreibt, und Dir die Frage sicher beantworten kann. Oder Du fragst mal beim Händler oder Samsung nach. |
frankundjan
#5 erstellt: 01. Mrz 2018, 01:58 | |
Die Xbox solltest Du an den Soundbar HDMI Anschluss lassen. Einstellungen an der Xbox Bitstream und Dolby. Ansonsten wird über ARC im worst case nur Stereo ausgegeben. DTS unterstützt die MS650 auch, wenn auch 2.0. Beim TV auf Bitstream stellen für ARC |
Apalone
#6 erstellt: 01. Mrz 2018, 11:38 | |
Das spielt doch bei einer Soundbar sowieso kaum eine Rolle. Das simulierte (!!) Raumergebnis ist doch immer so lala - egal was rein kommt. |
frankundjan
#7 erstellt: 02. Mrz 2018, 17:53 | |
Da muss ich Dir widersprechen, ob insbesondere bei dieser Soundbar PCM 2.0 oder DD 5.1 ankommt ist ein erheblicher Unterschied , der deutlich hörbar ist. Ob einem das gefällt, da es nur "simuliert" ist und nicht natürlich, spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. |
Illmatic89
#8 erstellt: 03. Mrz 2018, 14:38 | |
Danke vielmal für deine hilfreiche Antwort, werde dies heute Abend gleich ausprobieren. |
Zugriff mit Samsung KS8080 auf Synology NAS trainman am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Verkabelung Samsung LE46 F86 bernie1978 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Samsung UE46D6500 verkabelung jayoack2k am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Swisscom UHD Box + Bose Cinemate 130 + Samsung TV KS8080 pre4dator am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 7 Beiträge |
Samsung UE46F6500 und welche Verkabelung? Dominik1985 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 4 Beiträge |
Samsung GX-SM650SJ/ZG Verkabelung Rainer-Wi am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 19 Beiträge |
Samsung Slimfit WS-32Z409T ,Verkabelung ! snk am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Denon AVR/Samsung TV alexthegreat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Verkabelung PC - Samsung UE46ES6300 und 5.1 Samsung Anlage knypsley am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung flippi64 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHSat
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.025
