HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fire TV Stick über Beamer und AVR | |
Fire TV Stick über Beamer und AVR+A -A |
Petra_am_Verzweifeln
21:49
erstellt: 15. Nov 2018, ||
Hi Jungs (und ich hoffe auch Mädels) gerne würde ich eine Lanze brechen für Frauen und Technik; ich komme hier nicht weiter und bin für Rat sehr dankbar. ![]() Ich würde gerne Fire TV Stick an meinen Beamer (PanasonicPTX-AX200E) anschließen. Bild kein Problem. Wie aber greif ich den Ton ab. ACR Pioneer VSX-516. Keine HDMI Anschlüsse. ![]() ![]() Hier die Anschlüsse beider Geräte ![]() ![]() Funktionert das mit einem Audio Extractor (HDMI auf Cinch) und wen ja, habt ihr eine Empfehlung für mich. in dem Fall müsste dann der Fire TV Stick in HMDI In, richtig? Und hier frage ich mich, ob das mit dem Stick funktioniert oder ein aktives Gerät angeschlossen sein muss. Herzlichen Dank im Vorraus. Petra |
AlexG1990
22:07
Moin! In der Tat KNIFFLIG!! Ja, HDMI-Audio-Extractor wäre schon das richtige Stichwort...es ist ja ein "normales" HDMI-Ausgangssignal, das aus dem FireTV kommt, _kein_ ARC... Der Pio-Receiver hat analoge Stereo-Eingänge, einen analogen 5.1-Eingang, und TOSLINK - der auch Dolby Digital und DTS decodieren können soll... Da gibt's 1x die ganz günstige Lösung: ![]() ...der gibt auf Toslink + Analog-Stereo aus. Von da aus via Toslink an den Receiver weiter, und hoffen, dass der FireTV auch die genannten Format ausgibt. PCM-5.1 geht über Toslink nämlich nicht. An sonsten noch sowas (etwas teuer): ![]() ...der gibt auf 5.1 Analog aus. Dafür hätte der Receiver auch Eingänge. Das kästchen kann auch Dolby und DTS decodieren... Würde erstmal den billigen via Toslink nehmen, und schauen ob es funktioniert. Kein Ahnung ob man am FireTV noch einstellen kann, was der an Foramten ausgeben soll...*wenn*, dann auf "Bitstream" einstellen. Gruß! |
23:24
Moin, Moin Alex, danke für die schnelle Antwort. Bin erleichtert, dass es eine Lösung geben könnte. Danke! 5.1 wäre schon nett, die Boxen hab ich ja auch rumstehen und bis es von BR gewöhnt. Der Preis für den Extractor ist allerdings ganz schön happig (umso mehr wenn nicht sicher, dass es funkt) Ein Amazon Käufer meinte es funktioniert mit Fire TV Stick Generation 1 Hast du vielleicht eine Ahnung ob es ein preiswerteres aber gutes No Name Produkt für 5.1 gibt? Auf Amazon hab ich nur den noch gefunden, allerdings ohne Bewertungen ![]() Guats Nächtle |
XN04113
03:24
erstellt: 16. Nov 2018, ||
ich würde keinen reinen HDMI Audio Extraktor kaufen sondern einen HDMI Switch mit dieser Funktion so kannst Du mehrere HDMI Geräte anschliessen und bequem Bild und Ton umschalten |
AlexG1990
14:33
Erstmal nochmal "WILLKOMMEN IM FORUM" ![]() Und Kompliment für diesen kreativen Nick:
![]() ![]() ![]() Also AC3/DTS kann auch dieser billige 15€-Konverter, den ich oben schon verlinkt hatte: ![]() ...der kann analog zwar nur Stereo, aber er sollte AC3- und DTS-Streams 1:1 per Toslink weiterleiten können. Der Pio-AVR kann auch selbst AC3 und DTS dann als 5.1 decodieren. Ich denke du brauchst keinen "großen" Decoder mit 6 Analog-Ausgängen, weil die Teile selbst auch meistens eben "nur" AC3/DTS können. Und das kann der AVR auch selbst, wenn ein "einfacher" Extractor das 1:1 auf Toslink rauszieht. Allerdings weiß ich leider nicht (und habe auch auf die Schnelle nichts im Netz gefunden), was der FireTV-Stick für Audioformate ausgibt. Unter Umständen hängt das von der Quelle/Streaming-Dienst ab. Der wird wohl im Menü eine Auswahlmöglichkeit zwischen "PCM" und "Bitrstream" haben. Wenn deine Video-Streamingdienste jetzt AC3 oder DTS liefern, sollte es gehen. Einen Vorteil könnte ein 6-Kanal Analog-Wandler dann haben, wenn der FireTV in der Lage sein sollte, jedes beliebige Surround-Format per HDMI als 6-Kanal-PCM (!) auszugeben, und damit selbst zu decodieren. Auch das weiß ich nicht - wäre aber möglich. In dem Fall ginge das dann NUR über einen teureren 6-Kanal-Analog-Wandler (z.B. den von dir verlinkten), weil PCM-Surround über Toslink nicht mehr funktioniert (nur PCM-Stereo oder 5.1 AC3/DTS). Der alte Pioneer-AVR kann Surround-Sound nur *komprimiert* per Toslink oder analog entgegennehmen. Der Einwand mit dem kombinierten Port-Switch+Audio-Extractor "in einem" ist auch ne Überlegung wert, falls du noch mehr Quellen (z.B. BluRay-Player oder ähnliches) anschließen willst. An sonsten würde ich einfach mal den kleinen Extractor für 15€ bestellen, und per Toslink an den AVR anschließen - und einfach testen, ob es läuft. ...falls nicht, kannst du den bei Amazon ja problemlos zurückschicken. ![]() . |
XN04113
14:54
irgendein Gerät mit analogen Mehrkanalausgängen ist doch absolut unnötig, der AVR hat drei digitale Eingänge und versteht DD und DTS also entweder ein einfacher HDMI AudioExtraktor oder für die Zukunft besser ein HDMI Switch mit AudioExtraktion |
AlexG1990
14:58
...das hab ich ja mehr oder weniger so gemeint. Dazu sollte dann schon der billige Extractor für 15€ reichen. ODER eben ein kombinierter Switch mit integriertem Toslink-Ausgang, wie du sagst, für mehr als einen HDMI-Eingang... So ein 6-ch-Analog-Wandler wäre *nur dann* nötig, falls *andere* Suround-Formate als AC3 oder DTS gestreamt würden, die der FireTV als PCM ausgeben würde... Ich weiß nicht, was per HDMI aus dem FireTV rauskommt, wenn man z.B. einen Film von Netflix oder PrimeVideo damit streamt. Wahrscheinlich wahlweise PCM-Stereo oder Original-"Bitstream" - wenn das AC3-5.1 oder DTS-5.1 ist, dann ist alles OK! (Nur sowas wie "TrueHD" oder "DTS-HD" würde nicht funktionieren - keine Ahnung ob sowas über Streaming-Plattformen überhaupt angeboten wird, der praktische Nutzen ist eh fragwürdig) [Beitrag von AlexG1990 am 16. Nov 2018, 15:13 bearbeitet] |
17:13
haha, danke. Man tut was man kann. Nick aus der Not geboren und SOOO WAHR. Die Switch Idee finde ich gut, sollte ich mal wieder eine TV Box oder ne PS anschließen wollen. Wenn ich euch richtig verstehe, kann mein ACR das Toslink Signal auf 5.1 splitten. Was er zumindest jetzt bei der BR Audio Coax Verbindung macht. Switch auf Amazon zum mehr oder weniger gleichen Preis wie Extractor gefunden ![]() Sollte funktionieren, oder? Danke für eure Hilfe, Jungs! Gut zu wissen, wo ich in Zukunft Hilfe finde, wenn ich wieder mit dem Beamer herumspinne. |
AlexG1990
18:38
Könnte funktionieren... (Witzig, auf Amazon im Titel steht echt "Proster" ![]() ![]() Kauf ihn, teste es, und wenn nicht, sendest du ihn zurück...DANN sehen wir weiter... ![]() Du brauchst dann nur noch ein Toslink-Kabel vom Switch zum AVR: ![]() |
AVR Beamer Fire TV Stick 4k ticketnews am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 25 Beiträge |
Beamer + Fire TV-Stick + Receiver Leaper_Joe am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 11 Beiträge |
Fire TV Stick - Sony TV - Denon AVR Tyson1977 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 3 Beiträge |
Fire Stick an Beamer anschließen. Johnny8080 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 8 Beiträge |
Verkabelung Verstärker Beamer Fire Stick Wizzro am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 3 Beiträge |
Amazon Fire Stick, Beamer und Soundbar xani123 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 10 Beiträge |
Verkabelung Fire Tv Stick an der Soundbar pflouch am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 5 Beiträge |
Fire TV Stick an Epson eh tw 6600W Mawi86 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 3 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick mit Beamer und TV verbinden neverm1nd am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 10 Beiträge |
Verkabelung Beamer AVR / Playstation Ron1986 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 8 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.313
