TV Samsung UE65 HU8590 mit Onkyo TX-SR 607 verbinden
Pegasus4
#1 erstellt: 21. Dez 2018, 08:30
Hallo zusammen,
ich habe seit vielen Jahren den Onkyo TX-SR 607 mit einen älteren Loewe XELOS TV gekoppelt. Alles funktioniert bestens und ich bin mit meinem nun doch schon nicht mehr ganz taufrischem Onkyo vollauf zufrieden. Anfang 2019 soll der Loewe nun durch einen Samsung UE65 HU8590 Flat ersetzt werden. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Können der Samsung und der Onkyo miteinander umgehen, oder hat der Samsung neue Standards den mein Onkyo TX-SR 607 nicht verarbeiten kann? Ich wollte den Onkyo eigentlich nicht ersetzen, würde mich also freuen, wenn es eine Anschlussmöglichkeit gäbe. Wenn dies technisch möglich ist, erfolgt der Anschluss dann adäquat zu meinem Loewe? Wenn nicht, was muss ich tun um TV und Receiver zusammenzuführen?
Ich muss dazu sagen, dass ist leider in Punkto TV/HiFi ziemlich unbedarft bin und mich daher über etwas leicht verständliches freuen würde. Besten Dank davon im Voraus!
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Dez 2018, 09:06
Wenn Du alles genau so anschließt, wie am Loewe, stehen auch wieder die gleichen Funktionen zur Verfügung. Was der Onkyo nicht kann:
- HDMI-ARC (den Ton des TV über das Anschlusskabel zurückleiten). Aber das konnte er bisher auch nicht
- 4k durchleiten
Wenn Du nun also, passend zu Deinem TV, Zuspielende geräte erneuerst, um 4K Bild zu haben, kannst Du diese nicht mehr am Onkyo anschließen, bzw. bekommts darüber kein 4K.
Pegasus4
#3 erstellt: 21. Dez 2018, 09:19
Alles klar, das beruhigt mich und beantwortet meine Frage auch.
Danke für deine schnelle und verständliche Antwort.
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und einen anschließenden guten Rutsch in Richtung 2019!
Pegasus4
#4 erstellt: 27. Dez 2018, 11:47
Ich habe nun doch nochmal eine Frage. Ich bin auf einen Artikel gestoßen, der wenn ich es richtig verstehe besagt, dass meine bisherige Verbindung zwischen Loewe-TV (ohne ACR) und Receiver (ohne ACR) beim neuen TV (mit ACR) so nicht funktioniert. Wenn ich das alles richtig deute, muss ich neben dem HDMI-Kabel (ohne ACR) zusätzlich noch ein optisches Audiokabel verbinden. Ist dem wirklich so, oder verstehe ich da etwas falsch?
Der Onkyo TX-SR 607 hat zwei optische Ausgänge und die Samsung-TV 'One Connect-Box' einen optischen Eingang. Passen Ausgang und Eingang zueinander und würde hier ein optisches Kabel überhaupt helfen? Welches optische Kabel würde ich im Falle dann genau benötigen?
Vielen Dank im Voraus!
Pegasus4
n5pdimi
#5 erstellt: 27. Dez 2018, 11:56
Wenn Du bisher kein optisches Kabel verlegt hast, ändert sich auch in Zukunft nix. Aber die Formulierung, dass die Verbindung ohne ARC in Zukunft nicht mehr funktionieren würde, ist schon irgendwie amüsant. Also das eine Funktion, die DU in der Vergangenheit nie hattest, jetzt mit dem neuen Gerät nicht "mehr" funktioniert...
Wozu das optische Kabel? Um den Ton der TV intergierten Funktionen (interner DVB-Tuner, MEdiaplayer, Netflix App usw.) zum AVR zu bekommen. Wenn DU das im TV nicht nutzt, dann brauchst Du kein optisches zu legen. Es gibt übrigens im Hifi Bereich keine verschiedenen optischen Kabel. Da gibt es nur eine Form.
Pegasus4
#6 erstellt: 27. Dez 2018, 12:08
Nochmals Dank für deine schnelle Antwort.
Vielleicht habe ich mich nur etwas verquost ausgedrückt. Mit ist schon klar, das ich vorher kein ACR hatte und ich mit DIESEM Receiver auch zukünftig keines haben werde. Meine Befürchtung war einfach, dass ich vielleicht gar keinen Ton mehr über meinen Receiver ausgeben kann.
Dieses hier war es, was ich unsicher werden ließ:
Wenn nur eines der Produkte ARC unterstützt, müssen die Produkte wie im nachfolgenden Diagramm angeschlossen werden, um Sound vom Fernseher an das Audiosystem anzuschließen.
https://docs.sony.com/release/hyperlinks/png62503.png
n5pdimi
#7 erstellt: 27. Dez 2018, 12:33
Ja, wobei Deine Diagramm sehr "algemein" gehalten ist. Wenn Du bisher kein optisches Kabel benutzt, hatest Du aber auch bisher keinen "Ton vom TV"...
[Beitrag von n5pdimi am 27. Dez 2018, 12:34 bearbeitet]
Pegasus4
#8 erstellt: 27. Dez 2018, 12:40
Deine Antwort verwirrt mich jetzt. Ich habe seit Jahren zwischen Loewe-TV und Onkyo ausschließlich ein HDMI-Kabel und gebe den TV-Ton auch ausschließlich über meine 5+1 Boxen aus. Der TV-Ton ist deaktiviert.
n5pdimi
#9 erstellt: 27. Dez 2018, 12:46
Und da ist nicht zufällig ein externer SAT/Kabel Receiver im Spiel?
Pegasus4
#10 erstellt: 27. Dez 2018, 12:51
Nein. Ich bekomme das TV-Signal via Kabel. Ein Koaxialkabel geht in den Onkyo (für den Tuner) und ein Koaxialkabel in den Loewe. Mehr gibt es da nicht.
n5pdimi
#11 erstellt: 27. Dez 2018, 12:54
Und da ist mit Sicherheit kein anders Kabel zwischen dem Loewe und dem Onkyo außer dem HDMI Kabel?
Pegasus4
#12 erstellt: 27. Dez 2018, 13:00
Ich bin momentan leider nicht zu hause um mich nochmals zu vergewissern, aber eines weiß ich genau, zumindest ist kein optisches Kabel dabei. Ob noch das rot-weiße Kabel mit den Klinkensteckern angeschlossen ist, kann ich dann am späteren Nachmittag nachsehen.
Wie würdest du denn generell den Anschluss zwischen dem neuen Samsung (bekomme ich erst Mitte Januar) und dem Onkyo vorzugsweise ausführen?
n5pdimi
#13 erstellt: 27. Dez 2018, 13:09
Optisch, geht ja nur so.
Pegasus4
#14 erstellt: 27. Dez 2018, 13:31
Danke, das werde ich dann (wenn es soweit ist) versuchen. Am Onkyo kommt das Optische dann in die Buchse 'Digital In 1 (Game)' ?
n5pdimi
#15 erstellt: 27. Dez 2018, 15:34
Die Buchse musst Du ggf. einem Eingang zuordnen. Siehe BDA des Onkyo...
Pegasus4
#16 erstellt: 27. Dez 2018, 18:51
Ich habe mir meine momentane Verkabelung nochmal angesehen. Ich habe seinerzeit TV und Receiver mit einem HDMI und einem pro Snake-Kabel verbunden.
n5pdimi
#17 erstellt: 27. Dez 2018, 19:17
Hmm, "pro Snake" ist ne Marke. Sagt halt wenig über die Natur des Kabels aus...
Pegasus4
#18 erstellt: 27. Dez 2018, 22:13
[Beitrag von Pegasus4 am 27. Dez 2018, 22:17 bearbeitet]
n5pdimi
#19 erstellt: 28. Dez 2018, 07:32
Aha, ein Kopfhöeranschlusskabel? Das bezweifle ich sehr. Wo bitte hast Du das angeschlossen? Egal, ich vermute, Du hast einfach den TV über den Kopfhörerausgang verbunden. 5.1 gibts darüber natürlich nciht.
Pegasus4
#20 erstellt: 28. Dez 2018, 11:19
SORRY, da habe ich leider die falschen Ansicht verlinkt. Es ist natürlich kein normales Kopfhörerkabel. Wie es aber genau heißt weiß ich nicht. Es steckt im Receiver in einer Coaxial-Buchse (oranger Buchsenausgang)
Habe den Stecker mal fotografiert:
IMG_3052IMG_3054
NcN63
#21 erstellt: 28. Dez 2018, 12:13
Digitale Übertragung per Coax
Onkyo
Orange Buchsen ganz links unten
Einfachste Lösung:
Wie n5pdimi schon sagte einfach per optischem Kabel (kostet keine 10 Euro) vom TV in den optischen Eingang (über den orangen Buchsen wo jetzt das von dir beschriebene Kabel steckt) des Receivers gehen, eventuell am Receiver nocht ein paar Einstellungen vornehmen und es sollte funktionieren
Infos zum optischen Digitalausgang des TV auf Seite 19 der Bedienungsanleitung, die man sich hier
https://www.samsung.com/de/support/model/UE65HU8590VXZG/
runterladen kann
[Beitrag von NcN63 am 28. Dez 2018, 12:47 bearbeitet]
Pegasus4
#22 erstellt: 28. Dez 2018, 13:21
Jap, besten Dank, genau so hatte ich es auch vor.
Mein bisheriger Loewe-TV hatte leider keinem optischen Ausgang, daher seinerzeit die Lösung mit dem Kabel auf den Fotos.
Danke nochmals für eure Hilfe!
n5pdimi
#23 erstellt: 28. Dez 2018, 13:30
Das Kabel überträgt exakt das gleiche wie ein optisches Kabel, nur halt eben nicht optisch sondern elektrisch. Beides ist eine SPDIF Schnittstelle.
Pegasus4
#24 erstellt: 28. Dez 2018, 19:00
Dann noch eine Frage.
Da zwar dann später der TV, nicht aber mein Receiver ACR unterstützt, muss ich, wenn ich das richtig verstehe, Receiver und TV mit zwei Kabeln (HDMI und Optical) verbinden. Ist das so richtig und wenn ja, reicht doch sicher ein 'normales' HDMI-Kabel ohne ACR, oder? Dieses HDMI kommt dann beim TV trotzdem in die ARC-HDMI-Buchse, oder in eine der anderen HDMI Buchsen (ohne ARC) der Samsung one connect-Box?
XN04113
#25 erstellt: 28. Dez 2018, 19:16
das waren aber jetzt mehrere Fragen
es heisst ARC nicht ACR
zwei Kabel, wobei das HDMI Kabel nur für das OSD des AVR ist sofern keine Geräte (Zuspieler) am AVR angeschlossen sind
es gibt keine HDMI Kabel mit oder ohne ARC
der HDMI Eingang am TV ist komplett egal
[Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2018, 19:16 bearbeitet]
Pegasus4
#26 erstellt: 28. Dez 2018, 23:33
Besten Dank nochmals!
Bin nun um einiges schlauer und gut vorbereitet wenn das Gerät kommt.
Ich wünsche allen einen guten Rutsch in Richtung 2019!
Pegasus4
#27 erstellt: 23. Jan 2019, 11:53
Hallo zusammen,
es ist vollbracht und der neue TV (Samsung UE65 HU8590) ist mit dem AVR (Onkyo TX-SR 607) zur vollsten Zufriedenheit verbunden. Nun habe ich noch zusätzlich einen Blu-Rey-Player (Samsung BD-J7500) eingebunden. Dieser beherrscht ja im Gegensatz zum TV kein natives 4k, sondern 'nur' das Upscaling auf 4k.
Ich habe den Player per HDMI 2.0 mit dem mit Onkyo TX-SR 607 verbunden, schleife das Audio- und Videosignal also durch. (TV und AVR sind per HDMI 2.0 für OSD und Toslink für das Videosignal miteinander verbunden) Nun meine eigentliche Frage:
Macht es für die Bildqualität der Blu-Reys Sinn, wenn ich den Player am zweiten vorhandenen HDMI-Ausgang noch zusätzlich direkt mit dem TV verbinde?
Vielen Dank im Voraus,
Pegasus4
XN04113
#28 erstellt: 23. Jan 2019, 12:00
den Bluray Player hast Du jetzt aber nicht neu gekauft, oder?
wenn der Player mehr als FullHD ausgeben soll musst Du ihn zweimal via HDMI anbinden, einmal das Bild zum TV und der Ton zum AVR
da der AVR nur HDMI 1.3 hat, kannst Du nichts, wie von Dir beschrieben, mit HDMI 2.0 anschliessen
[Beitrag von XN04113 am 23. Jan 2019, 12:00 bearbeitet]
Pegasus4
#29 erstellt: 23. Jan 2019, 12:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Der Player ist Bj. 2015. Mit dem HDMI 2.0 habe ich Quatsch geschrieben. Was ich eigentlich meinte ist, dass ich spezielle HDMI-Kabel für 4k (ich weiß, da streiten sich die Fachleute mit der Industrie ob das überhaupt nötig ist) verwendet habe.
Kann ich deiner Meinung nach jetzt ein 'normales', herkömmliches HDMI-Kabel (was ich noch habe), nutzen und wenn ja, ist es egal in welche der HDMI Ausgänge (Player) und Eingänge (TV) ich die zusätzliche HDMI-Verbindung zum TV einstöpsele?
Pegasus4
n5pdimi
#30 erstellt: 23. Jan 2019, 12:53
Pegasus4 (Beitrag #29) schrieb:
...Was ich eigentlich meinte ist, dass ich spezielle HDMI-Kabel für 4k (ich weiß, da streiten sich die Fachleute mit der Industrie ob das überhaupt nötig ist) verwendet habe.
Pegasus4
Ne, da streiten sich die Gelehrten nicht, da gibt es nur massig Leute, die Quatsch behaupten....
Der Player hat einen Main und einen Sub Ausgang. Normalerweise schließt man den MAin an das Videoausgabegerät und den Sub an das Audiogerät. Bei meinem Panasonic UHD ist es aber so, dass man das nach eigenem ermessen programmieren kann, ob Bild und Ton oder nur Bild ausgegeben wird..
Pegasus4
#31 erstellt: 23. Jan 2019, 12:57
Ich danke dir für die erhellende Antwort.
Wenn ich deine Aussage richtig deute, kann ich meine noch vorhandenen 'alten' HDMI-Kabel weiter verwenden.
Dann werde ich heute Abend mal etwas nacharbeiten und das zusätzliche HDMI verlegen.
Herzlichen Dank an Euch!
n5pdimi
#32 erstellt: 23. Jan 2019, 13:01
Wobei ich mich frage, was das bringt. Der BluRay Player skaliert ja einfach nur auf 4K hoch - das macht der TV ja im Zweifel auch und sicher nicht schlechter als der BluRay Player. Scheint mir mehr so ein Verkaufs-/Marketing Feature zu sein. Dafür würde ich ihn einfach weiter über den AVR anschließen. 3D gibts ja eh am TV auch nicht mehr, oder? Dann ist es Wumpe.
Pegasus4
#33 erstellt: 23. Jan 2019, 13:07
Doch, 3D kann sowohl der TV als auch der Player. Im Prinzip können beide das Gleiche, Upscaling, 3D, Internet.
n5pdimi
#34 erstellt: 23. Jan 2019, 13:35
Wenn Du 3D nutzt, musst Du zweigleisig anschließen. Das kann der Onkyo auch nicht.
Pegasus4
#35 erstellt: 23. Jan 2019, 13:37
Werde ich tun, danke!
8K2019
#36 erstellt: 11. Feb 2019, 11:00
ich bin bei der Suche zufällig auf diese Seite gestoßen.
Bisher beteilige ich mich bei den Samsung TV's 8k.
In dieser Seite scheinen aber die Spezialisten für Kabelverbindungen
sich zu beteiligen.
Mögliche Kabelverbindung gesucht: Nur für die Stereo Anlage, nicht für Bild Übertragung.
Samsung TV 8K mit einem Yamaha Receiver RX-797.
Der TV hat nur HDMI Anschlüsse und einen Lichtleiter Anschluss.
Der Yamaha hat aber leider nur Cinch Stecker Anschlüsse.
Welche Kabelverbindung könnte helfen?
n5pdimi
#37 erstellt: 11. Feb 2019, 11:03
Bitte kein abeschlossenes Thema kapern, sondern eigenes aufmachen.
Und dort bitte alle Geräte mit vollständiger BEzeichnung angeben.
[Beitrag von n5pdimi am 11. Feb 2019, 11:05 bearbeitet]
SKY HD und ONKYO TX SR 607
Campione_Maggio am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX-Sr 308
SebS31 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
Neuer TV, alter Receiver (LG Oled G2, Onkyo 607)
Alex1o23 am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  8 Beiträge
Samsung PS450b1w + Onkyo TX-SR 507 B + PS3 + PC
RipperRoo am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
onkyo 607 problem 1080p/24 highspeed durchschleifen
digitalillusion am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-SR 505 Wie anschließen?
DomDoris am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  17 Beiträge
Digicorder S2 an Onkyo AVR 607
infi83 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  3 Beiträge
Samsung D6500 <--> Onkyo TX 509
Katlinel am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Xbox 360 mit Component an Onkyo TX-SR 606
Scrat75 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
GQ65Q800T mit SkyQ und Onkyo TX-NR1008 verbinden
miho565 am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  7 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.717
