HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HU7590 und Yamaha RX-V585 | |
HU7590 und Yamaha RX-V585+A -A |
newandfast
08:50
erstellt: 29. Dez 2018, |||
Hallo zusammen, Habe da eine Merkwürdigkeit die ich nicht verstehe. Wenn ich meinen neuen AV-Receiver über ARC mit dem Samsung verbinde und das ganze mit ner Harmony Ultimate one steuere passiert folgendes: Nach dem einschalten startet auch der Ton jedoch braucht der Receiver ca. 10 Sekunden um selbst den Ton zu machen. Receiver ist eingeschaltet und auf Audio 1 Eingang. Mit kommt es so vor als sende der Fernseher das Signal über den ARC erst mit deutlicher Verspätung. Solange sind die Lautsprecher des Fernsehers aktiv. Habe beim Einschalten den Receiver um eine Sekunde bevorzugt da er bei schnellem Signal immer abgeschaltet hat um dann vom ARC wieder aktiviert zu werden. Das ganze nervt nur. Könnte mir mal jemand der eine ähnliches System hat seine Einstellungen des Yamaha und des Samsung schicken. Was muß am Fernseher eingestellt sein und was am Receiver? Samsung HU-7590 Yamaha RX-V585 Dankeschön Hanns |
NcN63
09:23
Der Receiver ist richtig eingestellt ? Siehe Seite 137 - 139 und 88 - 90 der Bedienungsanleitung
"Audio Eingang 1" finde ich nicht auf dem Bild auf Seite 13 der Bedienungsanleitung des Receivers. Das HDMI-Kabel zum TV gehört in die Buchse "HDMI OUT" am Receiver (siehe Seite 25 der Bedienungsanleitung) Wenn Kabel richtig steckt, ist's vielleicht ein "Handshake"-Problem Standardfrage: Schon mal mit einem anderen HDMI-Kabel versucht ? Vielleicht liegst auch an der Fernbedienung ? Der TV hat doch so eine "Smart Control" und wenn ich richtig liege auch Sprachsteuerung. Was passiert denn, wenn du den TV mit der original Samsung Fernbedienung einschaltest ? So eine Steuerung über CEC ist manchmal doch etwas problembehaftet wenn die verbundenen Geräte von unterschiedlichen Herstellern sind. Eigentlich sollte das kompatibel sein, aber fast jeder Hersteller garantiert in der Bedieungsanleitung eine einwandfreie Funktion nun, wenn Geräte vom gleichen Hersteller verbunden sind. [Beitrag von NcN63 am 29. Dez 2018, 09:28 bearbeitet] |
XN04113
12:59
man könnte auch auf das optische Kabel und für die Bedienung auf eine Logitech Harmony (als Ersatz für HDMI CEC) umsteigen [Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2018, 13:00 bearbeitet] |
n5pdimi
13:57
Also mein RX-A3080 brauchts auch so ca. 10 Sekunden zum "hochfahren". Wenn man direkt auf den HDMi Eingang geht, an dem der AVR steckt, wird dort das Yamaha Hintergrundbild mit dem Schriftzug "Bitte Warten" eingeblendet. Bevor das weg ist, macht das Ding auch keinen Mux. Ich gehe davon aus, dass sich der Yamaha bzw. alle Geräte erstmal miteinander unterhalten bevor es losgeht. Mir scheint das von Dir beschriebene Verhalten also "normal". |
newandfast
15:35
also bisschen komisch finde ich das schon hatte bis gestern einen Denon AVR-x1100w dran da gab es die Probleme nicht da dieser über ARC überhaupt nicht mit dem Samsung komuniziert hat ![]() hier hatte ich optisch dran. momentan läuft es folgendermaßen: 2 möglichkeiten erstens ich benutze logitech harmony schlte receiver ein dann mit 2 sek verzögerung den fernseher weil wenn ich fernseher als erstes einschalte schaltet der sofort den receiver wieder aus über hdmi um ihn dann ca. 2sek später wieder einzuschalten. weiß der teufel warum ![]() beim abschalten mit der Harmony geht alles aus wie es soll. 2. ich nutze diese einfache (eierförmige) FB von Samsung und schalte damit ein, alles geht aber auch hier der Ton erst nach ca. 10 sek. vorher kommt TV-Ton. schalte ich jedoch mit der Samsung FB auch wieder aus bleibt der Yamaha an, KOMISCH Hdmi steuerung ist an an beiden geräten, muß ja sonst würde das einschalten ja auch nicht gehen. bezüglich Audio 1 das ist der HDMI out (ARC) Kanal wenn man nichts zuweißt kommt der automatisch, iss ja auch gut so cheers Hanns |
n5pdimi
15:46
Siehst Du in diesen 10 Sekunden vorlauf jetzt wirklich ein "Problem"? Ok, ich bin Beamer Nutzer. Bis das Bild erscheint, ist der ganze kram schon lange gegessen... |
newandfast
15:59
nein nicht wirklich problem hatte nur gedacht ich hab was falsch gemacht |
NcN63
16:02
Für die "Kommunikation" ist die CEC-Funktion da. Die ARC-Funktion sorgt nur dafür, das der Ton vom TV über das HDMI-Kabel zum AV-Receiver läuft (oder meinst du das mit "Kommunikation" ?) Man kann die ARC-Funktion auch ohne CEC nutzen, muss halt dann immer für jedes Gerät die eigene Fernbedienung (oder halt eine "Universalverbedienung" wie die von Harmony" verwenden. |
Highente
16:38
Oder eher CEC ohne ARC. ARC ohne CEC geht meines Wissens nicht. |
newandfast
19:05
ARC habe ich deswegen weil meines Wissens nach bei optisch mit den Tonformaten nicht soviel rüber kommt als bei HDMI, erschlagt mich nicht wenn`s net stimmt aber ich dachte optisch kann z.B. kein Atmos [Beitrag von newandfast am 29. Dez 2018, 19:06 bearbeitet] |
XN04113
19:08
kann HDMI ARC auch nicht da das gleiche SPDIF Signal übertragen wird wird sich erst mit eARC ändern [Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2018, 19:35 bearbeitet] |
newandfast
19:33
na das ist ja mal ne Aussage, hilft schon Extrem weiter ![]() |
NcN63
07:25
erstellt: 30. Dez 2018, |||
Nun, bei meinem Samsung TV in Verbindung mit meiner Sony Soundbar geht's ohne CEC. TV-Ton kommt von der Soundbar, sie schaltet sich halt nicht automatisch ein und ich kann sie auch nicht mit der TV-Fernbedienung steueren, sondern muss die von Sony nehmen. Wie es bei anderen Gerätekombinationen aussieht kann ich nicht sagen |
Digital Input Yamaha RX-V461 poLLux01 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 + PS2 MiCHi2KO am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX V 461 COD4 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V467/ Samsung UE37C6700 Mighty1990 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
LG5000 an Yamaha RX-v350 babbler am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 4600 und YUV-Anschlüsse Bidi am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V659 und S-Video Blue_Man am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 2 Beiträge |
Samsung UE46F6510 und Yamaha RX-V457 Horst48 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 12 Beiträge |
Sky+ Pro und Yamaha RX-V671 Problem FocusFreak am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 6 Beiträge |
Philips 42pfl7606 mit Yamaha RX-440RDS und Yamaha DVD-S540 Steffen59 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 7 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
