YUV-VGA Adapter -Frage
Reeves2000
#1 erstellt: 25. Okt 2005, 11:48
Ich plane mir den neuen Norma-LCD zuzulegen...
Da er kein YUV-Anschluss hat, ist ein YUV-Adapter für meinen Sony DVP-NS 730P notwendig.
Beim Suchen in verschiedenen Shops bin ich darauf gestossen:
"Bitte stellen Sie hierbei sicher, dass Ihr Zielgerät das Componeneten-Signal an der VGA-Buchse einlesen kann, da diese Belegung nicht der VGA Norm entspricht."
Heisst das, dass manche TV-Geräte oder Beamer dieses Signal nicht einlesen können???
Guzdahn
#2 erstellt: 25. Okt 2005, 12:57
ja - es ist sogar eher die Ausnahme als die Regel dass die Geräte das können - also vorher genau informieren
Reeves2000
#3 erstellt: 25. Okt 2005, 15:43
Nur wie find ich das raus? Im Datenblatt des Geräts? Ansonsten müsste ich das noch mal überdenken... Werde 2 Geräte haben, die ich per YUV anschliessen will. DVD-Player und X-Box 360.
mschugowski
#4 erstellt: 26. Okt 2005, 14:55
hier wird wohl mal wieder einiges vermengt. Also normalerweise hat VGA 640x480 Pixel (VGA Auflösung) das sollte hier aber mal unerheblich sein. Die Analogen Signale bei VGA werden mittels RGB+VH (fünf Adern übertragen), der VGA Stecker ist ein D-SUB 15 Pol stecker.
Das heißt ein Gerät mit VGA Input erwartet ein RGB+VH Signal auf dem entsprechenden 15 Pol D-SUB Anschluß.
Das was Du in den Shops gefunden hast, wird vermutlich ein YUV -> VGA Kabel sein. Es gibt wiederrum geräte die am 15 POL D-SUB nicht nur VGA (RGB+VH) signale akzeptieren sondern auch Component Signale YUV (nur drei Adern). Mein BENQ Beamer zum Beispiel.
Dein DVD Player schmeißt vermutlich nur YUV oder RGB raus, aber kein RGB+VH.
Die Frage ist, wie sieht der Stecker aus an dem Fernseher und vorallem welches Signal erwartet er da ?
Wenn er wirklich RGB+VH benötigt, dann reicht Dir solch ein Component -> VGA Kabek nicht aus, dann benötigst Du einen richtigen Konverter.
Gruß Mario
Reeves2000
#5 erstellt: 27. Okt 2005, 01:53
Ok, jetzt sehe ich klarer. Danke Mario.
Die Stecker sehen so aus:
http://www.macmediacenter.de/BM-7751.pdf
Hab aber entdeckt, dass der LCD ja doch 2 YUV-Eingänge hat. Siehe 2.Foto von unten auf Seite 2 rechts. Im Datenblatt werden diese als 2x Video-In bezeichnet... Dachte eigentlich damit wäre FBAS gemeint???
Aber umso besser.
Wenn du mir noch sagen könntest, wie ich mein PC am besten an den LCD anschliesse(zum testen der HD-Ready Auflösungen mithilfe von Demos), wäre ich vollends glücklich.
[Beitrag von Reeves2000 am 27. Okt 2005, 01:55 bearbeitet]
Stress
#6 erstellt: 27. Okt 2005, 08:09
Reeves2000 schrieb:
Wenn du mir noch sagen könntest, wie ich mein PC am besten an den LCD anschliesse(zum testen der HD-Ready Auflösungen mithilfe von Demos), wäre ich vollends glücklich. :D
Entweder via DVI oder VGA, jenachdem was Deine Graka an Anschlüsse hat.
mschugowski
#7 erstellt: 27. Okt 2005, 08:34
Das Anschlußpanel sieht doch fast nach Schlaraffenland aus :-)
Genau, damit wäre Dein DVD Player Problem wohl gelößt.
Wie Holger es schon sagte, VGA oder DVI direkt.
Gruß Mario
[Beitrag von mschugowski am 27. Okt 2005, 08:34 bearbeitet]
VGA -> YUV?
chrisne am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  17 Beiträge
YUV--->VGA, oder YUV Scart?
Jensman1985 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
VGA auf YUV
av8tor am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  5 Beiträge
VGA auf YUV?
thr_grosser am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  6 Beiträge
YUV auf VGA
PARO_13 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  13 Beiträge
YUV auf VGA
donnamatteo am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
Beamer Anschluß VGA/YUV
simon123 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
VGA signal über YUV auf Projektor ?
goschimaster am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  9 Beiträge
VGA auf YUV
KathiM am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  4 Beiträge
YUV auf VGA - Qualitätsverlust?
Cyco am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.090
