Verkabelung von Beamer, Fernseher, PS4, 2xReceiver, Soundsystem, Internet
Stefsn
#1 erstellt: 04. Jun 2018, 21:50
Hallo Freunde der Welt.
Ich bin leider eine komplette Null im Gebiert der Verkabelung. Mein Wunsch ist es, meinen Beamer, Fernseher, PS4, 2xReceiver, Soundsystem und Internet so zu verkabeln, sodass ich nichts mehr lästig umstecken muss.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Ich habe schon gehört, dass ich wohl einen HDMI - Switcher benötigen werde, was auch immer das sein mag. Da muss ich mich halt noch reinlesen.
Vorab: Ein Receiver ist zur Verkabelung der Soundanlage an den Fernseher gedacht (weil die eigentlich für Computer konzipiert ist, aber dass eine Notlösung war, um nicht eine neue zu kaufen). Der zweite Receiver ist fürs Kabelfernsehen zuständig.
Im Anhang mal je ein Bild der Anschlüsse der Geräte.
Fernseher:
- USB, HDMI_1 STB, HDMI_2 DVI
- Digital Audio Out (Optical)
Fernseher_1
Fernseher_2
__________________________
Receiver (TV):
- HDMI
- Audio Right/Left
- LAN
- Optical
- Kabel TV
- USB
Receiver TV
Subwoofer:
Line In: Front Right/Left, Rear Right/Left, Sub, Center
Speaker Out: Front Right/Left, Rear Right/Left, Center
Subwoofer
Receiver (Sound):
Pre Out: Front & Rear Right/Left, Sub, Center
5.1 IN: Front & SUPR Right/Left, Center, Sub
Stereo IN: AUX, CD, TV
Digital IN: 2xCoaxial, 2xOptical
Receiver Soundanlage
Beamer:
- USB
- PC
- Video
- Audio Right/Left
- Audio Out
- HDMI_1 MHL, HDMI_2
Beamer
PS4:
- Digital Out (optical)
- AUX
- HDMI Out
- LAN
PS4
Ich Danke schon mal vorab für eure Hilfe. Wenn ihr noch zusätzliche Informationen benötigt, werde ich selbstverständlich mein Bestes geben,
Highente
#2 erstellt: 05. Jun 2018, 07:27
PS4 und Receiver sollen wohl sowohl über TV wie Beamer laufen? Dann brauchst du noch eine HDMI Matrix mit mind. 2 Ein- und Ausgängen
Beispiel HDMI Matrix
Verkabelung:
TV Receiver mit HDMI in die Matrix
PSV mit HDMI in die Matrix
Matrix mit HDMI in TV und Beamer
TV Receiver mit Toslink in AV Receiver
PS4 mit Toslink in AV Receiver
AV Receiver mit 5.1 Cinchkabeln an den Subwoofer
Willst du auch den Ton des TV Gerätes an das Soundsystem bekommen um evtl. Apps auf dem TV zu nutzen? Dann brachst du noch einen Opto/Coax Wandler. Dein Soundsystem hat ja nur 2 optische Eingänge
Beispiel Opto Coax Wandler
[Beitrag von Highente am 05. Jun 2018, 07:28 bearbeitet]
XN04113
#3 erstellt: 05. Jun 2018, 07:52
man könnte auch nach einer HDMI Matrix mit SPDIF Extraktion Ausschau halten...
Stefsn
#4 erstellt: 05. Jun 2018, 14:28
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
Im Anhang ein Bild, wie du es bisher beschrieben hast.
Verkabelung
Alos ja, PS4 in Kabelfernsehen sollen über Fernseher und Beamer möglich sein.
Das verstehe ich nicht ganz. Welches TV-Gerät meinst du genau? Eine kleine Sache habe ich noch vergessen. Ich möchte optional den Ton vom Fernseher und PS4 auch nur über Fernseher hören. Also das ich theoretisch den Fernseher Mute wenn ich die Anlage einschalte. Kann man das noch mit einbauen?
Früher hatte ich immer folgende Verbindung:
TV Kabel ----- Koaxial ----> Fernseher
PS4 ---- HDMI ---> Fernseher.
Fernseher ----- Optical ----> AV Receiver.
AV Receiver ----- Chinch -------> Subwoofer.
Das hatte dann immer den Effekt, das ich auch nur über Fernseher hören konnte, wenn ich PS4 spielte oder Tv schaute. (Das funktionierte vermutlich, weil das Optical einfach das Audiosignal vom HDMI Kabel durchgeschleift hatte?)
Den Zustand könnte ich doch hinbekommen, indem ich anstatt
Einfach Fernseher ----- Optical ----> AV Receiver verbinde?
Edit: Doofe Frage, aber was ist der Unterschied zwischen "Pre Out" und "5.1 In" am AV Receiver?
Was ist dabei der Vorteil?
[Beitrag von Stefsn am 05. Jun 2018, 14:38 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 05. Jun 2018, 14:59
Du hast dir also den externen TV Receiver nur für den Beamer gekauft und nutzt ihn nicht für das TV Gerät. Wenn du die Antennenleitung durch den TV Receiver zum TV durchschleifst, kannst du das TV Gerät weiterhin zum gucken ohne den AVR nutzen. Der Ton der PS4 sollte auch über die Matrix zum TV Gerät kommen und du kannst auch hier ohne AVR gucken.
Das wird wohl nur in Stereo funktionieren. Die meisten TV Geräte geben den Ton externer Geräte nämlich nur in Stereo aus.
Erklärt sich doch schon von alleine Pre Out = Tonausgang; 5.1In = analoger Toneingang.
[Beitrag von Highente am 05. Jun 2018, 15:00 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 05. Jun 2018, 18:58
Es muß nur ein Kabel für Audio zum AVR und wenn man am Switch umschaltet werden Bild und Ton gemeinsam geschaltet.
Stefsn
#7 erstellt: 06. Jun 2018, 17:53
@Highente
Super. Vielen Dank für deine Hinweise. Und nein. Den TV-Receiver gab es zum Vertrag bei Vodafone dazu.^^ Früher steckte das TV Kabel direkt im Fernseher drin.
Was meintest du nochmal damit explizit?
@XN04113
Da ich mich in dem Bereich nicht auskenne, welches Gerät würdest du da empfehlen? Am Besten mit Link.
Und wenn ich es richtig verstehe, gehen dann beide Audiokabel in die Buchse und dann je nach Schaltung in den AVR?
Was ich nicht verstehe, wieso sollte der Ton, Kanal extra umschaltbar sein. Das muss doch ohnehin durch den AVR passieren. Ach so, jetzt verstehe ich glaube ich. Bisher gehen 2 Opticals in den AVR. Das heißt, ich schalte mit meinem AVR separat hin und her. Bei deiner Variante würde nur ein Kabel reingehen und durch den Switch geschaltet.
--> Was ich aber da nicht verstehe, warum sollte der Ton mit dem Umschalten des HDMI Kanals passieren. Ich kann doch mit PS4 auf dem TV zocken mit Anlage und einfach umschalten auf Beamer und der Ton muss der gleiche bleiben
Oder meinst du, das es einfach einen Button auf der Fernbedienung gibt, FALLS man den Ton umschalten will?
Weil das macht ja an sich nicht sinn, wenn ich einfach nur das Ausgabegerät wechsle.
XN04113
#8 erstellt: 06. Jun 2018, 19:04
diese scheint laut Amazon nicht schlecht zu sein: http://www.leicke.eu/de/products/KN40573
gibt es scheinbar baugleich, aber 10€ günstiger als "AGPtEK HDMI Matrix Umschalter, 4K 6X2"
an Hand der Bilder bei beiden Artikeln sollte Dir dere nFunktion klar werden...
[Beitrag von XN04113 am 06. Jun 2018, 19:05 bearbeitet]
Stefsn
#9 erstellt: 06. Jun 2018, 19:49
Kannst du nochmal auf meine Fragen eingehen? Ich sehe noch nicht, warum beides zusammen umschalten sollte.
XN04113
#10 erstellt: 07. Jun 2018, 01:31
weil einfacher und somit bequemer ist
zudem bekommst Du nur so Ton vom HDMI Geräten ohne SPDIF Ausgang (z.B. FireTV und Co)
Stefsn
#11 erstellt: 07. Jun 2018, 17:20
Sorry wenn ich mich da so achwerfallig tue. An sich sehe ich, das es bequemer ist. Aber wenn ich PS4 auf dem Fernseher mit Anlage zocke, und ich auf den Beamer schalte, dann muss doch nur das Bild geschaltet werden. Es wird doch nie nötig sein, das Bild und Ton irgendwie zusammen geschaltet werden muss.
XN04113
#12 erstellt: 07. Jun 2018, 18:42
und wenn Du mal ein anderes Gerät mit HDMI (z.B. FireTV)?
wie soll das funktionieren?
Stefsn
#13 erstellt: 08. Jun 2018, 09:06
Ich finde gut, dass ihr euch hier so viel Zeit nehmt, ohne genervt zu sein.
Ahhhh. Jetzt verstehe ich. Man man man. So viele Worte die das gleiche beschreiben. Optical = Toslink = S/PDIF. Alle meine Geräte haben einen Optical Anschluss. Und davon gibt es ja zum Glück auch einen an meinem AV-Receiver. Und wenn ich mal einen neuen Fernseher ohne Optical habe, dann komme ich über die reine HDMI Matrix nicht an die Sound-Anlage ran. Korrekt?
Highente
#14 erstellt: 08. Jun 2018, 10:11
Bei meinem Verkabelungsvorschlag ist das so. Beim Vorschlag von XN04113 nimmst du eine Matrix mit SPDIF Extraktor und schließt diese für den Ton an den AVR an statt die einzelnen Geräte. Du brauchst dann nur noch die Matrix umschalten. Bei meinem Vorschlag musst du die Matrix für Bild umschalten und den AVR für den Ton.
[Beitrag von Highente am 08. Jun 2018, 10:13 bearbeitet]
Stefsn
#15 erstellt: 09. Jun 2018, 08:29
Super. Danke euch. Das hat mir echt weitergeholfen. Habe mir jetzt zur Sicherheit, damit ich das Problem nicht bekommen kann, für XN04113's Variante entschieden.
Eine andere Frage. Ich habe ein offenes Wohnzimmer, ungefähr rechteckig. Die Einteilung der Länge ist in etwa 1/4 nichts, 2/4 Couch, 1/4 Bereich mit Fernseher. glaube 5m Länge. Zur Boxpositionierung. Würdet ihr eher:
(i) Die hinteren Boxen mit Stelzen direkt hinter der Couch platzieren,
(ii) Die Boxen im Abstand der Breite der Couch hinter der Couch an die Wand anbringen oder
(iii) Die Boxen hinter der Couch, hinten an der Wand genau unter der Decke anbringen. :-)
Danach sind wir glaube ich durch mit dem Thema.
Highente
#16 erstellt: 09. Jun 2018, 08:55
Eindeutig Variante 1. Die hinteren Boxen auf Ständern hinter die Couch.
Stefsn
#17 erstellt: 09. Jun 2018, 08:56
Top. Dann danke ich euch beiden. :-)
beamer, receiver, ps4 verkabelung
georg998 am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  4 Beiträge
Verkabelung Beamer
mllermat am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  7 Beiträge
Neuer Fernseher, Verkabelung mit soundsystem
flowmotion23 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  6 Beiträge
Verkabelung Beamer
kellerkind-Sitez am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung Beamer
scvpt&m am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  8 Beiträge
Verkabelung Beamer, Soundbar, Playstation 4
amart7 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  14 Beiträge
Verkabelung am Beamer
Orangenschale am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  13 Beiträge
Verkabelung Beamer
Hansolo1 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  5 Beiträge
Beamer Verkabelung
pendolino5 am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  3 Beiträge
Beamer an Soundsystem anschließen?
shima-chan am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  2 Beiträge
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
