HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LCD115 A+ Kabel mit Cablecon Quick connect richtig... | |
LCD115 A+ Kabel mit Cablecon Quick connect richtig verbinden+A -A |
Impedanz
#1 erstellt: 03. Mrz 2018, 17:46 | |||
Hallo, Ich habe mir auch das Cablecon Abiisolierwerkezug gekauft. Nun hat das Kathrein-Kabel einen verklebten Folienschirm am Dielektrikum, einen Geflechtschirm und noch einen weiteren Folienschirm. Beim Abisolieren mit dem Werkzeug wird aber der äußere Folienschirm immer weggeschnitten. Das soll wohl nicht so sein? Wie soll das ganze richtig konfektioniert werden? -Y Golfienschirm außen umklappen, dann Geflecht zurückklappen und dann den Stecker aufschieben und verschrauben? Oder ist es richtig, wenn der äußere Schirm wirklich weg ist? Wie fest muss ich die Stecker beim ersten mal anziehen? Handfest und dann noch eine bestimmte Umdrehungszahl?? Danke! |
raceroad
#2 erstellt: 03. Mrz 2018, 18:14 | |||
Der äußere Folienschirm sollte nicht im wörtlichen Sinn weggeschnitten werden, weil dann die Klinge auch Drähtchen des Schirmgeflechts verletzen könnte. Aber die äußere Folie soll entfernt werden. Bei guten Kabeln ist, wobei ich das vom LCD 115 gar nicht weiß, nicht nur die innere Folie mit dem Dielektrikum verklebt, sondern auch die äußere mit dem Außenmantel, so dass die äußere Folie auf jeden Fall bestimmungsgemäß entfernt wird, auch wenn der Außenmantel nur angeritzt wird.
Kommt auf den Stecker an, Dein "Cablecon Quick connect" aus dem Titel ist für mich nicht eindeutig. Zur Montage eines F-56-CX3 7.0 QM (> "QM" für "Quick Mount") wird das Geflecht nicht zurückgeschlagen, während man dies für konventionelle Kompressionsstecker mit Stützrohr wie u.a. einen F-56 5.1 W SELF INSTALL machen muss.
Ob der Frage tippe ich auf ohne Verpresswerkzeug zu montierende Self-Install. Richtig? Einen Self-Install würde ich erstmalig nicht auf eine "echte" F-Buchse mit Innenleben aufschrauben, sondern auf eine hohle Montagehilfe (nur Beispiel). Dabei merkt man recht deutlich einen Anschluss und kann gar nicht mehr viel weiter drehen. |
Kabel richtig verbinden!???? Yamahammer am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 5 Beiträge |
Samsung Connect Box mit AV-receiver ohne HDMI verbinden Mitchs04 am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 18 Beiträge |
Samsung Q90R One connect Kabel Peterino am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 7 Beiträge |
HILFE Loewe Connect ID mit BOSE T10 verbinden rasi1993 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 8 Beiträge |
One Connect Box oder Receiver? niestetaler am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 3 Beiträge |
Audio Verkabelung Loewe connect id 40 dr+ mit Naim UniQute baetschler am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 6 Beiträge |
Pc mit TV verbinden? :( Hawxactuallyrox am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 21 Beiträge |
Samsung Connect One Box virus5050 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 6 Beiträge |
Samsung Tab A (2018) mit TV verbinden Masterraven9 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 4 Beiträge |
pc(dvi) mit 40W4000 verbinden hans87 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMancini2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.383
