HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SAT Signal splitten und per LAN weiterleiten | |
SAT Signal splitten und per LAN weiterleiten+A -A |
MOEL1981
#1 erstellt: 10. Sep 2018, 13:29 | ||||||
Hallo zusammen Ich habe das Forum nach dem Thema durchforstet, aber nichts für mein Problem gefunden. Im Wohnzimmer habe ich ein TV welches ein single LNB signal bekommt. soweit so gut. Jetzt habe ich im Keller ein Panasonic TV welches IPTV fähig ist. Ich würde gerne das single LNB singal über ein Verteiler verteilen. das eine Signal geht zum aktuellen TV im Wohnzimmer. Das zweiter SAT singal würde ich gerne umwandeln zu IPTV und über LAN mithilfe Powerline zum PNASONIC TV, welches IPTV fähig ist, verschicken. So das ich an beiden TVs normal fernsehen gucken. Der TV im Wohnzimmer ganz normal direkt über das SAT-Signal. Der 2 TV im Keller über das IP TV signal über LAN. Habt ihr da eine Idee was für ein IPTV server ich nutzen kann? |
XN04113
#2 erstellt: 10. Sep 2018, 14:58 | ||||||
man kann kein SAT Signal sinnvoll splitten |
poopswindle
#3 erstellt: 10. Sep 2018, 15:10 | ||||||
Kann es sein, daß eigentlich Sat-IP gemeint ist ? [Beitrag von poopswindle am 10. Sep 2018, 15:10 bearbeitet] |
Slatibartfass
#4 erstellt: 10. Sep 2018, 15:16 | ||||||
Beim Splitten eines LNB-Signals können bei den angeschlossenen TVs bei gelichzeitigem Betrieb nicht unabhängig die Sener gewählt werden, da so ein LNB über 4 Empfangsebenen (Vertikal, Horizontal, Low Band, High Band) verfügt, die durch den Sat-Receiver angewählt werden. Der 2. TV kann dann nur die Sender empfangen, die auf der durch den 1. Receiver bereits eingestellten Empfangsebene liegen. Es ändert sich auch nichts daran, wenn ein Signal auf IPTV umgewandelt wird. Slati |
MOEL1981
#5 erstellt: 10. Sep 2018, 17:59 | ||||||
Heißt das jetzt ich das Single Lnb Signal nicht aufteilen für zwei tvs? |
Highente
#6 erstellt: 10. Sep 2018, 18:34 | ||||||
Genau das! |
raceroad
#7 erstellt: 10. Sep 2018, 19:11 | ||||||
Sofern dieser TV "Unicable" kann, ist das doch einfach: Single-LNB durch ein "Unicable"-LNB ersetzen, Rest wie geplant (also über einen Splitter zum TV und einen Sat>IP-Server). Im Unterschied zum Splitten des vom konventionellen Single-LNB kommenden Signals gibt es mit "Unicable" keine Einschränkungen im Parallelbetrieb. |
MOEL1981
#8 erstellt: 11. Sep 2018, 06:44 | ||||||
Wofür ist das Teil dann eigentlich gut ? https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 Und wie finde ich raus ob es unicable ist oder nicht ? |
Slatibartfass
#9 erstellt: 11. Sep 2018, 08:25 | ||||||
Das Tei8l ist ein Splitter für DVB-T2, wie er auch im Titel benannt wird. Kann also für DVB-S (Satellitenempfang) nicht verwendet werden. Ob dein TV Unicable kann, sollte aus der mitgelieferten Anleitung hervorgehen, oder mit der Gerätebezeichnung im Internet herauszufinden sein. Wenn Du hier die vollständige Bezeichnung nennst, ist vielleicht Jemand so nett, und hlft dir bei der Nutzung des Internets. Slati |
Highente
#10 erstellt: 11. Sep 2018, 08:49 | ||||||
Handelt es sich um eine eigene Satellitenanlage oder eine Gemeinschaftsantenne? |
raceroad
#11 erstellt: 11. Sep 2018, 08:56 | ||||||
Schon das Amazon-Angebot ist doch mit
überschrieben. "Unicable" = DVB-S(2). SVE 2-01 wäre damit geeignet, um das Signal eines Unicable-LNBs auf TV und Sat>IP-Server zu verteilen. Auch ohne "Unicable" eignete sich ein SVE 2-01 grundsätzlich für Sat. Nur sollte man dies wegen der eingeschränkten Programmwahl nicht machen. ***** (Nachtrag)
Wenn man wie ich
wörtlich nimmt, handelt es sich um eine Einzelanlage. Sollte der TE das so gemeint haben, dass es nur eine Dose mit einem Sat-Ausgang gibt, kann das anders und damit ein Upgrade auf Unicable schwieriger sein. [Beitrag von raceroad am 11. Sep 2018, 09:01 bearbeitet] |
MOEL1981
#12 erstellt: 11. Sep 2018, 09:07 | ||||||
eine eigene Sateliten Anlage. |
MOEL1981
#13 erstellt: 11. Sep 2018, 09:11 | ||||||
Hallo danke ermal für deine Anmerkungen. von de Satschüssel zum Wohnzimmer liegt nur ein SAT kabel. Ob es jetzt ein unicable LNB signal ist oder von einem single LNB sehe ich ja daraus nicht. Die Anlage wurde von der Vorbesitzerin einbauen lassen. Unterlagen dazu gibt es leider nicht mehr. Wie kann ich sonst erkennen ob das Kabel einem unicable LNB entspricht. |
DUSAG0211
#14 erstellt: 11. Sep 2018, 09:15 | ||||||
In deinem Gerät müsste die Konfiguration für "Unicable" gemacht worden sein. Alternativ Typschild am LNB prüfen. Ich denke es ist relativ unwahrscheinlich, dass du bereits ein Unicable LNB hast wenn die Anlage seinerzeit für einen einzelnen TV eingerichtet wurde ohne weitere Empfangsstellen in der Wohnung. [Beitrag von DUSAG0211 am 11. Sep 2018, 09:18 bearbeitet] |
poopswindle
#15 erstellt: 11. Sep 2018, 09:16 | ||||||
Die vom TE angesprochene IP-TV Lösung hat doch mit Satellitenempfang gar nichts zu tun. Daß der TV IP-TV fähig ist, sei mal dahingestellt. Unicable fällt auch aus, da ja keine Koax-Leitung in den Keller existiert. Was er meint, ist Sat-IP. Dabei wird das empfangene Sat-Signal aufbereitet zu Sat-IP und über LAN an die Sat-IP fähigen Geräte weitergeleitet. Lösung: Das Single-LNB ist nicht ausreichend. Es müßte mindestens ein Twin-LNB installiert werden, wobei eine Leitung weiterhin an den TV im WZ geht. Die zweite Leitung geht dann an einen Sat-IP Server, der das aufbereitete Signal über LAN / WLAN in den Keller leitet, sofern eine LAN-Verbindung in den Keller besteht bzw dort WLAN Empfang gewährleistet ist. |
Highente
#16 erstellt: 11. Sep 2018, 09:17 | ||||||
das Kabel selbst ist unkritisch, du musst dir den LNB an der Sat Schüssel anschauen und rausfinden, ob es sich um einen Unicable LNB handelt. |
raceroad
#17 erstellt: 11. Sep 2018, 09:37 | ||||||
Ganz so ist das nicht, wurde vom TE nur etwas unklar dargestellt: Besagter TV von Panasonic kann TV>IP. Das hat wenig mit rein IP-basiertem Fernsehen zu tun, wie es etwa von der Telekom angeboten wird, sondern meint die Erweiterung des Sat>IP-Standards um weitere Arten der Zuführung zu einem TV>IP-Server. Damit lässt sich ein Pana-TV so bedienen, als sei ein Antennenkabel angeschlossen.
Dazu wäre aber ein zweites Kabel von der Antenne ins Haus nötig. Mit Unicalbe reichte eines, zumal der Pana vmtl. selbst schon Twin-fähig ist. [Beitrag von raceroad am 11. Sep 2018, 09:56 bearbeitet] |
poopswindle
#18 erstellt: 11. Sep 2018, 09:49 | ||||||
Na gut, Unicable ( Unicable-LNB ) ins Haus. Dann hat der TV im WZ ein Sat-Signal. Und wie geht es weiter ? Er will ja jetzt eine LAN-Verbindung in den Keller. Ich gehe mal davon aus, daß eine solche Verbindung bereits besteht oder dort WLAN Empfang WZ / Keller gewährleistet ist. [Beitrag von poopswindle am 11. Sep 2018, 09:50 bearbeitet] |
DUSAG0211
#19 erstellt: 11. Sep 2018, 09:52 | ||||||
Die Unicable Diskussion rührt daher, dass sein SAT>IP Server eingesetzt werden soll. Wäre es ein Unicable LNB könnte man an der vorhandenen Empfangsstelle per Splitter sowohl das aktuelle TV-Gerät als auch ein entsprechendes Servergerät aufstellen. Netwerkverbindung liegt offenbar bereits. |
poopswindle
#20 erstellt: 11. Sep 2018, 09:57 | ||||||
indem man sich die Sat-/LNB Konfiguration des TV im Menü anschaut. |
poopswindle
#21 erstellt: 11. Sep 2018, 10:01 | ||||||
Wenn beides mit " ja " beantwortet werden kann, dann bitte darauf achten, dasß der Sat-IP-Server unicable-fähig ist. Dazu wäre eine verbindliche Aussage des TE wünschenswert. [Beitrag von poopswindle am 11. Sep 2018, 10:08 bearbeitet] |
MOEL1981
#22 erstellt: 11. Sep 2018, 10:23 | ||||||
das kabel ist akuell an dem sk+ receiver angeschlossn. Kann ich das darüber auch herausfinden? |
raceroad
#23 erstellt: 11. Sep 2018, 10:26 | ||||||
Früher nannte sich konventionelles Sat (wie mit einem Single-LNB) 'Einkabel', "Unicable" bei Sky hingegen 'Einkabel-SatCR'. |
poopswindle
#24 erstellt: 11. Sep 2018, 10:34 | ||||||
Sollte überraschenderweise ein SKY+ Receiver gemeint sein, so kann man das über das Installationsmenü ( Sat-Konfiguration ) auslesen. |
MOEL1981
#25 erstellt: 11. Sep 2018, 11:27 | ||||||
ja das ist der. Danke. |
poopswindle
#26 erstellt: 11. Sep 2018, 11:30 | ||||||
...weiter...weiter... Was sagt das Installationsmenü zur Sat-Konfiguration ? Besteht bereits eine LAN-Verbindung in den Keller ? [Beitrag von poopswindle am 11. Sep 2018, 11:31 bearbeitet] |
MOEL1981
#27 erstellt: 11. Sep 2018, 11:35 | ||||||
Also ich dachte mir ich nutze das Powerline netwzerk in den Keller. wo ich aktuell auch meine xbox angeschlossen habe. Dadurch will ich die LAN verbindung mit dem SAT-IP receiver mit dem TV im keller verbinden. |
poopswindle
#28 erstellt: 11. Sep 2018, 12:13 | ||||||
Passt ! Jetzt noch ein UNICABLE-LNB und einen unicable-fähigen Sat-IP Server / Receiver. |
MOEL1981
#29 erstellt: 11. Sep 2018, 13:14 | ||||||
DAs installationsmenü vom sky + Receiver werde ich mir später anschauen. welchen SAT-IP receiver könntest du vorschlagen ? ich hatte den im Auge. https://www.amazon.d...ywords=sat+ip+server |
DUSAG0211
#30 erstellt: 11. Sep 2018, 13:33 | ||||||
Gerade der von dir gewählte kann meines Erachtens kein Unicable. Das ist etwas gefragt wie der EXIP 414 von Kathrein. |
poopswindle
#31 erstellt: 11. Sep 2018, 14:00 | ||||||
Der XORO HRS 2670 wäre einen Versuch wert. bei amadingens .1. Lieferbar und 2.wesentlich preisgünstger 3. umtauschbar Habe mir gerade selbst einen bestellt um die ganze Chose mal selbst auszuprobieren. [Beitrag von poopswindle am 11. Sep 2018, 14:03 bearbeitet] |
raceroad
#32 erstellt: 11. Sep 2018, 14:25 | ||||||
Anfangs hattest Du von einem am LNB angeschlossenen Fernseher geschrieben, später war dann auf einmal von einem Sky+-Receiver die Rede. Ein Sky+ Pro UHD Receiver mit Q-Software kann doch im Prinzip selbst streamen, wobei das nicht meine Baustelle ist und ich nicht weiß, mit welchen Geräten als Client das klappt. |
poopswindle
#33 erstellt: 11. Sep 2018, 14:57 | ||||||
Das macht die Beratung ja gerade zu einem richtigen Challenge... |
MOEL1981
#34 erstellt: 11. Sep 2018, 17:15 | ||||||
Ich hab in den Einstellungen nachgeschaut. . Als Signal wird mir Single LNB angezeigt :(. Also wird das mit Verteiler nichts denke ich. |
MOEL1981
#35 erstellt: 11. Sep 2018, 17:26 | ||||||
Noch irgendwelche Ideen? |
poopswindle
#36 erstellt: 11. Sep 2018, 17:27 | ||||||
siehe #28 Fairerweise muß ich noch ergänzen: Das ankommende Kabel vom Unicable LNB muß gesplittet werden, z.B mit einem SPAUN VBE2P. Ankommendes Kabel an den Eingang... ...an die Ausgänge je einmal an den TV und den Sat-IP-Receiver. Einstellungen: je nach Typ des Unicale-LNBs nach BDA desselben. [Beitrag von poopswindle am 11. Sep 2018, 18:03 bearbeitet] |
n5pdimi
#37 erstellt: 11. Sep 2018, 18:14 | ||||||
Das wurde doch schon gesagt. Du müsstest auf Unicable umrüsten, also das LNB an der Schüssel tauschen. Die restliche dazu benötigte Hardware wurde Dir auch aufgezählt. Entweder, Du machst das, oder Du lässt es, oder irgend jemand hier zaubert doch noch das Kaninchen aus dem Hut, mit dem es auch mit der bisherigen Infrastruktur klappt inklusive Adapter F-stecker auf RJ45.... [Beitrag von n5pdimi am 11. Sep 2018, 18:16 bearbeitet] |
raceroad
#38 erstellt: 11. Sep 2018, 18:37 | ||||||
Ich weiß auch nicht, auf welche Wunderheilung Du hoffst. Bereits ohne Streaming zum Keller-TV ist die Sky-Box am mit Single-LNB unterversorgt. Ohne Tausch des LNBs ist das nicht zu ändern.
Zum direkten Anschluss von Endgeräten benötigt man einen Verteiler mit Dioden wie den o.g. Axing SVE 2-01 oder von Spaun den VBE 2 PD. Den VBE 2 P (ohne "D", weil ohne Dioden) kann man nehmen, wenn den Ausgängen z.B. echte (!) Enddosen (= diodenbestückt) folgen. |
MOEL1981
#39 erstellt: 11. Sep 2018, 20:13 | ||||||
Ich habe gerade den Verteiler verwendet und eine 2 Koaxialkabel über das Treppenhaus vom Wohnzimmer in den Keller, provisorisch, gelegt. Siehe da es funktioniert. Und auf beiden tvs kann ich gleichzeitig den gleichen Sender schauen. Jetzt kann ich doch über sat IP server doch das zweite Signal über LAN in den Keller bekommen. Oder nicht? |
raceroad
#40 erstellt: 11. Sep 2018, 21:00 | ||||||
Aber wenn (nur Beispiel) im Keller und am Sky-Receiver 3sat HD geschaut wird, dann aber der Sky-Receiver auf Standy geschaltet wird, wird es häufig passieren, dass im Keller kein 3sat HD mehr empfangen wird, weil die Sky-Kiste im Hintergrund aktiv ist. Oder: Die meisten Sky-Programme gehören zu einer anderen Ebene (siehe zum Begriff Beitrag #4 von Slatibartfass) als die meisten öffentlich-rechtlichen HD-Programme > funzt parallel auch nicht. Bleibt alles dabei: Selbst nur für den Sky-Receiver ist das mit dem Single-LNB Murks. |
Highente
#41 erstellt: 12. Sep 2018, 04:55 | ||||||
warum kaufst du die nicht einfach ein Unicable LNB? |
DUSAG0211
#42 erstellt: 12. Sep 2018, 06:03 | ||||||
Wäre zu einfach. Man sollte als nächstes noch überlegen, was im Keller geschaut werden soll. Sky geht dort auf diesem Wege dann ja auch nicht. |
KuNiRider
#43 erstellt: 12. Sep 2018, 07:34 | ||||||
Ja dass auf jeden Fall, sogar unterschiedliche Sender solange die auf der selben der 4 Ebenen sind und selbst dies geht manchmal im Highband schief, weil 2x 22KHz auf einer Leitung zu Schwebungen führt bis zu 44kHz. Außer der FAQ - wieviele Leute müssen dir noch sagen dass das mit dem Verteiler Pfusch ist?! Mit Unicable-LNB funktioniert der Verteiler dann, du kannst den Sky-Receiver endlich richtig nützen und noch einen Sat2IP-Router |
poopswindle
#44 erstellt: 12. Sep 2018, 07:35 | ||||||
Stimmt aber diese Aussage habe ich getroffen, weil bei mir alle Kabel wegen des zusätzlichen DVB-T2 in " echten " Enddosen enden |
Audiosignal per Stromnetz weiterleiten meisterLars am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 15 Beiträge |
SAT-Signal weiterleiten über Haus-Kabel-Anschluss mmehlich am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
Sat Leitung splitten? Starcrunch am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Signal splitten oder doppeln? Schnallerich am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 5 Beiträge |
Scart Signal splitten, aber wie? torridmoon am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
PS5 splitten DanielReifer am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 4 Beiträge |
YUV Splitten Bugdoll.Passat am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
kann man(n) RGB Signal splitten? gecko03 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
Analoges Signal Splitten [Audio Video Cinch] emmaus am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 3 Beiträge |
SCART-Kabel splitten? FrankR am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.979
