HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI -> Audio (Cinch/Klinke) damit Ton parallel... | |
HDMI -> Audio (Cinch/Klinke) damit Ton parallel über die Stereoanlage läuft?+A -A |
Paua
#1 erstellt: 10. Nov 2018, 18:17 | |
Hallo Zusammen, wie habt ihr das Problem gelöst, das Audiosignal zwischen Repeater, Streamin-Box, DVD-Player usw. aus HDMI abzugreifen, um diesen über die Stereoanalge abspielen zu können? Geht das einfach mit einem HDMI-Y-Kabel und einem Adapterkabel HDMI auf Cinch Kabel oder ist dafür wieder eine Box mit Steckernetzteil erforderlich? Was könnt ihr mir empfehlen? Bisher habe ich eine VU+Duo2 über HDMI mit dem Beamer verbunden, mit 5RCA (YPbPr+L/R Audio) mit dem TV und L/R Audio für die Stereoanlage ziehe ich per Adapter aus dem Scart-Anschluss der Vu+Duo2. Nun ist ein Chromecast-Klone dazu gekommen und ein DVD-Player sowie ein Notebook wären auch schön, wenn diese angestöpselt werden könnten. Ich habe mir daher, um nicht immer Umstecken zu müssen, einen DIGITUS HDMI Video Matrix Splitter / Switch 4x2, 4-Port Eingang / 2-Port Ausgang besorgt. Allerdings hat dieser nur zwei HDMI-Ausgänge aber keinen Audio-Anschluss. Lässt sich das Abgreifen des Tons aus dem HDM-Port zum Beamer einfach über ein HDMI-Y-Kabel und einem Adapterkabel HDMI auf Cinch Kabel abgreifen? Welche Tipps und Anregungen könnt ihr mir dazu geben? Ganz, ganz lieben Dank Pauline |
XN04113
#2 erstellt: 10. Nov 2018, 19:28 | |
HDMI Switch mit Audio Extraktion |
Paua
#3 erstellt: 11. Nov 2018, 16:33 | |
Danke, XN04113, einen einen DIGITUS HDMI Video Matrix Splitter / Switch 4x2, 4-Port Eingang / 2-Port Ausgang habe ich ja schon. Der hat aber keinen Audioausgang. Meinst du mit Audio Extraktion sowas hier: https://www.amazon.d...A3R5K41EJ7BTU4&psc=1 https://www.amazon.d...=AKW98BK2YX268&psc=1 https://www.amazon.d...712031_t2_B01N55O5T9 https://www.amazon.d...1_t3_B01N55O5T9?th=1 mit eigener Stromversorgung? Sowas hier https://www.amazon.d...mi+adapter+component geht nicht, oder? Ist für mein oben beschriebenes Vorhaben denn eine Wandlung zwischen Digital nach Analog erforderlich? Ganz lieben Dank Pauline |
XN04113
#4 erstellt: 11. Nov 2018, 22:22 | |
ich würde mir nicht noch ein Gerät hinstellen sondern den Switch tauschen |
Paua
#5 erstellt: 11. Nov 2018, 23:14 | |
Ja, da hast du sicherlich Recht. Welchen HDMI Switch mit Audio Extraktion ist da zu empfehlen? 3-4x HDMI-Eingang, 2xHDMI-Ausgang und 1x Line-Out sollte es haben |
XN04113
#6 erstellt: 12. Nov 2018, 07:53 | |
bitte studiere die Bewertunge bei Amazon |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 12. Nov 2018, 13:36 | |
Bereits das war reichlich umständlich und wegen der Analog-Verbindungen auch hoffnungslos "veraltet" Was Du bräuchtest wäre mindestens eine HDMI-Matrix 4x2 mit Audio-Extraktor der außerdem noch Analog-Stereo ausgeben muss. Das bekommst Du nicht unter 100€ und ob es dann auch wie erwartet funktionieren wird kann Dir hier niemand garantieren. Mit einem simplen Adapterkabel ist das nicht zu machen. Es wäre meines Erachtens besser gleich einen neuen AVR zu nehmen. So viel teurer wäre der auch nicht, Du wärst die ganze Fummelei endlich los und müsstest nicht bei jedem Gerät was evtl. noch hinzukommt wieder neu rumtricksen. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Nov 2018, 13:37 bearbeitet] |
XN04113
#8 erstellt: 12. Nov 2018, 14:59 | |
Hmmm, bist wohl nicht so auf dem Laufenden :-) geht bereits unter 50€ los, sofern FullHD ausreicht |
Paua
#9 erstellt: 14. Nov 2018, 18:29 | |
Herzlichen Dank für eure Nachrichten! [quote="EiGuscheMa (Beitrag #7)"]Bereits das war reichlich umständlich und wegen der Analog-Verbindungen auch hoffnungslos "veraltet" :)[/quote] Da will ich dir mal nicht wiedersprechen. War mal vor Jahren ein Provisorium mit Zeugs was ich da hatte, weil es sofort benötigt wurde und wie das mit Provisorien halt so ist [quote="EiGuscheMa (Beitrag #7)"]Was Du bräuchtest wäre mindestens eine HDMI-Matrix 4x2 mit Audio-Extraktor der außerdem noch Analog-Stereo ausgeben muss.[/quote] Jetzt bin ich etwas irritiert, gibt ein Audio-Extraktor nicht immer AUX/Line aus? [quote="XN04113 (Beitrag #8)"][quote="EiGuscheMa (Beitrag #7)"]Das bekommst Du nicht unter 100€ und ob es dann auch wie erwartet funktionieren wird kann Dir hier niemand garantieren.[/quote] Hmmm, bist wohl nicht so auf dem Laufenden :-) geht bereits unter 50€ los, sofern FullHD ausreicht[/quote] Ja, FullHD reicht vollkommen aus. Was würdest du mir da für <50 € empfehlen und nach was muss ich suchen, um die Bewertungen bei Amazon zu finden? Wobei ist den Bewertungen denn zu trauen? Meist geht die Bandbreite von Top bis totaler mist ;-( [quote="EiGuscheMa (Beitrag #7)"Es wäre meines Erachtens besser gleich einen neuen AVR zu nehmen. So viel teurer wäre der auch nicht, Du wärst die ganze Fummelei endlich los und müsstest nicht bei jedem Gerät was evtl. noch hinzukommt wieder neu rumtricksen.[/quote] Was meinst du mit AVR? Ich habe danach gegoogled aber nur als Abkürzung für Arbeitsvertragsrichtlinien gefunden ;-( [Beitrag von Paua am 14. Nov 2018, 18:39 bearbeitet] |
XN04113
#10 erstellt: 14. Nov 2018, 18:53 | |
AVR = Audio Video Receiver = die Schaltzentrale eines Heimkinos Amazon Suche "HDMI MATRIX 4x2 AUDIO" oder "HDMI MATRIX 4x2 SPDIF" [Beitrag von XN04113 am 14. Nov 2018, 18:54 bearbeitet] |
langsaam1
#11 erstellt: 15. Nov 2018, 15:02 | |
- Geräte mit 2 HDMI Ausgang auch schon eher wenig anzutreffen - Problem eher 4K und HDCP 2.2 beachten ! fast alle Geräte unterstützen HDCP2.2 NICHT ! Geräte mit der Funktion kommen so langsam in den Markt z.B. (NUR zur Info als Beispiel !) https://www.amazon.de/VORKE-HDMI-Switch-18Gbps-4Kx2K/dp/B071WVXZKY - gibt auch was von Digitus https://www.digitus.info/de/produkte/praesentations-loesungen/monitor-tv-video/hdmi-switches-und-splitter/ds-50304/ ABER nur HDCP 1.3 ... damit bleibt höheres HDCP > dunkel kein Bild KEINE Tonformatwandlung: bedeutet wenn analog Audio gewünscht: PCM (2.0 Stereo) beim Wiedergabegerät einstellen also läuft es eventuell doch wieder auf 2 Geräte hin (ausser stellst JEDESMAL Ton Ausgabe um) [Beitrag von langsaam1 am 15. Nov 2018, 15:10 bearbeitet] |
HDMI Audio + analoge Stereoanlage? 4k HDMI Switch Bomik am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 15 Beiträge |
TV Ton über Stereoanlage prima_bild am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 8 Beiträge |
Bild über HDMI und Ton über Klinke? schlomo2004 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
Macbook an LCD - Kein Ton über Klinke -> Cinch Benscene am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
Klinke auf 2x Cinch video X-STR am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Klinke oder Scart auf Cinch? Uebii am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
Dolby Digital-Ton auf Stereoanlage waldy am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 10 Beiträge |
TV-Ton an Stereoanlage anschließen. gs1200 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 5 Beiträge |
klinke zu cinch MUBBLE86 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 4 Beiträge |
Videokabel Cinch auf Klinke. beleboe am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.695
