HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SCART-Anschlüsse am Fernseher verschwinden | |
SCART-Anschlüsse am Fernseher verschwinden+A -A |
tehabe
#1 erstellt: 07. Jan 2019, 23:37 | |||
Ich recherchiere gerade nach einem neuen Fernseher und habe dabei gemerkt, dass diese oft keinen SCART, sondern nur noch einen Composite-Eingang per 3,5 mm Klinge haben, manchmal auch noch eine zweite Klinke um Component zu unterstützen. Welches allerdings in meinem Fall nicht wichtig ist. Ich möchte jedoch weiter meinen VHS-Rekorder nutzen (Auch wenn das Bild auf einem größeren Fernseher mit 4K-Auflösung bestimmt nicht besser wird als auf einem mit 768-Panel) Nun gibt es Adapter um aus SCART ein Composite-Kabel zu machen und einen Adapter, um aus den 3 Cinch-Steckern einen Klinkenstecker zu machen. Nun ist meine Frage, wie sehr können solche Adapter das Signal verschlechtern, ist die Anzahl der Adapter egal oder sollte ich möglichst wenige haben und spielt das überhaupt bei 1 bis 2 m Kabellänge eine Rolle? Oder sollte ich meinen VCR einfach einmotten, die verbliebenen Videos mit Wert noch irgendwie digitalisieren? Vielen Dank schon mal für die konstruktiven Antworten. |
biobasiert
#2 erstellt: 08. Jan 2019, 00:28 | |||
Moin, ich habe demletzt zum Spaß meinen alten VHS an meinen schon etwas älteren 60“ Plasma angeschlossen...der kann nur FullHD und hat noch Scart. Das Ergebnis war ziemlich gruselig, wenn man heutzutage Bluray gewohnt ist. Ein Adapter kann durchaus negative Einflüsse auf die Qualität haben, wahrscheinlich sogar in jedem Fall. Wie hoch-keine Ahnung. Das dürfte von mehreren Faktoren wie z.B. Qualität der Kontakte, Kabel usw. abhängen. Aber ehrlich-ich denke das ist in diesem Fall wurscht. Das Bild wird dadurch nicht wesentlich schlechter werden da es - sorry - eh mies ist. Digitalisieren von alten VHS lohnt sich wohl auch nur bei selbstgedrehten Material. Ansonsten heißt Digitalisieren: man kauft sich die entsprechende DVD oder Bluray. Ich behalte meinen alten VHS trotzdem, da ich noch ein paar Familienaufnahmen auf Tape habe und würde mir nen Adapter besorgen, um das Teil auch weiterhin 1x im Jahr zu nutzen (zur Sicherheit werde ich die Aufnahmen demnächst aber mal digitalisieren lassen...). Gruss Torsten |
AusdemOff
#3 erstellt: 08. Jan 2019, 00:35 | |||
Da der VHS-Rekorder mit Sicherheit nicht der jüngste sein wird und irgendwann sowieso seinen Geist aufgeben wird ist die Überlegung die VHS-Bänder mit Wert zu digitalisieren durchaus empfehlenswert. Letztendlich stellt sich aber dann die gleiche Frage: Wie bekommt man ein analoges Signal digitalisiert? Hierzu ein Beispiel. Geht aber auch günstiger mit einfachem SCART auf HDMI Wandlern. Einzig zu beachten wäre, welches Signal der verwendete VHS-Rekorder auf der SCART-Buchse wirklich ausgibt. Preisgünstigere Modelle geben hier nur ein Composite (in deutch: FBAS) Signal aus. Bessere Rekorder ein RGB-Signal oder gar ein Y/C-Signal (S-VHS Rekorder). Nur sehr wenige Exoten aus der Zeit der VHS-Rekorder geben über SCART ein Componenten oder auch YCbCr oder YPbPr Signal aus. Die drei letzteren sind unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dasselbe Signal. Die Pinbelegung des SCART-Steckers findet sich meist in der Bedienungsanleitung. Abhängig davon kann es dann ein SCART (RGB) zu HDMI (Beispiel) oder SCART (Composite/FBAS) zu HDMI Wandler (Beispiel) werden. [Beitrag von AusdemOff am 08. Jan 2019, 00:37 bearbeitet] |
tehabe
#4 erstellt: 08. Jan 2019, 08:42 | |||
Also der Videorekorder gibt über SCART nur ein Composite-Signal aus. In den technischen Daten ist die Pin-Belegung der SCART-Schnittstalle beschrieben und da geht halt das Videosignal über einen Pin. Wäre es ein Komponenten-Signal, müssten es drei Pins sein. |
n5pdimi
#5 erstellt: 08. Jan 2019, 09:11 | |||
Gehe fest davon aus, dass Dein VCR nur Composite ausgibt.... |
NcN63
#6 erstellt: 08. Jan 2019, 10:44 | |||
Ein Videorecorder der ein Component-Signal über SCART ausgibt ist mir nicht bekannt, aber es gab Videorecorder die über SCART ein RGB-Signal ausgegeben haben. |
Passat
#7 erstellt: 08. Jan 2019, 10:47 | |||
Ein Adapter von Scart auf Cinch hat keinerlei Qualitätseinfluß. Das ist nur ein Adapter von einer Steckerform auf eine andere Steckerform. Bei so einem Adapter muß man nur auf die Signalrichtung achten, denn Scart hat sowohl Kontakte für Eingang als auch Ausgang bei Audio und Composite. Grüße Roman |
NcN63
#8 erstellt: 08. Jan 2019, 11:47 | |||
Leider lässt uns der Threadhersteller (wie so viele andere Hilfesuchenden hier auch) über die Marke und die Typenbezeichnung seines Gerätes im Dunklen stehen. Dabei wäre Hilfe in den meisten Fällen viel einfacher, wenn man schon von Anfang an wüsste, wie die genaue Bezeichnung lautet. (nicht bloß mein Videorecorder, mein Blu-ray Player, mein Fernsehr, usw). |
tehabe
#9 erstellt: 08. Jan 2019, 18:59 | |||
Ich versteh die Anmerkung nicht, ich habe eine Composite-Verbindung über SCART und müsste wohl mehrere Adapter benutzen, um dieses Gerät weiter zu nutzen. Welches Gerät das ist, ist doch letztlich egal, weil es eben keine andere Möglichkeit gibt, es an den Fernseher anzuschließen außer SCART wo halt ein Composite-Signal geschickt wird. Dass es sich um einen Sony SLV-E270CP handelt ist letztlich nicht wichtig, weil es geht ja nur um die Composite-Verbindung, nicht um den Videorekorder selbst. Ist halt ein Videorekorder. Nicht mal darum, ob es jetzt ein guter ist oder nicht. Und ich suche halt eine neue Glotze, die NU7xxx von Samsung sind eine Möglichkeit, die haben jedoch nur noch zwei Klinken-Stecker als Analogen Eingang, einen für ein Composite-Signal/Y und Audio und einen zweiten Stecker für PbPr. Ich frage normalerweise nicht, was ich schon weiß. Und bisher empfinde ich die vorgeschlagene Lösung einen ADC mit SCART in und HDMI out am Besten. Wo ich wohl wirklich die Composite-Variante nehmen werde, denn ich hatte bisher bisher nur zwei Geräte mit Komponenten-Ausgang und beide Geräte hatten/haben auch HDMI. |
NcN63
#10 erstellt: 09. Jan 2019, 07:14 | |||
@tehabe Mein Auto macht Geräusche aus dem Motorraum ! Was ist es denn für ein Model und was sind es für Geräusche ? Das tut nichts zu Sache, es macht Geräusche ! Herr Doktor ich habe Schmerzen ! Wo genau haben Sie Schmerzen und wie äußern sich die ? Das tut nichts zu Sache, ich habe Schmerzen ! Niemand braucht hier irgendwelche Auskünfte geben, aber wenn ich gezielt Hilfe habe will ist es schon gut wenn man genauere Auskuft geben kann. Deshalb verstehen ich nicht wie jemand "pampig" werden kann nur weil man nach dem Model des Viedorecorders fragt.. Na ja, ist ja egal, dass Problem scheint ja gelöst ! [Beitrag von NcN63 am 09. Jan 2019, 07:15 bearbeitet] |
schraddeler
#11 erstellt: 09. Jan 2019, 07:29 | |||
Also ich sehe keinen Vorteil darin einen externen Wandler einzusetzen. Und ein FBAS-Signal ist ziemlich robust, da sehe ich jetzt kein Problem damit ob noch ein Adapter mehr im Signalweg sitzt. Ich würde es erstmal mit einer passiven Adaptierung probieren. gruß schraddeler |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 09. Jan 2019, 07:41 | |||
Würde ich auch so machen: erst einmal einen rein passiven Adapter nehmen und gucken wie es aussieht. Es kommt dann nämlich auch noch auf den TV an: Nicht nur dass die "Neuen" keinen SCART mehr haben. Ach wenn die analoge Zuspielung eines FBAS-Signals noch möglich ist wird es intern gern nachlässig verarbeitet weil es ohnehin kaum noch jemand nutzt. Die Samsung NU7xxx sind ein gutes Beispiel dafür, da man am unteren Ende der Preisskala mit jedem Cent rechnen muss. Möglicherweise liefert da ein externer Wandler der per HDMI zuspielt bessere Resultate. Das würde ich aber erst einmal darauf ankommen lassen. So großartig ist die Bildqualität von VHS ja nun auch nicht gerade als dass es jeden Aufwand rechtfertigen würde. Und: so gänzlich unproblematisch sind diese Wandler auch nicht. Vor allem dann nicht wenn sie nichts kosten dürfen. |
tehabe
#13 erstellt: 09. Jan 2019, 21:34 | |||
@NcN63 Nur mir ging es nie um die Videorekorder oder den Fernseher, sondern einzig und allein darum, welche Folgen es hat ein Composite-Signal durch mehrere Adapter zu leiten. Mittlerweile habe ich auch höherwertige Fernseher gesehen, die komplett auf analoge Eingänge verzichten. Da bliebe mir wohl nur ein externer Wandler übrig. Nur ging es nicht darum. Wenn ich Fragen hätte die den Videorekorder oder Fernseher direkt betreffen, hätte ich sie von Anfang an erwähnt. |
NcN63
#14 erstellt: 12. Jan 2019, 10:17 | |||
Ach nein ?
Wenn man schon so ein Gerät erwähnt, muss man sich wohl auch Fragen nach der genauen Bezeichnung gefallen lassen, da man nur dann wenn man weiß welche Anschlussmöglichkeiten diese Geräte bieten, auch die beste Verbindung für diese ermittlen kann. Wenn Videorecorder und TV nicht interessierten, warum hast du den dann extra erwähnt, und nicht einfach nach einer Verbindung SCART - neuer TV gefragt ? Es gibt schließlich nicht nur Videorecorder sondern z. B. auch alte Videospielkonsolen, SAT- oder Kabelfernsehreiver mit SCART-Anschluss. Aber nein, du fragst gezielt nach einem Videorecorder und bist dann "pampig" wenn man nach dem Model fragt Aber gut, da deine "Neugier" ja befriedigt zu sein scheint, hat sich die Sache wohl erledigt ! |
Horizontrale Streifen verschwinden nicht extrem2009 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 6 Beiträge |
Samsung Anschlüsse ? Scart/Cinch Trimoct am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 6 Beiträge |
Mehrere Scart anschlüsse Sascha_1887 am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 9 Beiträge |
Nicht genug SCART/Cinch Anschlüsse - Was tun? Mephonic am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
verschiedenartige Scart-Anschlüsse an LCDs?? McInner am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 5 Beiträge |
Hiiilfe !!! Dvbt / Fernseher ohne Scart? sobby79 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Anschlußprobleme SCART kaiwonline am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
scart-anschlüsse am gerät voll belegt, wie zusätzliche geräte anschliessen. MP3Freak77 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 8 Beiträge |
Anschlüsse lucas203 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 5 Beiträge |
HDMI Anschlüsse am AVR Esa_Loca am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 10 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndr3as
- Gesamtzahl an Themen1.555.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.165
