HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung ue40eh5300wxzg, kein Kopfhörer Anschluss? | |
Samsung ue40eh5300wxzg, kein Kopfhörer Anschluss?+A -A |
soundfuchs
#1 erstellt: 09. Aug 2018, 15:07 | |
Ein Bekannter von mir hat obiges TV Modell, und bat mich um Hilfe, weil er keine 3,5 mm Klinkenbuchse Finden kann, um seinen Kopfhörer anzuschließen. Kann es tatsächlich sein, dass dieser TV keine 3,5 mm Klinkenbuchse hat? Man hat ihm bei Saturn als Lösung Einen Adapter von Cinch auf Klinkenbuchse verkauft. Soweit ich das sehe, hat der TV keine Klinkenbuchsen. Kennt Jemand den TV und kann etwas dazu Sagen? |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Aug 2018, 15:21 | |
Ja, praktisch alle aktuellen "günstigen" Samsung Produkte haben keinen KH Ausgang mehr. Die Ersatzlösung vom Saturn zeugt mal wieder von der unglaublichen Kompetenz der Stapelmarktmitabeiter, denn einen Cinchausgang hat der TV schon mal gleich gar nicht und wenn wäre er auch unverstärkt und somit komplett unbrauchbar für einen passiven Kopfhörer. [Beitrag von n5pdimi am 09. Aug 2018, 15:22 bearbeitet] |
soundfuchs
#3 erstellt: 09. Aug 2018, 15:38 | |
Na so ein Mist, wer kommt schon beim Kauf eines TV auf die Idee, Nach einem Kopfhörer Anschluss zu schauen! Er hat ja wohl einen optischen Digitalausgang, gibt es eventuell einen Adapter um den Sender von einem Sennheiser Funkkopfhörer anzuschließen ? Den hat er vor kurzem erst zu seinem Geburtstag von uns bekommen! Was ein Ärger 🙁 |
soundfuchs
#4 erstellt: 09. Aug 2018, 16:13 | |
Habe Adapter von Optisch auf Klinke gefunden! Dann schauen wir mal, ob es klappt... |
XN04113
#5 erstellt: 09. Aug 2018, 18:24 | |
den Link zeige uns mal bitte |
raceroad
#6 erstellt: 09. Aug 2018, 21:54 | |
- Laut dieser Seite gibt es einen KH-Ausgang. - Ist zwar nichtt unbedingt ein ...XZG-Modell (deutscher Markt), aber in diesem Video sieht man einen KH-Ausgang schräg oberhalb des LAN-Anschlusses. |
KuNiRider
#7 erstellt: 14. Aug 2018, 08:56 | |
Ich sehe nur Platzhalter, damit da keiner was reinsteckt. Klinke = DVI = RJ45 ??? Wenn der Funkkopfhörer auch mit RCA (Cinch) zurechtkommt, dann gibt es Adpater wie z. Bsp:https://www.amazon.de/Audio-Wandler-Konverter-Input-Kupplung/dp/B006BE6RE2/ref=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1534229543&sr=1-5&keywords=Opto+Cinch+Adapter |
raceroad
#8 erstellt: 14. Aug 2018, 09:59 | |
Wenn man sich anstrengt, kann man im Video Innenkontakte zumindest erahnen. Ich war skeptisch, dass der H5300 keinen KH-Out haben soll, weil ich selbst einen H-Samsung verwende und ich den KH-Ausgang etwas suchen musste. Der im Video zu sehende Ausgang sieht nicht anders als der an meinem Modell (H6600) aus, der sehr wohl funktioniert, also kein Dummy ist (… aber galvanisch getrennt). |
soundfuchs
#9 erstellt: 18. Aug 2018, 13:11 | |
Hallo, ich erwähnte oben, dass es mit einem Adapter jetzt funktioniert. Hier der Link dazu: https://www.amazon.d...apter+optisch+klinke Es liegen zwei Kabel bei. Ein optisches Kabel und ein Kabel zur Spannungsversorgung mit USB-Stecker. Er hat den Adapter mit den beiden Kabeln am TV angeschlossen, und den Klinkenstecker des Funkkopfhörers in den Adapter gesteckt. Er sagt, es hat sofort funktioniert! Diese Variante hat sogar den Vorteil, das gegenüber einem Fernseher mit einfachem Kopfhörerausgang, der Fernsehton nicht weggeschaltet wird! Die Fotos oben stammen von einem anderen Modell der Serie. Sein TV hat definitiv keinen Kopfhörerausgang! |
XN04113
#10 erstellt: 18. Aug 2018, 13:16 | |
das ist ein stink normaler DA Wandler klappt aber nur mit Kopfhörern die eine eigene Lautstärkeregelung haben |
n5pdimi
#11 erstellt: 18. Aug 2018, 13:36 | |
Der Zusatz "Funk" zum Kopfhörer tauchte leider im Ausgangspost nicht auf, weswegen die "Empfehlungskette" anders verlief. Da hatte man sich schon auf den KH.Ausgang des TV eingeschossen. Deswegen ist es ja auch immer so wichtig in einem Forum möglichst gleich vollständige Informationen abzuliefern. Dann hätte man den Weg über einen D/AWandler wahrscheinlich gleich von Anfang an empfohlen. Mit einem "stinknormalen" passiven Kopfhörer würde der D/A Wandler ohne zusätzlichen Verstärker nämlich nicht funktionieren. |
soundfuchs
#12 erstellt: 18. Aug 2018, 13:42 | |
Stimmt, mit Kabelgebundenen Kopfhörern wird es nicht richtig funktionieren, weil man da die Lautstärke nicht einstellen kann. Aber für kabellose Kopfhörer, die normalerweise eine Lautstärkeregelung haben, funktioniert es einwandfrei. Vielleicht gibt es ja auch Adapter mit regelbaren Ausgang. |
n5pdimi
#13 erstellt: 18. Aug 2018, 14:10 | |
Das Problem ist weniger das Regeln, als die "power". Das Signal aus dem Adapter ist unverstärkt. Da würde man an einem normalen Kopfhörer immer nur ein Flüstern hören... |
Apalone
#14 erstellt: 19. Aug 2018, 21:03 | |
Das klappt aber nicht, weil die KH "eine Lautstärkeregelung" haben, sondern weil sie eine eigene Verstärkung haben. Der Ausgangspegel eines Adapters ist eben so gut wie immer zu wenig. Da kannst du regeln, was du willst. Ohne zusätzlichen KHV geht es nicht! |
Samsung UE6500 Headset/Kopfhörer Anschluss Pillie am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 8 Beiträge |
SAMSUNG UE70KU6079UXZG Kopfhörer anschließen? exodus-87 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 10 Beiträge |
Samsung 46UE6510 Sub Anschluss beymen61 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörer bei Samsung LED Zed999 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss Probem /Kein Signal Moviestar1337 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 14 Beiträge |
Sat Anschluss kein Standart Anschluss markuskl1992 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 7 Beiträge |
Kopfhörer an Samsung UE32J5150, nur wie? kingwhitey am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 20 Beiträge |
DYON Smart 42 XT 105 cm Kein Kopfhörer-Anschluss Rabanatz am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 4 Beiträge |
Kopfhörer anschließen ? phoenix66666 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 11 Beiträge |
Kein 3.5mm Stereo Klinkenstecker anschluss :-( albi1966 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.806
