HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TCL U65P6046 mit Samsung Soundbar HW-M 450/ZG Verb... | |
TCL U65P6046 mit Samsung Soundbar HW-M 450/ZG Verbinden+A -A |
hilli1975
11:20
erstellt: 27. Mai 2018, |
Hallo Ich habe mir die oben genannten Geräte neu angeschaft und bekomme die Soundbar nicht direkt mit dem TV verbunden.Wenn ich die Soundbar mit den Optischen Kabel mit einem Reciever verbinde und vom Reciever in den TV per HDMI Kabel verbinde habe ich Sound über die Soundbar.Direkt über den TV in die Soundbar funktioniert nicht.Hab alles genau per Anleitung versucht ,Bluetooth HDMI,AUX .. nichts funktioniert.Der TV findet die Soundbar einfach nicht.Das einzige was ich geschafft habe ist,daß ich mit der Soundbar Fernbedienung dei Lautstärke des TV zu regeln aber eben nur die Lautstärke des TV die Soundbar liefert kein Ton. Jemand ne Idee? Danke im voraus |
XN04113
12:11
TV: TCL U65P6046 Soundbar: Samsung HW-M 450/ZG Receiver: ??? Sonstiges: ??? |
hilli1975
12:38
Reciever ist eine Unitymedia Reciever SMT-C5120. Was meinen Sie mit sonstiges? |
XN04113
12:57
mit sonstiges meinte ich weitere Geräte die bisher nicht genannt wurden die einfachste Verkabelung sollte HDMI vom Kabelreceiver zum Soundbar und weiter mit HDMI zum TV sein [Beitrag von XN04113 am 27. Mai 2018, 12:58 bearbeitet] |
hilli1975
13:59
Gerade nochmal probiert klappt in keinerlei Kombination |
XN04113
14:03
Der Soundbar ist auf den HDMI Input gestellt (Source Taste) Der TV steht auf dem HDMI Eingang an dem die Soundbar angeschlossen ist |
hilli1975
16:42
Hallo Ja Soundbar war auf HDMI Wenn ich auf den jeweiligen HDMI Eingang im TV Bildschirm gehe steht dort "Kein Signal gefunden" Habe alle möglichkeiten durch Sb HDMI Stecker in HDMI ARC - TV auf HDMI keine Funktion Sb HDMI Stecker in HDMI - TV auf HDMI ARC keine Funktion Sb HDMI Stecker in HDMI -TV auf HDMI keine Funktion Sb HDMI Stecker in HDMI ARC-TV auf HDMI ARC keine Funktion Sb steht immer auf HDMI..und springt nach eine paar Sekunden im Display auf TVSpeaker Sb Optisches Kabel- Reciever Optisches Kabel Soundbar funktioniert einwandfrei Sb steht auf Din Sb Bluetooth versucht Verbindung zum TV -keine Verbindung gefunden Sb steht auf BT/BTparing Was komisch ist mein Samsung Handy hat bei der TV -Einrichtung eine BT Verbindung zum TV hergestellt [Beitrag von hilli1975 am 27. Mai 2018, 16:43 bearbeitet] |
Highente
19:29
Warum willst du Ton vom TV an die Soundbar übertragen? Dein TV Empfänger ist doch der Unitymedia Receiver. Verkabelung sollte so aussehen: Unitymedia Receiver mit HDMI an die Soundbar für Bild und Ton. Hier soll due Soundbar den Ton abgreifen Soundbar mit HDMI an TV . Hier soll die Soundbar das Bild an den TV durchleiten. Am TV wählst du fürs Bild dann den Eingang an dem die Soundbar hängt. An der Soundbar wählst du den Eingang an dem der Receiver hängt. |
hilli1975
21:30
Also vorweg hab keinerlei Ahnung von dieser Technik. Habe die Verkabelung jetzt so angebracht wie erwähnt es passiert nichts. Zu meinem Problem Wenn ich über den Unitymedia Reciever Fernsehe klappt alles wunderbar hab Ton über die Soundbar.Wenn ich allerdings irgendwas per Wlan Streame (Mediatheken,Netflix)Habe ich nur Sound über die TV Lautsprecher egal wie ich die HDMI Kabel auch anschließe.Wenn ich den Reciever nicht ausschalte habe ich sogar beide Töne übereinander den vom Reciever über die Soundbar und den aus den Mediatheken über die Tv Lautsprecher. |
Highente
07:23
erstellt: 28. Mai 2018, |
OK, wenn du den Ton von TV Apps etc. auf die Soundbar bekommen willst, muust du entweder 1. Die Soundbar mit ihrem HDMI Ausgang am mit ARC beschrifteten HDMI Eingang am TV anschließen. Dann musstb du bei beiden Geräten ARC aktivieren. Wie das geht sagt die BDA. oder 2. Du verbindest TV und Soundbar zusätzlich mit einem Optokabel. Das sollte Plug and Play sein. |
LG 55LB650V per Bluetooth mit Soundbar verbinden lichtgott am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 4 Beiträge |
Plasma Pio mit Soundbar verbinden tbona am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 5 Beiträge |
SOUNDBAR SAMSUNG HW E350 richtig anschließen radi09 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 30 Beiträge |
LG OLEDC17LB und Samsung Soundbar HW-J651 -locha- am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 3 Beiträge |
TCL 65QM8B TV mit LG DS90QY 5.1.3 Soundbar verbinden vandaddel am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 8 Beiträge |
samsung soundbar hw-j450 gibt kein ton über hdmi wieder nicolas645 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 12 Beiträge |
Fernseher mit Soundbar verbinden Tobi1012 am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 13 Beiträge |
Verbindung PS5 / Sony XH90 / Samsung HW-Q950T Davide90 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 2 Beiträge |
TV Samsung UE55JU7080 und Soundbar Samsung HW-J450 *ruedel* am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 3 Beiträge |
Samsung GX-SM650SJ/ZG Verkabelung Rainer-Wi am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 19 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhershelgame86
- Gesamtzahl an Themen1.559.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.472
