Acer H6512BD, Receiver und Soundbar verbinden
IP-Fan96
#1 erstellt: 25. Mrz 2018, 00:17
Guten Tag meine lieben Technikfreunde,
ich bin heute das erste Mal hier im Forum und brauche eure Hilfe.
Falls ich irgendwie im falschen Bereich unterwegs bin, etwas falsch mache oder sonstiges, dann bitte ich euch, dass ihr nicht zu streng mit mir umgeht und mich natürlich auch darauf hinweist.
Nun aber zu meinem Problem:
Wir haben uns den Acer H6512BD gekauft, um über diesen Fernsehen zu schauen. Jetzt stehen wir vor lauter Problemen, da wir einen Receiver anschließen wollen und auch eine Soundbar (Toshiba SC-HTB688). Der Beamer hat nur einen nutzbaren HDMI und die Soundbar nur Toslink und HDMI. Jetzt haben wir uns gedacht, das wir uns einen Satelliten-Receiver kaufen an dem wir die Soundbar, eventuell eine Konsole und den Beamer anschließen. Die Idee dahinter war, dass der Receiver das Fernsehsignal an den Beamer überträgt und gleichzeitig den Sound an die Soundbar. Das Problem hierbei ist, wir haben keinen "einfachen" Satelliten-Receiver gefunden, der mehrere HDMI-Anschlüsse hat. Jeden Receiver den wir gefunden haben, hat nur eine HDMI-Schnittstelle, also vom Receiver zum Beamer, aber dann wüsste ich nicht, wie ich die Soundbar einbinden kann.
Der Beamer verfügt noch zusätzlich über folgende Schnittstellen:
Eingang: 1x 15-Pin D-Sub Analog RGB(VGA), 1x Composite Video RCA, 1x 3.5mm Audio Mini
Ausgänge: 1x RS232 Anschluss(D-Sub), 1x DC Out (5V/1A) USB A, 1x 3.5mm Audio Mini
Habt ihr vielleicht eine Idee wie man die Verkabelung vornehmen kann ohne noch sehr viel Geld zu investieren?
Wir würden uns sonst einen ganz "einfachen" Receiver kaufen und zusätzlich eine günstige Soundbar/Lautsprecher, aber wie würde die Verbindung über den Audio Out funktionieren?
Würde die Verbindung mit z.B. Soundbar TaoTronics 21 Zoll (Amazon) über Cinch funktionieren?
Falls ich irgendwo Schwachsinn geschrieben habe, dann tut es mir sehr leid, bin leider (noch) kein Experte.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Mrz 2018, 01:10
Normalerweise haben so Geräte wie eine Soundbar einen oder mehrere HDMI EINGÄNGE und einen HDMI AUSGANG. An den Eingang kommt der SAT Receiver, PS4 usw., an den Ausgang der Beamer. Die Soundbar holt sich den Ton aus dem Signal und reicht das Bild weiter an den Beamer. Wenn ihr jetzt mehrere Geräte habt, ist es natürlich unklug, sich eine Soundbar mit nur einem HDMI Eingang zu kaufen. Ihr könnt aber einen HDMI-Switch(= Umschalter) mit mehreren Eingängen und einem Ausgang der Soundbar vorschalten, um das zu korrigieren.
IP-Fan96
#3 erstellt: 25. Mrz 2018, 01:43
Also die Soundbar wurde vor ca. 1/2 Jahr gekauft, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine Pläne in Richtung Beamer gab. Leider ist es bei der Soundbar so, dass diese per HDMI (ACR) angesprochen wird. Wenn der Fernseher dies nicht unterstützt, dann über Toslink und HDMI. Über Toslink alleine habe ich es nicht zum Laufen bekommen.
Wie genau funktioniert das mit dem Switch? Klingt sehr interessant!
Danke schonmal.
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Mrz 2018, 09:53
Toshiba SC-HTB688? Du meinst sicherlich Panasonic SC-HTB688?
ARC nützt Dir mit Beamer nix, bleibt Dir also nur der optische Eingang. Was genau bedeutet "über Toslink alleine habe ich es nicht zum Laufen gebracht"? Was ist denn dabei das Problem?
IP-Fan96
#5 erstellt: 25. Mrz 2018, 11:09
Du hast vollkommen Recht, Panasonic ist richtig.
Also die Soundbar läuft bei uns momentan an einem Fernseher, der kein ACR unterstützt. Wenn man die Soundbar nur über Toslink verbinden, dann erkennt der Fernseher diese nicht. Wenn man allerdings den HDMI zusätzlich auch noch anschließt, dann geht direkt der Ton am Fernseher aus und die Soundbar an. Beides anzuschließen habe ich damals in einem Forum gelesen, aber ehrlich gesagt ist es mir immer noch unverständlich, warum Toslink alleine nicht ausreichend ist.
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Mrz 2018, 11:27
Der TV kann die Soundbar über Toslink nicht "erkennen". Da gibt's keine Rückmeldung. Man muss den optischen Ausgang am TV eventuell aktivieren und an der Soundbar auf den optischen Eingnga schalten.
Ok, ein TV ist also auch noch im Spiel. Oh je! Vielleicht solltest Du als erstes mal wirklich alle Geräte aufzählen (mit vollständiger Bezeichnung) und wie Du was womit verbunden hast.
[Beitrag von n5pdimi am 25. Mrz 2018, 11:27 bearbeitet]
IP-Fan96
#7 erstellt: 25. Mrz 2018, 11:41
Der Fernseher ist nur momentan im Einsatz, diesen wollen wir später ohne Soundbar betreiben.
Also Geräte die relevant sind:
Beamer (bereits gekauft)
Soundbar (bereits gekauft)
Receiver
Konsole (ist unwichtig, muss nicht unbedingt beachtet werden)
Wichtig sind nur die drei Geräte.
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Mrz 2018, 12:18
Naja, dann: Receiver per HDMI an den Beamer und per Toslink an den Beamer. Fertig!
IP-Fan96
#9 erstellt: 25. Mrz 2018, 12:37
Leider hat der Beamer selber kein Toslink. Der hat nur Audio in und Audio out (3,5mm).
Wir würden sonst auch neue Lautsprecher kaufen, aber hab nur Angst, dass ich dann die Falschen kaufen.
Muss das Cinch Kabel dann nur in Audio out und dann zu den Lautsprechern? Oder aus irgendeinem Grund in Audio in und out?
Wahrscheinlich eine sehr dumne Frage, tut mir leid...
n5pdimi
#10 erstellt: 25. Mrz 2018, 12:41
Vergiss das, aus dem Beamer den Sound rauszuführen! Der Receiver kommt per Toslink an die Soundbar!
IP-Fan96
#11 erstellt: 25. Mrz 2018, 12:45
Okay, vielen Dank. Ich werde das mal testen, hab hier einen alten Receiver gefunden, der auch Toslink bietet. Mal schauen ob das funktioniert.
Fernseher mit Soundbar verbinden
Tobi1012 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  13 Beiträge
Acer P1165 mit Sat-Receiver verbinden
Perser1904 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  14 Beiträge
Tv mit soundbar verbinden
Bierburg am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  14 Beiträge
Soundbar mit Beamer verbinden
Muehliii am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  7 Beiträge
LCD mit Soundbar verbinden
Puck73 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  2 Beiträge
PS4,Beamer,SATr, Soundbar verbinden
Govale am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  16 Beiträge
Beamer + Receiver + Soundbar verkabeln
Helge007 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  2 Beiträge
Plasma Pio mit Soundbar verbinden
tbona am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  5 Beiträge
Benq w1070 mit Soundbar verbinden
PlayBaoi am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  3 Beiträge
Beamer und Receiver verbinden!
mrchainsaw am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.847
