Einstellung/Verkabelung PS4pro-denon-4ktv/Full hd beamer
Mawi86
#1 erstellt: 21. Mrz 2018, 19:10
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem.
Meine PS4Pro hängt per HDMI an einem Denon x2300W AVR und dieser geht einmal an meinen 4k TV und einmal an meinen Epson Full hd beamer per HDMI.
Im Denon habe ich Ausgänge auf: "beide" gestellt damit ich mit meiner Harmony leichter schalten kann.
Problem ist nun das sobald beide HDMI out belegt sind keine 4k verbindung von ps4 über avr zu tv herrgestellt werden kann. Sage ich dem avr allerdings das er nur monitor 1 anzeigt läuft es ohne Probleme. Wie kann es sein das ein standby beamer das so beeinflusst?
Kann man das Softwaretechnisch lösen über irgendeine Einstellung?
XN04113
#2 erstellt: 21. Mrz 2018, 19:20
das Standby ist das Problem, trenne den Beamer mal from Stromnetz
eventuell wäre eine Funksteckdose die Lösung
Mawi86
#3 erstellt: 21. Mrz 2018, 19:23
Danke das werde ich gleich testen.
Gibt es funksteckdosen die mit der Harmony Ultimate ohne hub steuerbar wären?
Edit: ziehe ich den Stecker und schalte wieder um auf beide HDMI out hab ich nur Ton der sogar harkt und kein Bild also fällt das leider auch raus.
[Beitrag von Mawi86 am 21. Mrz 2018, 19:29 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 21. Mrz 2018, 19:55
und wenn Du mit der Harmony ein Makro programmierst was im Setup die beiden Ausgänge umstellt?
Mawi86
#5 erstellt: 21. Mrz 2018, 20:09
Das hatte ich auch erst überlegt.
Jedoch wäre das so sehr aufwendig und hinzu kommt das bei Änderung vom HDMI out erst ein Neustart notwendig ist bis es aktiv ist.
Highente
#6 erstellt: 21. Mrz 2018, 21:07
Ich hoffe da entsteht wenigstens ein schönes Muster, wenn der Ton harkt.
Verkabelung TV UHD/Beamer Full HD
zimpi23 am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  20 Beiträge
full-hd verkabelung!
luki am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  3 Beiträge
Beamer/TV Verkabelung
Deathman81 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  7 Beiträge
4k Verkabelung
JKay am 01.06.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  9 Beiträge
Verkabelung Beamer AVR / Playstation
Ron1986 am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  8 Beiträge
Verkabelung BluRayPlayer&Beamer(kein HD)
sören1977 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  17 Beiträge
Verkabelung Beamer
scvpt&m am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  8 Beiträge
Verkabelung Beamer
Hansolo1 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  5 Beiträge
Verkabelung Beamer
kellerkind-Sitez am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  2 Beiträge
Beamer Verkabelung
pendolino5 am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.684
