HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welches Kabel für den TV | |
Welches Kabel für den TV+A -A |
SkySkrapin
21:11
erstellt: 09. Jan 2019, |
![]() Guten Abend zusammen! Ich bin diese Woche in meine neue Wohnung gezogen. In der Wand ist dieser Stecker zu finden. Laut Vermieter läuft der TV Empfang über Satellit, in meiner alten Wohnung sah der Satelliten Anschluss jedoch ganz anders aus. Durch Google werde ich nicht wirklich schlau .. kann mir einer von euch sagen, mit welchem Kabel ich hier arbeiten muss um meinen TV anzuschließen? Besten Dank und Beste Gruse Sky! |
XN04113
21:57
das Bild ist so schlecht ausgeleuchtet und der entscheidende Teil so klein das man nichts erkennen kann nimm doch mal den Deckel ab und dann ein besseres Bild |
NcN63
10:15
erstellt: 10. Jan 2019, |
Ist das nicht eifach so eine Dose (diese steht auf dem Kopf) ![]() Unten in der Mitte ein F-Stecker Anschluß ![]() und oben links und rechts Coax-Anschlüsse ![]() für TV und Radio ? Die Buchsen deiner Dose sehen zwar etwas komisch aus (vielleicht auch schon etwas älter), könnte doch aber sein Leider kann man wirklich nicht erkennen ob die Buches unten in der Mitte ein Außengewinde (zum Aufschrauben des F-Steckers) hat. Wenn du TV über SAT empfängst, brauchst du ein Kabel mit 2 F-Steckern (siehe Bild 2) von der Dose zum TV Vorrausgesetzt: 1. Es handelt sich um so eine Anschlussdose 2. Dein TV hat einen eingebauten SAT-Receiver Wenn du in deiner alten Wohnung auch TV über SAT empfangen hast, hast du vielleicht auch noch das alte Anschlußkabel. Probier doch einfach mal aus, ob das unten in die Mitte past (oder hast du das schon getan ?) [Beitrag von NcN63 am 10. Jan 2019, 10:20 bearbeitet] |
NcN63
20:54
erstellt: 12. Jan 2019, |
Na, so wichtig scheint die Frage nicht gewesen zu sein oder der Threadersteller schaut kein TV mehr, sonst wüssten wir sicher längst was aus dem Problem geworden ist. SkySkrapin ist sicher nicht so unhöflich uns über den Ausgang der Sache im Dunklen zu lassen. [Beitrag von NcN63 am 12. Jan 2019, 20:54 bearbeitet] |
KuNiRider
12:00
erstellt: 13. Jan 2019, |
Ja ein Bild wo man den Dosentypen erkennen kann, wäre hilfreich, auch wenn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein ![]() @NcN63: Deine Bilder sind, wie von dir gewohnt, nicht hilfreich! ![]() Auch auf deinem Bild könnte es genauso gut eine Modemdose für Kabel-TV sein ![]() |
Welches Kabel? Piobair am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
welches kabel? schlüter1250 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 9 Beiträge |
Welches Kabel ? schokotommy am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
welches kabel?? crone. am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
Anschlusskabel (Kabel-TV) verlängern - welches Kabel? flugsaurier am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Welches Kabel? Brent am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 9 Beiträge |
welches optisches kabel Captain_Farrell am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
PC zu TV - Welches Kabel? Dj_K-Men am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Welches Kabel für Dell Monitor FreaKoRn am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 4 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? WaynesErbe am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.682
