HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Laptop mit TV verbinden über Adapter VGA/HDMI | |
Laptop mit TV verbinden über Adapter VGA/HDMI+A -A |
Raute86
#1 erstellt: 24. Apr 2018, 13:41 | |
Hi an alle. Ich bin Patrick und neu hier. Und habe leider direkt mal ein recht kompliziertes Problem, aber ich versuche es klar zu schildern Wir haben auf der Arbeit einen Konferenzraum. Dort im Tisch ist eine Steckerleiste ( Strom, USB, VGA, HDMI ) eingelassen. Darüber sollen die Kollegen mit ihren Notebooks sich mit dem TV, welcher mit der Steckerleiste verbunden ist, verbinden. Nun haben einige Kollegen an ihrem Laptop leider nur einen VGA und Mini-DP Ausgang. VGA können wir aber nicht direkt nutzen, da der TV nur HDMI besitzt Also haben wir hierfür einen VGA/HDMI Adapter. Dieser funktioniert soweit einwandfrei wenn ich das HDMI vom TV direkt zum Adapter am Notebook führe. Gehe ich aber, so wie gewünscht zur Tisch-Steckerleiste mit meinem HDMI Kabel und von dort aus zum TV - kein Signal. Versuche ich das Ganze mit einem Notebook, welches einen HDMI Ausgang besitzt, funktioniert über die Steckerleiste im Tisch alles einwandfrei. Verbinde ich das Ganze wie oben erwähnt ( VGA/HDMI Adapter zu Steckerleiste und von dort aus weiter ) zu einem PC-Monitor welcher einen HDMI Eingang besitzt, funktioniert das Ganze auch einwandfrei !!! Meine Frage: Wo liegt der Fehler ?!? Kann der TV womöglich das Signal über Adapter und Steckerleiste nicht sauber empfangen ?!?! Falscher Adapter für so etwas ? Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee Danke schon einmal im Voraus. |
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Apr 2018, 13:53 | |
Der Fehler wird wolh sein, dass der letzte Adapter "zu viel" für die HDMI Strecke ist. Das es am Montior funktioniert sagt leider noch nciht, dass auch der TV mit dem Signal klar kommt. [Beitrag von n5pdimi am 24. Apr 2018, 13:54 bearbeitet] |
mr_jen
#3 erstellt: 25. Apr 2018, 07:31 | |
Probier mal den VGA/HDMI Adapter statt an dem Tischanschluss hinten an den TV an zu schliessen. So brauchst Du ein VGA Kabel-> Laptop->Tischanschluss->Langes VGA ->VGA/HDMI Adapter->TV. Leider gehen einige VGA/HDMI Adapter gar nicht bis schlecht. Wenn Du Pech hast musst Du Dir einen anderen kaufen wichtig währe die HDMI 2.0 Unterstützung. |
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Apr 2018, 07:45 | |
Im Grundsatz ist Dein Vorschlag gut, aber warum das hier:
XN04113
#5 erstellt: 25. Apr 2018, 07:52 | |
besitzen die Notebook die VGA haben immer auch einen MiniDP Ausgang? wenn ja warum dann analog? es gibt MiniDP auf HDMI Adapter für kleines Geld |
mr_jen
#6 erstellt: 25. Apr 2018, 07:53 | |
Weil in dem HDMI 2.0 Standart eine sehr hohe Datenrate möglich ist und meiner Erfahrung nach die Adapter mit Version 1.4 nicht stabil über lange Kabel laufen wenn sie ein echtes 2K Signal bekommen. |
mr_jen
#7 erstellt: 25. Apr 2018, 07:57 | |
Nicht alle. Das Problem bei der Sachlage ist das da viele verschiedene Laptops angeschlossen werden und die sollen auch alle funktionieren. Wichtig währ noch vom Treadersteller zu wissen ab der TV sagt KEIN SIGNAL oder nicht KOMPATIBLES SIGNAL. [Beitrag von mr_jen am 25. Apr 2018, 08:10 bearbeitet] |
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Apr 2018, 08:13 | |
Dir ist klar, dass solche Adapter keinen "HDMI Standart 2.0, 1.4 oder 1.3" etc. haben? Ebensowenig wie Kabel. |
mr_jen
#9 erstellt: 25. Apr 2018, 08:35 | |
Man ist das ne schwere geburt mit n5pdimi. Sie sollten Conform zu dem Standart sein. Allerdings hilft unsere Diskusion dem Threadersteller nicht weiter. Schau mal hier rein da wird es sehr schön erklährt. |
n5pdimi
#10 erstellt: 25. Apr 2018, 09:56 | |
Genau da steht das drin... Aber richtig bemerkt, das hilft dem TE nicht weiter. Deswegen an dieser Stelle Schluss damit. |
Raute86
#11 erstellt: 26. Apr 2018, 08:44 | |
Vielen Dank erst einmal für die vielen Antworten Der TV sagt "Kein Signal". Die Idee mit VGA Laptop an VGA Tischleiste daran den Adapter VGA/HDMI und dann per HDMI zum TV habe ich noch nicht getestet. Werde ich aber mal tun. Rein aus Interesse. Falls ihr meint Adapter an TV, der TV hat kein VGA Eingang. Wer verspricht mir das es mit einem MiniDP zu HDMI Adapter über die Tischleiste/HDMI zu TV HDMI funktioniert ? Aber klar, wäre auch noch einen Versuch wert. |
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Apr 2018, 08:48 | |
Wie ist denn die HDMI Leitung von der Tischleiste zum TV ausgeführt? EInfaches Kabel an der Buchse direkt in den TV? Wie lang ist das Kabel? Mit oder ohne Verstärker dazwischen? HDMI ist halt nicht unbedingt als "Long Distance" Verbindung geeignet. Jede Buchse oder eben so ein passiver Adapter verringert die Signalqualität weiter. Es gibt da inzwischen acuh ganu gewiefte Wireless Lösungen. Ist aber halt nicht ganz billig. |
Raute86
#13 erstellt: 26. Apr 2018, 09:23 | |
Ich glaube ich werde es noch einmal mit einem HDM Repeater dazwischen versuchen. Könnte ja evtl. auch helfen ?! |
n5pdimi
#14 erstellt: 26. Apr 2018, 09:38 | |
Ja, aber der muss dann idealerweise auch "dazwischen" sitzen, also auf halber Leitungsstrecke. |
mr_jen
#15 erstellt: 26. Apr 2018, 09:51 | |
Deshalb ja der Adapter VGA/HDMI den Steckst Du in einen freien HDMI Slot am TV. Kein Signal heisst schon mal Leitung zu lang. Ist den auch tatsächlich ein VGA Kabel vom Tisch bis zum TV gelegt?. Wenn Du genau weisst was Du willst frag halt nochmal. |
Raute86
#16 erstellt: 26. Apr 2018, 10:47 | |
Also ich habe gerade eben noch einmal den TV direkt an das kurze Stück HDMI Kabel, welches aus der Tischleiste kommt, gesteckt. Und siehe da es funktioniert einwandfrei. Auch mit dem Adapter am Laptop. Zur Info, von der Tischleiste geht sonst ein 5m längeres HDMI Kabel bis zum TV, da er eigentlich weiter weg steht. Wollte nur einmal testen ob es tatsächlich an Adapter, Leiste und der Länge des HDMI Kabel liegt. Ich denke der Repeater könnte da tatsächlich Abhilfe schaffen. |
Raute86
#17 erstellt: 04. Mai 2018, 09:06 | |
So, das Problem konnte gelöst werden Der Repater hat tatsächlich Abhilfe geschaffen. Signal war also zu schwach für den TV. Habe folgenden Repeater eingesetzt: Digitus HDMI Repeater Vielen Dank für eure Hilfe. |
Laptop (VGA) mit TV (HDMI) verbinden HueyFreeman am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
LCD -TV mit Laptop über VGA verbinden Borussia68 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
HDMI - VGA-Adapter ChrisCla87 am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 12 Beiträge |
Laptop Vga mit Scart verbinden hatebreeder12345 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 7 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden RockabillyGreg am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 5 Beiträge |
Laptop VGA mit Plasma HDMI verbinden Poppandy am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 16 Beiträge |
VGA - HDMI Adapter BigMac83 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 4 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden Cäsi am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 7 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden Vince23 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
PC mit LCD verbinden (VGA--->HDMI) Pandora1985 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.802
